Autoua.netФорумЕлектрика
Напряжение бортовой сети и кондиционер(+)
С нами с 03.08.2001
      6 июля 2013 в 16:30 Гілками
Есть интересный эффект - включая кондишн, получаем падение напряжения во всей бортовой сети на 0.2 Вольта.
Кондиционер - штука сугубо механическая, кроме питания приводной муфты никакого электричества не потребляет. Можно было бы списать на падение ХХ, но и тут засада - ЭБУ повышает ХХ с 550 до 750 об/мин при включении кондиционера.
Или падение напряжения связанно именно с повышением оборотов ХХ из-за большего потребления тока форсунками? Но как-то многовато ... На Эскорте напряжение на ХХ то же было выше, чем на оборотах более 2000, но там 0.2 вольта было уже на 4500 об/мин, а тут как-то много при почти ХХ.
ЗЫ: Это я нашел в недрах бардачка тестер, и подумал - шо он зря валяется
Re: Напряжение бортовой сети и кондиционер(+) [Re: Maks_on_Escort]
      6 июля 2013 в 18:12 Гілками
1- мерять надо на акб или генераторе
2- при включениии компрессора ЭБУ поднимает обороты на 50 одмин
3- нарпяжение может зависеть от места измерения т.к. еще включается вентилятор печки
4- ... если на хх обороты 550 это что-то поломалось
5- если подпрыгивают при включении канлея до 750 точно что-то поломалось
6- проверь дроссельную и регулятор ХХ
57 лет (20 лет за рулем), Киев
С нами с 18.12.2008
      6 июля 2013 в 21:18 Гілками
Вентилятор(ы) радиатора вкл . на вторую скорость , муфта тоже приличный ток потребляет и это без учета нагрузки самого компрессора кондея . Поэтому эбу хол.ход повышает , т.к. нагрузка конкретно возрастает .
С нами с 03.08.2001
Re: Напряжение бортовой сети и кондиционер(+) [Re: MadMax]
      6 июля 2013 в 22:26 Гілками
В Логанах с K7* 550(600) - это стандартные обороты ХХ. Ничего не поломалось
Мерял на клемах АКБ - 13.55 при кондей ВКЛ, и 13.75 при ВЫКЛ. В прикуривателе то же самое, но на 0.1В меньше.
Таки мысль про вентилятор вполне реальная. Там такая турбина при включении кондиционера включается, что наверное могла бы и машину двигать при хорошем стечении обстоятельств
С нами с 15.12.2007
      6 июля 2013 в 22:33 Гілками
это удовлетворительная погрешность при измерениях.
это доли вольта ничего не решают.
напряжение в пределах 13,5...14,2 и все ок.
подсевший на форум ***
С нами с 20.01.2008
      8 июля 2013 в 22:21 Гілками
Кроме электромуфты еще весь климат включается.Куча датчиков,вентилятор печки,вентилятор радиатора.И тянет оно не мало.
С нами с 20.01.2008
Re: Напряжение бортовой сети и кондиционер(+) [Re: Aleksandr71]
      8 июля 2013 в 22:22 Гілками
Aleksandr71 06.07.2013 22:33 пишет:
13.8/14.2 правильные.
Re: Напряжение бортовой сети и кондиционер(+) [Re: Spero meliora]
      9 июля 2013 в 14:34 Гілками
допускается производителями 12.9 или 13.2 при всех включенных потребителях на ХХ
С нами с 20.01.2008
      15 июля 2013 в 13:09 Гілками
ХЗ-у меня при 13,2 чек зажигается.И временную ошибку пишет.А референтное значение при диагностике-13,9/14,2
Змінено Spero meliora (13:10 15/07/2013)
С нами с 19.07.2013
      19 июля 2013 в 19:10 Гілками
У самого кондея есть же вентилятор, вот он потребляет, муфта потребляет и немного нагрузка на двигатель и соответственно генератор, вот и падает напряжение, а как тут уже сказали, 0,2 вольта это допустимо.
57 лет за рулем, Киев
С нами с 26.04.2012
Re: Напряжение бортовой сети и кондиционер(+) [Re: ProstoTAK]
      19 июля 2013 в 20:17 Гілками
при включении кондиционера включаются ряд потребителей электроэнергии:электрический вентилятор радиатора, муфта компрессора кондиционера, вентилятор в салоне, вот тебе и просадка напряжения.
А вообще 0,2В не та величина, чтобы выяснять причину, тут может большее значение имеет точность прибора и точка подключения для измерений.
37 лет (14 лет за рулем), Киев
С нами с 19.11.2010
Re: Напряжение бортовой сети и кондиционер(+) [Re: старый тренер]
      19 июля 2013 в 20:43 Гілками
Кстати, на Логане одометр не с нуля начинается, а с 500, просто цифра не написана. И те 500 оборотов, что вы говорите, на самом деле - 750. А при включенном кондее подскакивают до 900.
Ну а про напряжение и потребителей уже расписали
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Re: Напряжение бортовой сети и кондиционер(+) [Re: Timur_nes]
      20 июля 2013 в 07:33 Гілками
Timur_nes 19.07.2013 20:43 пишет:
Ты опечатался
тахометр
Змінено B.O.S. (07:33 20/07/2013)
С нами с 19.11.2010
Re: Напряжение бортовой сети и кондиционер(+) [Re: B.O.S.]
      20 июля 2013 в 14:32 Гілками
B.O.S. 20.07.2013 07:33 пишет:
Ты опечатался
тахометр
Конечно, тахометр !
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 4306
