сдыхает какой-нить запаршивленный файлик и пипец - токо все с нуля ставить!!! задолбало! ЛЮБУЮ операционку можно поднять не устанавливая заново из самого-самого дауна, но токо не эту сраную винду!!!!! два дня животному под хвост..... и то еще не все восстановил.....
Кароче, кто присоветует каконить ночной инкрементальный бэкап для этго билловского дерьма? Желательно автономный, шоб потом в случае чего грузануться с компакта и по сети можно было восстановить эту мерзость?
В ответ на: снести её нах... и поставить FreeBSD. Шучу конечно - нормального варианта пожалуй просто нет. Если и есть - такой-же "живучий", как и сама винда...
Да все просто: берешь Norton Ghost (DOS'овская утилита) и снимаешь периодически образ винта. Я один раз полностью настроил систему, сделал образ и закатал его на болванку. Грузишься с какого-нибудь Реаниматора, и с помощью Ghosta восстанавливаешь систему. Времени занимает это минут 10. Только винт надо побить на разделы, чтобы система на отдельном разделе стояла. Правда при замене железа будут проблемы... Если нужно более подробно - стучи в аську.
Вообще-то в инсталляции ХР есть опция восстановления дохлой винды, как раз для испорченных по той или иной причине файлов и настроек. Я свою так раза три поднимал. И нефиг кричать, если руки еще недостаточно, как грится, набиты. RTFM, в общем.
В ответ на: Вообще-то в инсталляции ХР есть опция восстановления дохлой винды, как раз для испорченных по той или иной причине файлов и настроек. Я свою так раза три поднимал. И нефиг кричать, если руки еще недостаточно, как грится, набиты. RTFM, в общем.
если ты ее с помощью restore console поднимал, то тогда у тебя просто ваааааще ничего не происходило это по поводу "ручек" А больше там нифига нет. Снеси или испорти windows/system32/config/system или еще чего нибудь из этого места И попробуй.... Кстати, образ битой партишки с системой у меня driveimage-ем забэкаплен на всякий случай, могу дать попробовать
Есть замечательная веСчь. Acronis true image называется. Весит 24 метра. Создаёт на диске область невидимую винде и там хранит бэкапы. Вся инфа об этой проге есть в Инете. Я долго искал лекарство, но нашёл. Если вытянешь файл trueimage8.0_s_ru.exe версию 8.0.0.774, стучись, дам лекарство.
Блять,(сорри) функция восстановления винды состоит в том что она переинсталливается, после чего , она раз 10 начинает сильнее тупить. вобсчем майкрософт маст дай.
В ответ на: Есть замечательная веСчь. Acronis true image называется. Весит 24 метра. Создаёт на диске область невидимую винде и там хранит бэкапы.
постанова задачи: 1. инкрементальный бэкап 2. работа с сетью. Т.е. бэкап на сеть. 3. автономная, т.е. возможность при сдохшей животине забутиться с сидюка и с сети восстановить партишку. Хотя восстановление по сетке - это я наверное загнул фиг с ним, хотя бы с ДВД-шной болванки.
ЗЫ меня вцелом, до сих пор устраивал обычный PQ DriveImage, но он не умеет делать инкрементальный бэкап. Т.е. базовый образ после всего гиморроя с установками я и так в нем держу, но по проишествии длительного времени возни с переустановкой новых версий, апдейтов и пр. после его восстановления, сравнимо с полной установкой Родной виндовый умеет делать почти все, но надо сначала инсталлить винду, да и я не уверен, что он сможет восстановить полностью сдохшуюю винду.
Не restore console, а она спрашивает, мол, поискать и восстановить предыдущую винду или "вперед, хозяин!"... Тока эту княпку почему-то не все замечают - она там незаметно довольно проскакивает
В ответ на: Блять,(сорри) функция восстановления винды состоит в том что она переинсталливается, после чего , она раз 10 начинает сильнее тупить. вобсчем майкрософт маст дай.
Низнаю, мож это я такой уникальный, но у меня все пашет ОК. А предыдущая винда98 на одном компе вообще жила 5 лет и вела родословную от версии 3.11... Просто иногда надо в список задач заглядывать и запускать утилитку msconfig, да смотреть шо там происходит.
Если я правильно понимаю, ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЙ бэкап, это бэкап, который сохраняет только изменения, происшедшие с момента полного бэкапа. Там эта функция есть!
В ответ на: ХР, не далее как позавчера у сотрудника так подняли винду.. Только дистрибутив должен быть тот же, с которого изначально ставилась.
угу... значит один мой знакомый реабилитирован токо, как позавчера выяснилось, видать если погибает какой-то из файлов в каталоге config, она этого уже не предлагает я уж изгалялся над бутовым диском как мог, все равно система дохлая.... от я-ж и написал: ЛЮБАЯ система поднимается, а мастдай - НЕТ!
В ответ на: Если я правильно понимаю, ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЙ бэкап, это бэкап, который сохраняет только изменения, происшедшие с момента полного бэкапа. Там эта функция есть!
ок. уже тяну 8.0.889 бутовый диск и инсталяху с кейгеном.... 18 минут осталось У меня был ихний Director Disk Suite последний, но он ничетра этого не умеет. через полчаса проверю эту софтину....
