Требуется совет по высокоскоростным каналам связи между отделениями. В частности возможно ли использование вместо ISDN - канала ADSL, насколько он защищённый.
Описанные Вами способы доступа не предусматривают никакой защиты. Необходимо строить VPN.
Вы ведь собираетесь подключать не одно отделение (банкомат)? VPN все равно понадобится. А потом ведь и голос/видео захотите гонять? Тут без QoS не обойтись. Количество точек будет рости и способы доступа будут различными. Где Вы сможете достать медью, а где "ляжете" под провайдера (тут уже без VPN никак). Лучше сразу организовывать правильный центр доступа. С резервированием и масштабированием. Смотрите сразу на Cisco PIX. Это действительно дорого, но есть специалисты и оборудование широко распространено. Можно посмотреть и на HP, у них появилась новая линейка HP Secure Router. Сам их не щупал, но думаю что крупные продавца для тестов дадут. D-Link и "мы счаз на линухе на 486 VPN заделаем" лучше и не смотрите. Ненадежно.
При чем тут VPN, если человек про транспорт спрашивает? isdn - коммутиуемое соединение dsl - в любом виде не коммутируемое
Разницы по защищенности нет никакой Правда при dsl соединении нет проверки имени и пароля, зато модем настроен с определенными vpi/vci или номером vlan
Я не специалист по сетям, так что мне нужен просто чёткий ответ - использует ли кто-нибудь такой тип связи в банках именно для соединения сегментов сетей. Человек, который решает эти вопросы в Головном банке, категорично отбрасывает такой вариант ссылаясь на тот факт, что это широкополосное соединение и коммутация идёт на уровне пакетов. Короче говоря, в данном случае в одном канале присутствует куча народу.
многие банки используют для соединения сегментов своей сети dsl подключения! От хDSL модема установленого в отделении банка до точки присутствия провайдера в качестве транспорта используется DSL, используется индивидуально и больше в этом канале никого нет! Если клиент захочет то по этому хDSL соединению кроме передачи данных можно организовать доступ в интернет, организовав виртуальный канал, при этом никакого взаимного влияния между данными и интернетом не будет!!! Затем после точки присутствия данные уходят, допустим, в MPLS сеть провайдера доходят до другой точки присутствия и отдаюся другому сегменту банка. Либо передается в сеть другого провайдера к которому подключен другой сегмент сети банка. Какие данные передает банк, как криптует свои данные провайдеру предоставляющему транспорт не известно да и не интересно!!! Работать лучше с крупными фирмами дорожащими своей репутацией!
