авео т250, 1.5, 205т пробега включал крутилку холода на самый холод и вентилятор на 3 - тогда в самую жару в машине было комфортно, двигатель не перегревался. Заправил кондиционер, холодит супер. Теперь крутилку температуры ставлю на треть от самого холода и скорость вентилятора на 1, и в машине комфортно. Но начал сразу перегреваться двигатель. На трассе охлаждается, но в пробке или банально стоять на холостых - двигатель перегревается. Собственно даже закипел и как следствия в радиаторе от давления случилась ... короче через щель плюется радиатор охлаждайкой... Радиатор под замену, но почему двигатель начал перегреваться после дозаправки кондиционера?
FORDMAX 14.06.2013 23:32 пишет: 1- надо вовремя мыть радиаторы 2- надо поменять пробку расщирительного бачка т.к. она у тебя не работает
3- более полная заправка выше- температура радиатора кондиционера больше нагрузка на двигатель и больше нагрев ОЖ
4- вентиляторы нормально работают , включаются при включении компрессора ?
1. Мыть изнутри или продувать снаружи? И что значит вовремя? 2. Это наверное да, тоже к этому склоняюсь и так же говорит "мой ходовик" 4. Да, вентиляторы включаются нормально. Если не включать кодиционер - система охлаждения работает в штатном режиме даже в глухой пробке. (93-98 градусов)
-- мыть с наружи керхером и химией в иделае отпустить радиатор ОЖ и вымыть между ними , там такой пирог образуется что он не вымывается
возьми фонарь пусть кто-то со стороны моторного светит а ты смотри снаружи просвечиваетс или нет мойка радиаторов с "развдиганием" обычно требуется раз в 2 года "пух тополя насекомые грязь"
FORDMAX 16.06.2013 10:58 пишет: 1. Мыть изнутри или продувать снаружи? И что значит вовремя?
помоешь радиаторы, должно перестать греться! Увидишь сикока там гуана собралось, прозреешь!!!!
Crazy_M3 18.12.2015 00:55 пишет: Кто подскажет, при включении кондиционера не включается вентилятор охлаждения! машина не перегревается !
Эээ, я понимаю, что сегодня +11С было. Но как бы при такой температуре (ниже +10С) кондей и не должен включаться - в декабре в наших широтах Даже если лампочка горит.
