Protsessor Intel Celeron D 335 2,8Ghz 533MHz, материнка ASRock (Asus) P4V88, VIA PT880 chip, оперативка512MB DDR 400MHz Apacer CL2,5, жестюк 80GB 7200rpm, 128MB видеокарта ATI Radeon 9550 DVI TV-out, 52x32x52 CD-писалка и 16xDVD читалка combo seade, интегрированый звук, 10/100Mbps сетевая, корпус ATX 350W PFC, USB 2.0 гнезда на передней панели, klaviatuur, rullikuga hiir, hiirematt. Hind : 5290.00
Хочет друг купить,а ему один гуру сказал что здесь несовмещение частот 533MHz и 400MHz,вроде первое не должно превышать второе- ваше мнение по этому компьютеру
В ответ на: Protsessor Intel Celeron D 335 2,8Ghz 533MHz, материнка ASRock (Asus) P4V88, VIA PT880 chip, оперативка512MB DDR 400MHz Apacer CL2,5, жестюк 80GB 7200rpm, 128MB видеокарта ATI Radeon 9550 DVI TV-out, 52x32x52 CD-писалка и 16xDVD читалка combo seade, интегрированый звук, 10/100Mbps сетевая, корпус ATX 350W PFC, USB 2.0 гнезда на передней панели, klaviatuur, rullikuga hiir, hiirematt. Hind : 5290.00
Таких гуру, надо в бабруйск. Откровенную чушь сказал. А вобще, конфигурация отстойная весьма, подбор железок неоптимальный абсолютно. Если на то пошло, то лучше так, хотя выйдет естественно дороже, но на порядок оптимальней по соотношению цена качество скорость(обьем): Intel Celeron D 2400/256/533 Socket 478 BOX Prescott (BX80546RE2400C) DDR 256Mb, 400 MHz, PC-3200, Brand (Infineon, Kingstone, Micron.....) DDR 256Mb, 400 MHz, PC-3200, Brand (Infineon, Kingstone, Micron.....) Socket 478: Intel 865PE, ASUS P4P800 SE/LAN ATX // FSB 800, 4-DDR Dual Channel, SATA 2*150, RAID 0: SATA*2 ports, AGP 8x, LAN 1000Mb HDD:200.0g 7200 Serial ATA II Samsung 8Mb (NCQ) (SP2004C) AGP: GEFORCE-FX 6600 AGP8X 256MBDDR +TV,DVI. 128bit. DVD -RW/+RW , NEC Bulk, 48x32x48x + 16/8x, 8/6x (8x/4x DL), 16x, Dual Layer (ND-3540A) ATX Midle Tower FOXCONN, 3GTS-005, 300W PSU, 90mm fan (rear),2 x USB 2.0, Audio and Phone, 3G Fan Du
Кратко что и почему. проц 2.4, гониться до 3.6 очень часто. памяти две планки, так как мамка двухканальная, если поставить одну, то потеря в скорости работы с памятью, и соответственно в общей скорости. Винт на 200, соотношение цена обьем, что бы дешевле можно не САТА, а просто АТАшный поставить, зависит от того как комп будет использоваться. ДВД писалка дороже комбо на 30у.е., а возможностей на порядок больше.
А вобще, сначала напиши для каких целей комп (проще говоря. что от него хотят), тогда можно будет более конкретно ответить на вопрос Если офисный, то хватит того что написал, но тогда непонятен смысл внешний видяхи. Конфигурацию что я написал, пойдет что бы играться на нем, неособо напрягаясь.
