при содействии Володи, US7IGN была повешена переключаемая фиксированная Яга на 15 метровый диапазон (на том месте у меня раньше висел Moxon на 20м, но точка питания получалась на высоте всего 5 метров от крыши, а для 14MHz это очень мало поэтому Ягу сделал на 15 м)
розовое - это элементы желтое - оттяжки белое - точки запитки
получилось 4 провода (по 3 элемента в каждом направлении - директор, вибратор, и рефлектор)
длина "бума" антенны - 7 м (больше не влезло в крышу, можно было бы сделать 8, но тогда пришлось бы сверлить плитку на наружной стене и я очканул что она начнет сыпаться вниз на головы)
элементы выполнены из провода, который подарил мне Вова US7IGN (наверное потому что его обоссали коты у него в сарае), но провод хороший - чистая медь диаметром примерно 1 мм, многожильный в какой-то пленочной изоляции а сверху тряпочка
антенна получилась направлена строго на Штаты и обратной стороной на саудов (сауды мне не интересны, поэтому тестил на Штаты)
вчера особо прохода на 15 не было поэтому все более менее отражает реально положение дел:
антенну сравнивал с вертикальной дельтой на 40 м, которая направлена в ту же сторону (другой антенны у меня сейчас нет)
первое включение на CQ на вертикальную дельту 40 метрового диапазона - мое CQ засекли только европейские скиммеры ( кому интересно могут посмотреть здесь)
второе включение на CQ (естественно чуть на другой частоте) на Ягу - сразу же меня стали слышать скиммеры за океаном!!
на слух антенна работает след. образом: слушаем на дельту 40 м, тыкаем спот в америкоса - его не слышно, тольк шум эфира на 3 балла переключаем на Ягу - америкос идет на 5 баллов по S-метру!!!
т.е. антенна дает прирост сигнала дальних станций около 3 баллов по сравнению с дельтой на 40 метров!
На европейских станциях разницы с вертикальной дельтой на 40м никакой нет (ну это и понятно)
На видео слышно и видно как работает антенна (то шо громче - то на Яги)
Здорово! Вот есть же силы и желания на эксперименты! Я кстати видел 3 четырехэлементных проволочных яги на разные направления между домами. На вид на диапазон 40м на Виноградаре.
Вот на прошлых выходных подняли две яги на 15м в сторону JA (60 град). Cами антенны аналогичны четверке 4 по 5 на NA, только расстояние между ними выбрали в одну лямбду (14,4м). На фото это две траверсы влево с 50-ти метровой мачты. Высоты подвеса 31 и 16 метров, согласование коаксиальным трансформатором 37,5 Ом, КСВ в диапазоне 21000-21450 кГц не превышает 1,2. Вчера сравнивал на JAs, разница и на прием и на передачу по сравнению с одиночной яги 4 элемента на высоте 19,5м 10-12 дБ! Прием слабых сигналов заметно "чище" чем на одиночныю антенну, видимо сказывается близость одиночной антенны к домам, стэк удален на 100м. Кабель питания 7/8 длиной 130м. Теперь этот стэк включен через 3-х портовую коробку StackMatch, где можно по очереди выбирать одно из направлений или же одновременно в два или в три направления. Третьей антенной будет фиксированный трайбендер на AF. Вчера даже застал короткий промежуток времени, минут 20-30, когда работая на 2 направления звали одновременно USA и JA.
UT7UV 22.07.2013 13:47 пишет: разница и на прием и на передачу по сравнению с одиночной яги 4 элемента на высоте 19,5м 10-12 дБ!
Очень серьезная разница. Ну конечно 5 элементов это не 4 + если это стек из двух антенн - то еще имеем +3Db А вместе выиграши перемножаются вот и получается два балла. Круто
C этими мачтами на УКВ точно ничего Для 50/144 планирую поставить небольшую "верхушку" или "остаток" от 42 м мачты что на фото слева, я ее не всю установил, небыло необходимости, хотя фундамент расчитан на полную высоту. Это будет 14м без оттяжек. Проблема с выбором правильного места, чтобы небыло "тени" от других мачт в основных направлениях, на УКВ это уже сказывается. Хроническая нехватка времени на все это, 4 антенны лежат в коробках (32 элемента кросс-яги), сумматоры, редуктор с элевацией, фидер, LNA и т.д. Просто нужно будет все собрать, собраться самому и поставить. Еще есть мысль купить новый трансвертер и IC-9100, подумать за усилитель. Может пока для начала поставлю одиночные антены верхним этажем над КВ, благо фидеров везде заложил с запасом.
