Autoua.netФорумЕлектрика
Ремень или генератор?
46 лет (25 лет за рулем), Вишневое
С нами с 27.01.2009
      18 июня 2013 в 10:55 Гілками
Интересует мнение коллективного разума..
Где-то недели 2-3 при включении поворотников начинала мигать лампочка заряда аккума.
Ну и в конце концов аккумулятор разрядился..бывает.
Зарядил.Завелся..
Снял клемы с аккума.
Полет нормальный если не включать поворотники,фары и прочую нагрузку.
Теперь вот интересует вопрос к генератору или просто ремень растянулся.
Как бы проверить?
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
Re: Ремень или генератор? [Re: vjik]
      18 июня 2013 в 11:08 Гілками
vjik 18.06.2013 10:55 пишет:
Как бы проверить?
потыкать пальцем в ремень и оценить натяжку (по идее прослабленный ремень пищать должен), померить напряжение на акуме при заведенном двигле (на ХХ должно быть что-то около 13.7-13.8 В, на повышенных оборотах 14.2-14.5 В)
С нами с 28.05.2008
      18 июня 2013 в 11:10 Гілками
Похоже, один из диодов в подкове гавкнул. Померять мультиметром на клеммах АКБ при работающем двигателе, без/с нагрузкой. Если просаживается ниже 13,6 - искать причину.
Змінено lopez (11:11 18/06/2013)
С нами с 27.01.2009
Re: Ремень или генератор? [Re: lopez]
      18 июня 2013 в 11:25 Гілками
вот из подкова ? и что имелось под XX - холостой ход?
(если что то предохранитель менял.отца русской демократии не спасло)
Змінено vjik (11:34 18/06/2013)
С нами с 01.11.2005
      18 июня 2013 в 11:49 Гілками
vjik 18.06.2013 11:25 пишет:
вот из подкова ?
подкова - блок диодов на генераторе соответствующей формы, замер напряжения должен показать пониженное напряжение...еще есть "шоколадка" - регулятор напряжения...если ремень натянут и пониженное напряжение (под нагрузкой (включенные фары и т.п.)), учитывая задаваемые вопросы, лучче к электрику заехать
да
предохранители тут нипричем....единственное - это плохой контакт, но тогда он будет греться и плавить пластик...
      19 июня 2013 в 09:23 Гілками
генератор
старый писатель ****
С нами с 23.08.2001
      20 июня 2013 в 12:03 Гілками
подвисшие\стертые щетки генератора. На некоторых меняется без снятия генератора.
15 лет за рулем, Киев
С нами с 20.12.2009
      20 июня 2013 в 14:20 Гілками
Зарядил.Завелся..
Как бы проверить?
Заведи машину и померяй вольтметром зарядку на клемах АКБ. Должно быть в пределах 13.7-14.3в
Далее включи ближний свет фар, и померяй с включеным светом. Если ниже 13.5в есть подозрение на пробитый диод в генераторе.
проверь натяжение ремня рукой (при выключеном моторе))
бывают случаи что ремень натянутый по мануалу, но от старости проскальзывет при нагрузке.
Диагностируется просто. Включаем все протребители в авто и резко открываем дроссельную заслонку, если писка от ремня не слышно, значит с ним все ок.
С нами с 27.01.2009
Re: Ремень или генератор? [Re: PetyaKomo]
      21 июня 2013 в 11:01 Гілками
Всем спасибо
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 2340
