Autoua.netФорумРадіо
SDR приемник на RTL2832U+FC0013B
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
      2 июля 2013 в 16:52 Гілками
Забил на укв, теперь кв есть? :-)
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: SDR приемник на RTL2832U+FC0013B [Re: US7IGN]
      2 июля 2013 в 17:20 Гілками
US7IGN 02.07.2013 16:52 пишет:
Нет, просто не мой размер, а накапливать не вижу смысла.
48 лет (18 лет за рулем), Киев
С нами с 08.10.2012
      15 июля 2013 в 11:42 Гілками
Купил эту игрушку.С штатной антенной прием никакой.Кто-нибудь придумал какие-нибудь варианты других антенн?
старожил *****
43 года (23 года за рулем), Киев
С нами с 18.11.2007
Re: SDR приемник на RTL2832U+FC0013B [Re: Alex2424]
      15 июля 2013 в 12:38 Гілками
Баловался пока только метровым отрезком провода по месту - тоже без толку (видны только местные мощные ФМ и ТВ станции).
Подключить чего-то по-серьезней еще руки не доходили.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      15 июля 2013 в 12:53 Гілками
Alex2424 15.07.2013 11:42 пишет:
Назвать это антенной можно лишь с большими оговорками, так что ничего удивительного. В силу причин сугубо геометрических (длина фидерка), принимает она только шумы от компьютера, в кторый воткнут приемник.
Например, любая промышленная телевизионная антенна, подходящая по диапазону. Лучше логопериодика из-за широкополосности. Или традиционный для принимальщиков дискоконус. При необходимости с предусилителем, можно относительно дешевым для телевизионных антенн (да, шумы у него куда как выше, но и цена куда как ниже). Ну и "телевизионный" 75-омный кабель для снижения - очень удобное решение. Собственно, смотря что слушать.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: SDR приемник на RTL2832U+FC0013B [Re: napalm]
      15 июля 2013 в 12:55 Гілками
napalm 15.07.2013 12:38 пишет:
По тому, что локальные шумы от компьютера давят все вокруг. Надо бы и сам приемник вынести удлинителем, и антенну подальше.
~~UT5URH~~ ***
11 лет за рулем, Киев
С нами с 06.04.2009
Re: SDR приемник на RTL2832U+FC0013B [Re: El Erizo]
      15 июля 2013 в 18:04 Гілками
а этот Converter for RTL2832U E4000 RTL
SDR Radio R820T вродь КВ умеет слушать, стоит 50 у.е. Если первоисточник не сбрехал, сам ещё не гуглил...
433GROUP
категория II
Ремонт охранных шлейфов сигнализации к ППК 228-6-229 -->
Змінено US-U-009 (18:06 15/07/2013)
старожил *****
С нами с 18.11.2007
Re: SDR приемник на RTL2832U+FC0013B [Re: US-U-009]
      15 июля 2013 в 18:45 Гілками
Если верить табличке отсюда, то у тюнеров диапазоны такие:
E4000 52 - 2200 MHz with a gap from 1100 MHz to 1250 MHz (varies)
R820T 24 - 1766 MHz
FC0013 22 - 1100 MHz
FC0012 22 - 948.6 MHz
FC2580 146 - 308 MHz and 438 - 924 MHz (gap in between)
Однако, я на своём FC0013, на заявлено поддерживаемых 22-30 МГц ловлю какой-то левак (типа ФМ-станций), которого в реале там быть не может.
К тому же, оно даже позволяет себя крутить и ниже, вплоть до нуля, шумом изображая бурную деятельность.
(При этом, на 22 МГц никакой заметной границы не наблюдается).
Скорее всего, драйвер сам не знает ограничений тюнер-чипа, и неверно трактует входящие данные из неподдерживаемого диапазона.
По этому, заявленным характеристикам этих игрушек не стоит верить буквально.
патриарх ***
С нами с 19.12.2008
      22 июля 2013 в 19:13 Гілками
Кто знает где взять переходник с родного разьема mcx на PL259 или BNC? Кто как подключал внешнюю антенну к этому чуду?
энтузиаст *****
С нами с 25.10.2010
Re: SDR приемник на RTL2832U+FC0013B [Re: PatolkinJR]
      22 июля 2013 в 19:20 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Отрезал кусок от антенного провода с родным разъемом и припаял SMA...
Змінено Renome (19:24 22/07/2013)
патриарх ***
С нами с 19.12.2008
Re: SDR приемник на RTL2832U+FC0013B [Re: Renome]
      22 июля 2013 в 21:37 Гілками
Вот тоже так думал, а то платить 34грн за переходник...
старожил **
41 год, Киев
С нами с 14.05.2009
      23 июля 2013 в 01:52 Гілками
Ээээ... может чо не так, но у меня еще более старая версия, на Elonics e4000, дык там обычнейшее себе антенное гнездо, навинчивающееся на самый что ни на есть обычный RG59 сателлитный....
старожил *****
С нами с 18.11.2007
      5 декабря 2013 в 15:27 Гілками
napalm 15.07.2013 18:45 пишет:
R820T 24 - 1766 MHz
Вчера опять попался мне на глаза этот свисток.
На этот раз подключил его к своему Linux-сервачку.
Судя по
Код:
$ lsusb | grep DVB
Bus 001 Device 002: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T
А так же табличке
Код:
VID	PID	tuner	device name
0x0bda 0x2838 E4000 ezcap USB 2.0 DVB-T/DAB/FM dongle
оказалось, что у меня тюнер не FC0013 (22-1100 MHz), а более высокочастотный E4000 (52-2200 MHz), что объяснило полный левак на лоу-бэнде.
Печалька.
Ну да хрен с ним.
Для копания в понимании принципов работы, это не существенно.
Вопрос у меня вот такой, может кто знает.
По умолчанию везде стоит Sample Rate 2048000. При этом, для меня остается загадкой - в каких это попугаях, и что оно вообще из себя представляет на выходе АЦП?
1. Это диапазон цифрового дампа в байтах? Типа 2 Мгц по байту на герц?
В этом случае на тюнер должны идти какие-то команды с информацией вокруг какой частоты необходимо принимать полосу.
2. Или тюнер вообще никак извне не параметризуется и просто через АЦП шлёт нам всё что принимает? А единственно настраиваемый параметр Sample Rate - это тупо частота дискретизации (2048000 = 2 гигагерца?) с которой замеряется Uвх?
А та полоса в 2 мегагерца, которую я вижу в визуализаторе (SDRSharp) - это просто он сам её так выбрал на основании собственной производительности в нахождении гармоник, и от приёмника (тюнер+АЦП) она никак не зависит ваще?
ЗЫ: Извиняюсь, если "текст слегка по-дебильному написан", но я честно старался.
Просто в моём сетапе есть несколько узких мест (мощность сервака, скорость сети - приёмник и визуализатор работают удалённо), а не понимая принципа, не хочу мыкаться наугад.
ЗЗЫ: Если кому интересно, могу рассказать как подключиться SDRSharp'ом и посмотреть в живую, как оно работает.
старожил *****
С нами с 18.11.2007
      5 декабря 2013 в 16:45 Гілками
Отвечу сам себе - подход №1
Переглядів теми: 12103
