Autoua.netФорумЕлектрика
Автомобильный инвертор и синусоида.
63 года (44 года за рулем), Полтавщина.
С нами с 05.09.2008
      5 июля 2013 в 14:09 Гілками
Друзья. Прикупил себе инвертор, из 12 вольт на 220. 1000Вт. Брал для пользования на даче дрелью, болгаркой. Я не электрик, хоть дома почти все по электрике делаю сам. Так вот, хоть я и делал что-то по электрике, а о синусоиде ничего не знал. Оказывается, что есть инверторы с правильной синусоидой, а есть с какой то другой. И электромоторы работают только с правильной синусоидой. И в описании моего инвертора тоже как не правильная синусоида. Вот описание:
Car inverter is a DC 12V DC into AC mains AC220V, for general electrical use is a convenient car power converter. A little cigarette butts, suitable for a variety of models
Features:
100% brand new and high quality
Convert DC 12V electricity source into AC 220V power
Overload Protection
Extra Surge Capacity
Low Battery Alarm/ Shut Off
Reverse Polarity Protection
Continuous output power: 800W
30 minutes of continuous power: 1000W
Peak power: 2000W
Output Voltage: 220V±10%
Working voltage: 10 V-15 V
Output Frequency: 50 Hz ± 3Hz
The output waveform: fixed sine wave
Low voltage off: 9.5 V ± 0.5V
Over voltage off: 15 V ± 0.5V
Maximum effectiveness: 90%
USB output voltage: 5V 600MA
Note:
this is NOT a true sine ware inverter. This item can’t power the true sine ware equipment for example: printer, drill, etc
Please make sure the voltage and plug slot fits for your country standard before biding
Specifications:
Original box: NO
Color: Red
Item size: 150*86*47mm
Net weight: 651g
Package weight: 668g
Пробовал дрель, работает хорошо. Не сверлил, но запускается уверенно, и обороты регулируются так как надо. Мощности не помню, так как покупал очень давно. Но думаю ватт 600-800. Болгарка Craft, 900Вт, запускается с первого-второго-третьего раза. Правда машинка не была заведена.
И вот теперь гложут меня сомненья, не угроблю ли я свою технику? Кто что скажет, посоветует?
Змінено Justice (15:41 05/07/2013)
старожил ***
С нами с 03.03.2010
Re: Автомобильный инвертор и синусоида. [Re: Justice]
      5 июля 2013 в 15:02 Гілками
Угробить - врядли: на дискретной синусоиде движок либо работает, либо нет.
Болгарка может неуверенно стартовать изза высокого тока запуска: т.е. в момент старта ей нужна бОльшая мощность. Поэтому с незаведенным авто - лучше не экспериментировать, ИМХО
Но при мощности в 1кВт я бы все же советовал не включать инвертор в прикурок, а сделать клеммы на аккум автомобиля из толстого (1,5-2мм) провода: при высокой нагрузке можно спалить проводку от аккума к прикуривателю.
Змінено Ansy (15:04 05/07/2013)
С нами с 05.09.2008
Re: Автомобильный инвертор и синусоида. [Re: Ansy]
      5 июля 2013 в 15:07 Гілками
Да, забыл сказать. Запитываю от аккума. У меня в комплекте только провода на клеммы аккума. В прикуриватель нет. Да я и сам понимаю, что через прикуриватель максимум можно ноутбук питать. Ну я бы так делал. Хотя для ноутбука у меня есть адаптер от прикуривателя.
С нами с 10.11.2009
      5 июля 2013 в 15:14 Гілками
Может всё-таки лучше купить бензогенератор?
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
      5 июля 2013 в 15:32 Гілками
для эл. инструмента синусоида ненужна...там, как правило, движки с последовательным возбуждением (УКД), у болгарки и дрели - так точно, а они и от постоянки работают...
С нами с 05.09.2008
Re: Автомобильный инвертор и синусоида. [Re: ale_xey]
      5 июля 2013 в 15:37 Гілками
Даже не спорю, что лучше. Но 2000гр и 400гр, как говорится, есть разница. Да и габариты. Инвертор можно и в карман положить, а бензогенератор как то сложновато будет. Пока что для моих задач хватит. Вот только бензогенератор все таки было бы лучше. Можно было бы и сварочку подключить... Но что сделано, то сделано.
С нами с 05.09.2008
Re: Автомобильный инвертор и синусоида. [Re: bomber]
      5 июля 2013 в 15:39 Гілками
bomber 05.07.2013 15:32 пишет:
Эт хорошо. Значит синусоида нужна только эл.моторам. Правильно?
С нами с 01.11.2005
      5 июля 2013 в 17:55 Гілками
синусоида больше нужна трансформаторным блокам питания (из-за возможных ВЧ помех по питанию, и то не во всех случаях)...на выходе простенких инверторов прямоугольник, а эл. мотор - большая индуктивность, он сгладит ток до синусоиды сам....
С нами с 01.11.2005
      5 июля 2013 в 18:03 Гілками
ЗЫ: у нас на работе пробовали подключать серверную к дизелю, там напряжение было - что-то отдаленно напоминающее синусоиду: какие-то треугольники/рваные зубья....вобщем тихий ужас (осцилографом смотрели)...так отказались работать только "смартовские" УПС-ы (следят за качеством питания заразы)...кондишены, много всякой хрени без УПС-ов спокойно работали...
Все що робить Бог найкраще **
43 года за рулем, Киев
С нами с 26.03.2002
      5 июля 2013 в 18:55 Гілками
Justice 05.07.2013 14:09 пишет:
Это ты хочешь на даче остаться с севшим аккумулятором?
Или рассказываешь, как его быстрее угробить?
Генератору тоже севший акк. заряжать не сахар...
С нами с 05.09.2008
Re: Автомобильный инвертор и синусоида. [Re: Феодосійович]
      5 июля 2013 в 19:19 Гілками
Дача даче рознь. У меня их две. Одна домик в деревне. Там электричество есть. Вторая среди поля. Там электричества нет. Вместо домика полвагона крытого, железнодорожного. И я не собираюсь там сверлить, резать постоянно. Если я просверлю несколько отверстий на 6, при заведенном движке, думаешь я посажу аккум? Или отрежу три дюймовые трубки, закопанные в землю, выровняв их по высоте 2.1м, ( что я и сделал ножовкой по металу. Неудобно было... ), думаешь посажу аккум?
Тем более в инверторе есть защита. При понижении напряжения до 10,5в инвертор отключится. И при этом машинка прекрасно заведется. А если еще и постоит полчасика, пока соберешся, так вообще класс будет.
52 года (24 года за рулем), Riga-Київ-Гурзуф
С нами с 24.07.2005
      5 июля 2013 в 19:21 Гілками
bomber 05.07.2013 18:03 пишет:
Там проблема в іншому. Треба було паралельно з упсом чайник увімкнути. Девайси просто не могли домовитися між собою. УПС вважав, що струм поганий і не бере його, генератор вважає, що навантаження нема і нічого не генерує.
С нами с 01.11.2005
Re: Автомобильный инвертор и синусоида. [Re: Daugava]
      5 июля 2013 в 20:39 Гілками
дизель 25 кВт...ему этот чайник....
в принципе мы тогда нашли выход из положения (давно было, ща уже все по другому)...сначала включили кондишен (тепловых 8 кВт, 3-фазный), а потом остальное...
С нами с 26.03.2002
      7 июля 2013 в 00:17 Гілками
Justice 05.07.2013 19:19 пишет:
Вторая среди поля.
Я, тебе завидую
Я, с одной
С нами с 05.09.2008
      7 июля 2013 в 10:53 Гілками
Сергей, не стОит. Потихоньку приходит в голову мысль от одной избавляться. Только не выберу от какой.
С нами с 24.07.2005
      7 июля 2013 в 10:57 Гілками
bomber 05.07.2013 20:39 пишет:
Потужність не повідомлялася, я просто мав на увазі, що потрібне якесь додаткове "тупе" навантаження.
До моєї серверної в рамках боротьби з проблемою 2000-го року притягнули чийсь дачний 5кВт девайс, який довелося "штовхати" від чайника. Потім дістали військовий кунг з консервації (взагалі не стартував). В результаті за пару днів до Y2K прикупили 60кВт французьке чудо техніки, яке досі в строю. Щоправда, останні роки основне навантаження у випадку чогось тягне його молодший брат на 200кВт.
С нами с 01.11.2005
      7 июля 2013 в 12:05 Гілками
Daugava 07.07.2013 10:57 пишет:
хренасе "младший"
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      7 июля 2013 в 14:09 Гілками
bomber 07.07.2013 12:05 пишет:
хренасе "младший"
так по возрасту же, а не по мощи
      7 июля 2013 в 15:37 Гілками
прочитал "автоинвертор и суицид" ... долго думал ...
56 лет (37 лет за рулем), Киев
С нами с 24.02.2011
      8 июля 2013 в 16:33 Гілками
Justice 07.07.2013 10:53 пишет:
Избавься от обоих, сразу полегчает
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 9197
