Баловался пока только метровым отрезком провода по месту - тоже без толку (видны только местные мощные ФМ и ТВ станции). Подключить чего-то по-серьезней еще руки не доходили.
Alex2424 15.07.2013 11:42 пишет: С штатной антенной прием никакой.
Назвать это антенной можно лишь с большими оговорками, так что ничего удивительного. В силу причин сугубо геометрических (длина фидерка), принимает она только шумы от компьютера, в кторый воткнут приемник.
Alex2424 15.07.2013 11:42 пишет: Кто-нибудь придумал какие-нибудь варианты других антенн?
Например, любая промышленная телевизионная антенна, подходящая по диапазону. Лучше логопериодика из-за широкополосности. Или традиционный для принимальщиков дискоконус. При необходимости с предусилителем, можно относительно дешевым для телевизионных антенн (да, шумы у него куда как выше, но и цена куда как ниже). Ну и "телевизионный" 75-омный кабель для снижения - очень удобное решение. Собственно, смотря что слушать.
а этот Converter for RTL2832U E4000 RTL SDR Radio R820T вродь КВ умеет слушать, стоит 50 у.е. Если первоисточник не сбрехал, сам ещё не гуглил...
433GROUP категория II
Ремонт охранных шлейфов сигнализации к ППК 228-6-229 -->
Если верить табличке отсюда, то у тюнеров диапазоны такие:
E4000 52 - 2200 MHz with a gap from 1100 MHz to 1250 MHz (varies) R820T 24 - 1766 MHz FC0013 22 - 1100 MHz FC0012 22 - 948.6 MHz FC2580 146 - 308 MHz and 438 - 924 MHz (gap in between)
Однако, я на своём FC0013, на заявлено поддерживаемых 22-30 МГц ловлю какой-то левак (типа ФМ-станций), которого в реале там быть не может. К тому же, оно даже позволяет себя крутить и ниже, вплоть до нуля, шумом изображая бурную деятельность. (При этом, на 22 МГц никакой заметной границы не наблюдается). Скорее всего, драйвер сам не знает ограничений тюнер-чипа, и неверно трактует входящие данные из неподдерживаемого диапазона. По этому, заявленным характеристикам этих игрушек не стоит верить буквально.
Ээээ... может чо не так, но у меня еще более старая версия, на Elonics e4000, дык там обычнейшее себе антенное гнездо, навинчивающееся на самый что ни на есть обычный RG59 сателлитный....
napalm 15.07.2013 18:45 пишет: Если верить табличке отсюда, то у тюнеров диапазоны такие:
Вчера опять попался мне на глаза этот свисток. На этот раз подключил его к своему Linux-сервачку.
Судя по
Код:
$ lsusb | grep DVB Bus 001 Device 002: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T
А так же табличке
Код:
VID PID tuner device name ... 0x0bda 0x2838 E4000 ezcap USB 2.0 DVB-T/DAB/FM dongle ...
оказалось, что у меня тюнер не FC0013 (22-1100 MHz), а более высокочастотный E4000 (52-2200 MHz), что объяснило полный левак на лоу-бэнде. Печалька.
Ну да хрен с ним. Для копания в понимании принципов работы, это не существенно. Вопрос у меня вот такой, может кто знает.
По умолчанию везде стоит Sample Rate 2048000. При этом, для меня остается загадкой - в каких это попугаях, и что оно вообще из себя представляет на выходе АЦП?
1. Это диапазон цифрового дампа в байтах? Типа 2 Мгц по байту на герц? В этом случае на тюнер должны идти какие-то команды с информацией вокруг какой частоты необходимо принимать полосу.
2. Или тюнер вообще никак извне не параметризуется и просто через АЦП шлёт нам всё что принимает? А единственно настраиваемый параметр Sample Rate - это тупо частота дискретизации (2048000 = 2 гигагерца?) с которой замеряется Uвх? А та полоса в 2 мегагерца, которую я вижу в визуализаторе (SDRSharp) - это просто он сам её так выбрал на основании собственной производительности в нахождении гармоник, и от приёмника (тюнер+АЦП) она никак не зависит ваще?
ЗЫ: Извиняюсь, если "текст слегка по-дебильному написан", но я честно старался. Просто в моём сетапе есть несколько узких мест (мощность сервака, скорость сети - приёмник и визуализатор работают удалённо), а не понимая принципа, не хочу мыкаться наугад.
ЗЗЫ: Если кому интересно, могу рассказать как подключиться SDRSharp'ом и посмотреть в живую, как оно работает.
