Autoua.netФорумCitroen форум
Писк при вывернутом руле на холодную
Vancouver, BC, Canada
С нами с 08.09.2006
      26 июня 2013 в 10:53 Гілками
Несколько месяцев уже продолжается такая фигня: на холодной машине (утром) при поворотах ощутимо слышно писк, или гудение, не знаю как описать, похоже на что-то типа вращения не смазанного вала. Т.е., выворачиваю руль, поворачиваю чуть пригазовывая (хотя не обязательно) - и слышно довольно ощутимо. Относительно недавно только выявил что на холодную, до этого приезжал к официалам, но проблема не проявлялась, потому что этой закономерности тогда не знал. Есть мнения что это может быть?
приверженец **
27 лет за рулем, Киев
С нами с 23.12.2009
Re: Писк при вывернутом руле на холодную [Re: Vovius]
      26 июня 2013 в 18:33 Гілками
когда будет пищать полейте водой на приводной ремень,если перестанет значит ремень под замену.
33 года (14 лет за рулем), Киев
С нами с 14.10.2012
Re: Писк при вывернутом руле на холодную [Re: каитноп]
      27 июня 2013 в 07:53 Гілками
У меня такая же проблема была на Рио,на выворотах ,или в дождь пробуксовувал ремень ГУ,с характерным противным писком.Поменял ремень,проблема прошла лишь на неделю,после очередного дождя сново запищал.Вообщем обнаружил я,что когда на АТЛ меняли ремни,видимо,потеряли одну заглушку с колёсной арки,тудой вода летела прямо на ремни.Кустарным методом закрыл то отверствие,проблема частично ушла,тоесть в дождь уже не пищало,но иногда при заводке или вывороте могло пару сек пробуксовывать(видимо ремень от воды потерял свою "кондицию".)
С нами с 08.09.2006
Re: Писк при вывернутом руле на холодную [Re: Kyg1]
      27 июня 2013 в 11:11 Гілками
Ясно. Но проблема в том, что это все не зависит от погоды сейчас, каждое ясное сухое утро проявляется...
Человек Настроения **
43 года (23 года за рулем), Вышгород
С нами с 20.02.2008
      27 июня 2013 в 11:16 Гілками
натянуть либо поменять ремень ГУ
Побрызгай силиконовой смазкой на ремень на заведённом двигателе. Не на долго поможет
Змінено y@zik (11:23 27/06/2013)
С нами с 02.12.2011
      1 июля 2013 в 12:49 Гілками
У нас не ГУР а ЭГУР (электро-гидро)
тоесть насос электрический гоняет жижу, стоит в районе бачка омывателя, насколько помню
тоесть ремня привода насоса какбы нет
но с ростом нагрузки на генератор может пищать его ремень
вобщем не затягивай ибо двигатель ЭГУРа дорогая хня
С нами с 02.12.2011
Re: Писк при вывернутом руле на холодную [Re: Androids]
      1 июля 2013 в 12:51 Гілками
попробуй стоя на месте в положении при котором НЕТ скрипа
включи мощные потребители - подогрев сидений, зеркал+стекла, дальний + туманки
послушай ))
добавь климат - послушай
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 4680
