Други подскажите! Живу в частном секторе, решил сам решать свои проблеммы с ремонтом и строительством, короче купил сварочный трансформатор, а напруги то нет, не тянет зараза. Думал аппарат не важный, проверили с кумом его машинку - такая же ботва. Нет напруги по всей улице нормальной. Че делать то... Шо можно прикупить - какой нибудь трансформатор добавочный? Если это ситуация - , то куда стучатся? Куда кляузы строчить и что прилагать? Думаю что в электросеть смысла нет - будут отмазываться недостатнистю финансування и т.д.....
Слабое? это скоко? А на счет в РЭС - ошибаешься - они сейчас приватные (во всяком случае Киевоблэнерго). Но ты только там не заикайся даже за сварочник - а то дорого выгорит. А требовать и наезжать надо. Отмазка будет не малое финансирование а слабый транс (ТП) - поскольку, типа, не рассчитано было на столько потребителей. Но может быть все гораздо проще - на столбах провода с большим колличеством скруток, либо провода фуфельные/старые. А может проблема и не на столбах - а на вводе к твоему участку. Универсального средства не существует (окромя своей мини(или не мини) электростанции ). РАзобраться надо постепенно: 1. Где ТП находится, и его мощность? 2. Провода на столбах в каком состоянии? 3. Подвод к участку какой? 4. СЧетчик, вводные автоматы?
А как у соседей. И какое напряжение в сети днем/вечером?
Да и готовся к конфликтам с соседями после того как запустишь сварку... Если конечно сварка без PFC(корректор мощности и фильтрация для равномерной нагрузки на сеть)
На счет кляуз: если напряжение сети в пределах ГОСТа - то можешь кляузы строчить куда угодно - они будут безосновательными (или практически такими). Как обстоят дела с ТУ на "электрофикацию" участка, рассчетные мощности потребления, разрешения прочие?
Что удалось узнать - напруга по всей улице такая - от 170 до 190. По силе тока не выяснил. Вечером и днем ваще падает, нормальный ток только утром рано. Провода на фонарях хреновые, постоянны обрывы. Данных по тп не знаю и где их взять не знаю тоже. Соседей мне боятся нечего - аппарат резонансный, помех в сеть не дает. Кстати причиной поломки моих 2-х телевизоров было недостаточное напряжение и его скачки (так отрапортовали телемастера). Когда то слышал что можно вызывать какую то контору типа защиты прав потребителей, они мол делают замеры и если что не так то с результатами этих показаний прямо в суд. Интересно что за контора? Касательно перегрузок и расчетных мощностей - так у меня на улице за 25 лет ни одного нового дома не построено, а как там от других улиц зависит я не знаю да и не должен знать - для этого надо быть спецом с соотв. образованием. Сварка сваркой однако осто#бенило уже ремонтировать бытовые приборы.
Если мне не изменяет память характеристики сети должны быть 220+-10% 50+-1Гц, то бишь 198-242 Вольта и 49-51 Гц (но лучше покопатся по нашим гостам уточнить), похоже что напряжение вашей сети не ГОСтовское. Это раз и первая притензия. Причины - перегружена сеть (при этом решение принятиое РЭСом будет типа "ОГРАНИЧИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ потребителей"). Провода с бАлшым колличеством скруток - это совсем плоха (это , вероятнее всего, и есть причина). Если от ТП до потребителя расстояние приличное - то я сдаюсь (поскольку даже при нормальной ТП провода похоронят весь вкус электричества) ТП поидее не далеко - его характеристики в РЭС на "карте" электроснабжения. Я думаю что лучше всего пойти в РЭС (или другая электроснаб организация) и по нормальному поговорить а потом уже судиться - даже если дело выиграется - энергетики предложат финансировать замену проводов/ТП и т.д. А на счет 25 лет и ниодног опостроенного дома - воно то так, но в старых домах вместо двух лампочек в 80 году сегодня стоят прожектора и всякие мощные потребители - тобишь рассчетная мощность 25-летней давнсти отдыхает.
На счет бытовых приборов - есть индустриальные стабилизаторы (несколько киловат) - они спасут - но денег стоит
А ну ка, мил человек, с этого момента поподробнее пож. Что за стабилизаторы индустриальные, что могут и как работают? Ну и приблизно сколько тон уёв готовить.
Поищи в нете поиском,у них свой сайт есть.А приборы бытовые испорченые и есть причина для наезда на местные сети.Нужно выяснить кто обслуживает данный участок и наехать.
Долго сори не отвечал... Стабилизатор - девайсина обеспечивающая выходное напряжение в пределах нормы при условно широком входном диапазоне напряжений, отфильтровывает иглоподобные выбросы и провалы входного напряжения. Раньше продавались бытовые стабилизаторы для телевизоров первого поколения и других потребителей потребляемой мощностью до 500 (помоему) ватт, работавшие на принципе смещенной петли гистерезиса (замагничиванием т расформаторного железа). тое сть условно пассивный стабилизатор. тяжелый, гудит и т.д. Индустриальные - на гараздо большие нагрузки и с более высокими требованиями к стабилизации/фильтрации. Цена - очень не балуйся (помоему не меньше доллара за ватт мощности). В инете копнуть - можно нарыть кучу (больше одного) предложений. Если на входе поставить такой стабилизатор и переделать проводку на два вида потребителей (под приборы требующие стабильного питания и те которые обойдутся (нагреватели типа)) то можно боротся (жить). А сварку я даже не представляю (через стабилизатор).
Какая мощность и что за сварка? И может проще и дешевле делать все таки что-то глобально с электроснабжением?
