не глохнет
С нами с 27.06.2013
не глохнет
      27 июня 2013 в 21:48 Гілками
Доброго времени. Помогите LT 88г 2,4 дизели 6 цилиндров перестал глушиться от ключя подозрения на клапон. насос бош как его отудого выкрутить там крышка со штуциром стоит можно её снимать за рания благодарен.
С нами с 27.06.2013
Re: не глушеться [Re: VIVATIK]
      29 июня 2013 в 16:32 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Доброго времени.Ребята может мало дал информации LT-31 88г не глушиться грешу на клапон на насосе
подскажите можно снять верхнию крышку на боше что-бу поменять клапон.
Доброго времени.Ребята может мало дал информации LT-31 88г не глушиться грешу на клапон на насосеподскажите можно снять верхнию крышку на боше что-бу поменять клапон
spd
34 года за рулем, Киев
С нами с 01.10.2005
      29 июня 2013 в 16:47 Гілками
насколько помню, к электромагнитному клапану доступ сверху корпуса, зачем там снимать крышку?
С нами с 27.06.2013
Re: не глохнет [Re: VIVATIK]
      29 июня 2013 в 17:05 Гілками
Спасибо за оклик насос как на фото с верху у меня подозрения что штузер вкручяный в крышку что идёт выше клапона не даст ему полностью выкрутиться жду клапан и посмотрю сколько резьбы
spd
С нами с 01.10.2005
      29 июня 2013 в 17:14 Гілками
штуцер трубки, если он будет мешать, можно выкрутить аккуратно и затянуть потом нужным моментом
крышку сам не снимай, лучше тогда съездить к дизелистам на замену клапана
С нами с 27.06.2013
      1 июля 2013 в 20:44 Гілками
Доброго времени всем. Спасибо за советы и помощь,замену клапона произвёл дизель начял глушиться
но появилась ещё проблема пару дней ездил без проблем потом начялось начял глушиться с опоздением а самое главное что до половины газа мотор медлено наберает обороты а за половину вобще глохнет может кто небуть сталкивался с такой порблемой
spd
С нами с 01.10.2005
      1 июля 2013 в 21:10 Гілками
Напоминает картину при засорившемся топливном фильтре, т.е. подается недостаточный объем топлива. Возможно, опять тот же клапан - попала грязь и т.д. Лучший вариант - попасть к дизелистам, специализирующимся на таких ТНВД. Лечение по интернету - не дело.
С нами с 27.06.2013
      25 июля 2013 в 20:10 Гілками
Спасибо огромное всем,Вылечил.
Змінено VIVATIK (20:11 25/07/2013)
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 2599
