На майские решил попылесосить фильтр салона от чудо пуха )) Вобщем фильтр на экзисте стоит 84грн. в розницу без скидок. Но установлен он был на АИСе при ТО за 165грн. (артикул, модель или название производителя в д-тах не указан)
И бонусом в дверных ручках изнутри есть демпферы - типа чтоб не клацало особо они ни на что не влияют, разве что "бросаете" ручку всегда с максимальной амплитудой видно их оттянув максимально ручку на себя, если не видно - значит их уже нет
сверху живая, снизу оборванна можно приклеить, можно оффов нагнуть на замену ручки
если речь о УСБ магнитолы - ток как правило там низкий, можно пробовать подключать устройства - ничего не случится плохого. Но, скорее всего, зарядка будет идти только при выключеном смарте, или регистраторе. А может повезет и ток будет поболее. В любом случае для таких целей сейчас масса разъемов в прикуриватель на 2-4 усб
про штатную магнитолу не скажу .в моем Ситроене юсб нет .но в старой был пионер с юсб понимающий айпод . зарядка шла нормально . даже заряжался айпад а у него ток зарядки от 1 ампера
