Autoua.netФорумЕлектрика
климат в лачетти, слетают настройки
21 год за рулем, киеффф
С нами с 02.02.2009
      11 июля 2013 в 14:49 Гілками
вот такой
при глушении слетают настройки
к примеру завёл настроил комфортные 23 градуса в режиме авто, глушим или просто вкл\выкл зажигание и уже стоит 25 градусов режим на стекло и в ноги и нулевая скорость моторчика печки.
случилось при снятии клемы с аккумулятора.
делал тест трижды клацнуть авто и офф, тест прошёл, ошибок нет
все масы и контакты передёргал, снимал блок управления, на неё контакты снял поставил, все предохранители и реле живые
Поменял аккумулятор на всякий случай(был ещё родной, думал просаживался и обнулял)
не помогло
из картинки не нашел что бы могло быть причиной
помогите советом или электриком на правом берегу
С нами с 02.02.2009
Re: климат в лачетти, слетают настройки [Re: snym]
      18 июля 2013 в 17:35 Гілками
нашел причину в колодку у климата пропал постоянный "+" где он обломался не искал, взял от магнитолы через 15А предохранитель
2 користувачів і 3 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 1933
