вот такой при глушении слетают настройки к примеру завёл настроил комфортные 23 градуса в режиме авто, глушим или просто вкл\выкл зажигание и уже стоит 25 градусов режим на стекло и в ноги и нулевая скорость моторчика печки. случилось при снятии клемы с аккумулятора. делал тест трижды клацнуть авто и офф, тест прошёл, ошибок нет все масы и контакты передёргал, снимал блок управления, на неё контакты снял поставил, все предохранители и реле живые Поменял аккумулятор на всякий случай(был ещё родной, думал просаживался и обнулял) не помогло
