Шкодоволгный Вазотавр
С нами с 06.07.2001
Разборка по Нивам
10 июля 2013 в 10:25 Гілками
Подкинули мне тут задачку... На старую ниву поставить самую последнюю "торпеду". Зачем - не спрашивайте, клиент так хочет и все. Надо свежая, убитая/разбитая Нива (желательно в кузове 2121) с целой электроникой для свинчивания с нее датчиков, частей проводки и т.п. За вменяемые деньги.
Супер писатель!
С нами с 26.11.2008
От, до чего уж стойкие стереотипы у "иномарочников" - чуть шо сразу разборку искать. Дядька, это Нива. Идешь в ближайший "гастроном" и покупаешь все шо надо. И не дорого.
С нами с 06.07.2001
ну-ну.... КУПИ: 1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01) 420 2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410 100 3 Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера) 2111-1003288 150 4 Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-1005058 160 5 Термостат тройник 21082 280 6 Крепление генератора верхнее 21082-3701635 230 7 Крепление генератора нижнее 21082-3701720 300 8 Генератор 2112-3701010 850 9 Ремень генератора (клиновой) 21082-3701720 70 10 Полукорпус возд.фильтра верхний "Bosch" 2112-1109016 75 11 Полукорпус возд.фильтра нижний "Bosch" 21082-1109013 75 12 Фильтрующий элемент воздушный 2112-1109080 75 13 Фильтрующий элемент топливный 2112-1117010 75 14 Прокладка дроссельного патрубка 21082-1148015 30 15 Опора воздушного фильтра ( 2шт) 2112-1109249 20 16 Патрубок дроссельный в сборе 2112-1148010-31 17 Ресивер "Bosch" 2111-1008027-10 18 Впускной коллектор 2111-1008081 19 Регулятор давления топлива 2112-1160010 20 Форсунка "Bosch" ( 4 шт) 2111-1132010 21 Прокладка впускного коллектора 2110-1008055 22 Рампа форсунок 2111-1144020 23 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра 2500 24 Шланг подающий 2112-1104218 25 Шланг сливной 2112-1104218 26 Шланг бензобака топливоподающий 21082-1104226 27 Шланг задний сливной 2112-1104208 28 Шланг топливного фильтра 2112-1104222 29 Трубка сливная рампы 21082-1104054 30 Трубка подающая рампы 21082-1104013 180 31 Трубка подающая 21082-1104054 32 Трубка сливная 21082-1104013 350 33 Трос газа 21082-1108054 150 34 Крепление топливного фильтра 21082-1117020 15 35 Шланг патрубка 2111-1148035-10 70 36 Бензобак 21082-1101007-10 800 37 Кольцо прижимное 21082-1101178 50 38 Электробензонасос в сборе "Bosch" 21082-1139009 2200 39 Контроллер "Bosch" M 1.5.4 2111-1411020 500 40 Жгут высоковольтный 2111-3707080-01 170 41 Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037 95 42 Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-50 800 43 Жгут проводов форсунок 2111-3724036 44 Датчик детонации 2112-3855010 120 45 Датчик положения КВ 2112-3847010 80 46 Датчик расхода воздуха "Bosch" 21083-1130010-01 200 47 Модуль зажигания 2112-3705010 1000 48 СО потенциометр 2112-1431120 60 49 Датчик скорости 2110-3843010 210 50 Датчик температуры 2112-3851010 40 И это далеко не все. 99% случаев надо еще ГБЦ Дешевле и проще снимать с машины целым блоком. ПС: вообще принято решение просто поменять мотор в сборе ( снять с донора). Переделка в инжектор нерентабельна.
Змінено kkk_GAZ240 (09:08 11/07/2013)
С нами с 06.05.2004
в житомире есть разборка В ответ на: 067 4122969 Сергей.Цены приемлемые ( сам там беру запчасти). Серега согласен отправлять запчасти в регионы.
Змінено volum (14:02 11/07/2013)
Супер писатель!
С нами с 26.11.2008
kkk_GAZ240 11.07.2013 09:02 пишет: ну-ну.... КУПИ: .................. Ну, по этому списку, возможные проблемы с наличием я предполагаю только с жгутами проводов. В ответ на: Дешевле и проще снимать с машины целым блоком. Проще да. Токо ж оно б/у, с неизвестной работоспособностью и остатком ресурса. Ну, для "иномарочников" дело привычное канешна, чего уж там.
подсевший на форум
С нами с 02.10.2006
Или Житомир (контакты, сморю, уже выложили), или искать на перовском лоходроме. Можно попробовать звякнуть в Хотов (063-470-24-67, 097-108-36-54 Виталий Викторович), они пилят все ВАЗЫ, может, Нива им и попалась.
С нами с 06.05.2004
В ответ на: Хотов пилят утильВ ответ на: Житомир пилят нерастоможеные нивы из ближней европы
С нами с 06.07.2001
Re: Разборка по Нивам
[Re: volum ]
12 июля 2013 в 10:20 Гілками
volum 12.07.2013 00:43 пишет: пилят нерастоможеные нивы из ближней европы Спасибо - вот это интересно.
Модератор: Hrust , Bivaliy , moderator
Переглядів теми: 15168
