Autoua.netФорумDaewoo форум
Уровень масла. Как такое может быть ?
С нами с 21.10.2010
      21 июня 2013 в 08:21 Гілками
Делал замену масла, ЛИЧНО с мастером залили до среднего уровня (3,4л для ланосячего 1.5).
Сегодня утром на ровной площадке на холодную смотрю уровень - выше максимума на 3-5мм.
При том что от средины уровня до макс ~0.5л, а выше еще грамм 200.
Что это за мистика ?
патриарх **
С нами с 01.06.2012
Re: Уровень масла. Как такое может быть ? [Re: Zipher_kiev]
      21 июня 2013 в 08:29 Гілками
подпишусь.
Тажэ фигня, только с мастером лично не смотрел а просто переспросил нормальный ли уровень. Тот сказал шо да.
в итоге 400 грамм потом откачивал.
С нами с 28.09.2003
Re: Уровень масла. Как такое может быть ? [Re: Serge_Nik]
      21 июня 2013 в 08:39 Гілками
Serge_Nik 21.06.2013 08:29 пишет:
подпишусь.
А точно масло откачивал? Может оно с антифризом было?
патриарх **
С нами с 01.06.2012
Re: Уровень масла. Как такое может быть ? [Re: F@Z@]
      21 июня 2013 в 08:57 Гілками
F@Z@ 21.06.2013 08:39 пишет:
А точно
примерно
С нами с 24.05.2012
      21 июня 2013 в 09:01 Гілками
Zipher_kiev 21.06.2013 08:21 пишет:
Либо плохо слили, либо новое масло ввиду своей вязкости в холодном состоянии не все попало в поддон - много осталось на стенках и деталях. Потом двиг поработал, масло нагрелось и уже горяченькое и жидкое стекло.
С нами с 15.07.2007
      21 июня 2013 в 09:02 Гілками
сливали отработку через пробку поддона ?
энтузиаст **
41 год (19 лет за рулем), Киев
С нами с 08.07.2008
      21 июня 2013 в 09:03 Гілками
Если антифриз в масло не попадает, масло не вытекает, залили столько-сколько нужно, то это глюки, такая конструкция у ланосячего моторчика, что малейший уклон, вы его можете даже не видеть, даёт хороший перепад на щупе.
патриарх **
С нами с 01.06.2012
      21 июня 2013 в 09:13 Гілками
у меня через пробку сливали.
разве может 400 гр масла застрять на деталях во время заливки ?
С нами с 27.05.2013
      21 июня 2013 в 09:30 Гілками
Serge_Nik 21.06.2013 09:13 пишет:
Если взято из гаража/дома и прохладное, то минералка или возможно даже вязкая полусинтетика может, синтетика - не думаю. Но ненадолго. За пару минут основная масса стечет. В принципе, поэтому и рекомендуют заливать масло по чуть-чуть мелкими порциями. Плюс действительно имело смысл отъехать на пару метров и перепроверить, т.к. наклон может влиять. Но конечно 400 грамм, это многовато - тут должно, наверное, сразу несколько факторов сработать.
С нами с 19.02.2003
      21 июня 2013 в 09:41 Гілками
Не, 500 гр масла на деталях застрять не может. Антифриз точно не уходит. Хотя если разбавить масло 500 гр антифриза - то лампа давления масла бы уже наверное горела.
патриарх **
С нами с 01.06.2012
Re: Уровень масла. Как такое может быть ? [Re: eglantier]
      21 июня 2013 в 09:47 Гілками
синтетика, взята из зала магазина.
Уровень антифриза в бачке нормальный. доливаю раз в год грамм 50-100
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      21 июня 2013 в 10:03 Гілками
Когда-то давно, ещё в 90-х мой водитель залил на какой-то стрёмной заправке на территории одного из АТП "бензина", после которого уровень масла в картере двигателя поднялся на пару сантиметров. Топливо оказалось жирным на ощупь. Двиг был с 2-мя прокладками под головкой (чтоб лить всё что угодно) - детонации не было, но и ехало неважненько.
Думаю, что было или с соляркой или с маслом.
В твоём случае 100-250 грамм могло быть равномерно размазано по внутренностям двигателя при тестовой прокрутке двигателя. проверь уровень на холодном двигателе, но дав ему предварительно поработать пару минут.
Если всё равно уровень выше - я б присмотрелся к маслу и попробовал его сравнить на ощупь и на запах с тем, что заливали.
С нами с 25.08.2004
      21 июня 2013 в 10:08 Гілками
Надо было три лить. Мне давеча через щуп отсасывали - зашло ровно три и уровень чуть выше середины.
С нами с 10.09.2003
      21 июня 2013 в 11:02 Гілками
Вот не нада так делать и будет усьо okay
патриарх **
С нами с 01.06.2012
Re: Уровень масла. Как такое может быть ? [Re: B.O.S.]
      21 июня 2013 в 11:03 Гілками
сначала льют масло, потом проверяют уровень, потом делают тестовую прокрутку двигателя.
После этой тестовой прокрутки уровень масла будет на минимуме, так как масло разойдется по системе.
С нами с 21.10.2010
Re: Уровень масла. Как такое может быть ? [Re: VladimirS]
      21 июня 2013 в 13:37 Гілками
VladimirS 21.06.2013 09:02 пишет:
да, сливали где-то минут 40.
Посмотрел канистру, осталось где-то 0,8л, значит залили 3,2л.
С нами с 21.10.2010
Re: Уровень масла. Как такое может быть ? [Re: nosatiy]
      21 июня 2013 в 13:39 Гілками
nosatiy 21.06.2013 11:02 пишет:
Как так ? оставить авто и пойти гулять ?
С нами с 10.09.2003
      21 июня 2013 в 19:25 Гілками
Zipher_kiev 21.06.2013 13:39 пишет:
Да. Хороший мастер сделает всё правильно. А так он сделал так как ты сказал.
С нами с 14.07.2004
Re: Уровень масла. Как такое может быть ? [Re: Иду на Вы!!!]
      21 июня 2013 в 19:36 Гілками
Иду на Вы!!! 21.06.2013 09:03 пишет:
У меня аналогично на лачике - возле дома авто стоит с небольшим совсем уклоном в водительскую сторону, что дает на щупе увеличение уровня примерно на половину уровня макс-мин. На ровной поверхности уровень ниже.
Ну и антифриз может быть, смотреть уровень, нет ли бульбашек на работающем ну и под масл. Пробку заглянуть на предмет суспензии
новичок ***
С нами с 06.10.2012
      21 июня 2013 в 21:44 Гілками
Актуальный уровень можно наблюдать после прогрева до темпиратуры не менее 60, глушения и пары минут ожидания. Повышеный уровень на холодную говорит о том, что не держит клапан от слива масла из масляной системы, но на это можно подзабить, если на прогретом уровень в норме.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 20306
