Autoua.netФорумЕлектрика
починил генегатор-полезли проблемы (2/2)
Re: починил генегатор-полезли проблемы [Re: GidraM]
      10 июня 2013 в 19:44 Гілками
обновил выше про малый и фиксированный ток
Re: починил генегатор-полезли проблемы [Re: PetyaKomo]
      10 июня 2013 в 19:53 Гілками
все реле регуляторы держат напряжение не выше 14.2 вольта , все остальное проблемы электрика ...
С нами с 15.12.2007
Re: починил генегатор-полезли проблемы [Re: MadMax]
      10 июня 2013 в 20:00 Гілками
Я в свое время похерил внутренний р-регулятор и перешел на выносной.
Взял электронный с посезонной регулировкой напряжения.
Зимой выставляю 14,5В , летом понижаю до 13,5 В.
Уже пятый год и полет нормальный , периодически подливаю водичку
в банки АКБ микродозами , т к подкапотная установка и АКБ жарковато .
Как видно из переписки - сьекономил кучу времени и денег.
PS Раньше нужно было газануть, чтобы генератор начал возбуждаться, а с выносным -
все в норме , стоит сигналка с прогревом, все в ажуре.
Черешневый рай
С нами с 23.02.2007
      10 июня 2013 в 20:06 Гілками
FORDMAX 10.06.2013 19:53 пишет:
Смени вольтметр
Спецом открыл манул по старым ладам: пределы регулируемого напряжения,В.. 14,1 -/+ 0,5 проще говоря 13,6-14,6в. Нынешние РН работают в том же диапазоне. для тропического исполнения чуть ниже диапазон. В свое время задолбался пока нашел нормально работающий РН на девятку,такая мелочь,а побегать пришлось.
15 лет за рулем, Киев
С нами с 20.12.2009
      10 июня 2013 в 23:00 Гілками
Есть еще реле регуляторы которые учитывают температуру окружающей среды и автоматом дают нужную зарядку. Тоесть зимой повышеную для прогрева акб, летом пониженую чтобы не выкипала вода.
      11 июня 2013 в 05:40 Гілками
они могут учитывать только температуру генератора, а не акб
нету ниодного РР который учитывает температуру акб
50 лет (21 год за рулем), Київ
С нами с 22.05.2007
Re: починил генегатор-полезли проблемы [Re: y@zik]
      11 июня 2013 в 07:05 Гілками
y@zik 10.06.2013 14:09 пишет:
y@zik 08.06.2013 10:16 пишет:
Не. 15 - это на заведенной на холостых без нагрузки
Короч, пока сегодня до работы доехал - гена походу сам себя спалил, бо доехал на одном аккуме. Сдал машину на гарантию, посмотрим как переделают.
Предварительно - СТО Бендикс, на Глыбочицкой. По результатам переделки отпишу.
Совет если не хочешь повторить мой путь в виде 8 замен по гарантии и простоям машины - проверь напряжение возбуждения генератора. По итогу уже сам выяснил что напряжение возбуждения было ниже 12В (шло через контакты ключа) по итогу доработал взяв от стандартного возбуда + для управления реле а возбуд через реле с + аккума. Мысль стоила мне 2х уложенных акку и 8 раз от 2 дней до 2 недель простоя на СТО.
С нами с 20.12.2009
      11 июня 2013 в 13:22 Гілками
FORDMAX 11.06.2013 05:40 пишет:
я говорил что они учитывают температуру акб?))
      13 июня 2013 в 07:57 Гілками
-- можно пример ... ?
Змінено FORDMAX (07:58 13/06/2013)
С нами с 28.09.2003
      13 июня 2013 в 11:31 Гілками
минимум при рабочем двигле 13.2 максимум 14.6 решай дальше сам.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 5307
