Autoua.netФорумЕлектрика
Отключается конденционер на горячую
member **
39 лет за рулем,
С нами с 11.05.2012
      15 июля 2013 в 09:27 Гілками
Всем привет!Коллеги ,помогите советом, машинка Peugeot Expert 2005 1.9 D при нагреве двигателя до максимума,происходит отключение конденционера.щелкает муфта,впечатление что нехватает мощности вентилятору,конденцинера.происходит єто в пробках, при движении в затяжной подьем,на скорости снова все нормально.Подскажите что может быть причиной и насколько опасна такая експлуатация.Спасибо!
Змінено Ok!tavian (09:27 15/07/2013)
40 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 04.05.2006
Re: Отключается конденционер на горячую [Re: Ok!tavian]
      15 июля 2013 в 09:28 Гілками
как это понимать? Когда из под капота пар валит уже?
member **
39 лет за рулем,
С нами с 11.05.2012
Re: Отключается конденционер на горячую [Re: Илья!]
      15 июля 2013 в 09:37 Гілками
Горячий двигатель в пределах допустимого.никакого пара,пробки,и подьемы,а при скорости 60 и выше нет проблем!
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      15 июля 2013 в 10:03 Гілками
В данной ситуации скорее всего происходит отключение по превышению давления в напорной магистрали.
Причина - перегрев конденсора (радиатора кондиционера)
Если вентиляторы исправны и включаются когда нужно, то остаётся один вариант - мыть радиаторы.
Змінено B.O.S. (10:04 15/07/2013)
С нами с 04.05.2006
      15 июля 2013 в 10:10 Гілками
Ok!tavian 15.07.2013 09:37 пишет:
разницу между "до максимума" и в пределах допустимого улавливаешь? Начни с продувки радиаторов. У меня на символе они спаренные, поэтому промывать не получается, у тебя так же? Этим летом кондер плохенько холодил - дозаправка не помогла, а вот продувка радиатора выгнала оттуда пару КГ грязи, сразу кондиционер стал работать как новый
Змінено Илья! (10:10 15/07/2013)
member **
39 лет за рулем,
С нами с 11.05.2012
Re: Отключается конденционер на горячую [Re: B.O.S.]
      15 июля 2013 в 10:24 Гілками
B.O.S. 15.07.2013 10:03 пишет:
Есть подозрение , что не включается вторая скорость вентилятора,возможно барахлит датчик давления. идет отключение конднционера по превышеному давлению, насколько "геморрна" процедура проверки и замены датчиков?
подсевший на форум ***
С нами с 20.01.2008
      15 июля 2013 в 13:14 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Ты вначале расскажи-у тебя 2 вентилятора или один?Причина,скорее всего,в грязных радиаторах или в вентиляторах.У тебя раздельные,по идее.На НДИ спаренные стоят.И еще-вентилятор охлаждения включается на предпоследней белой черточке.Это нормально.А кондиционер отключается после этой черточки.
Ты вначале расскажи-у тебя 2 вентилятора или один.Причина,скорее всего,в грязных радиаторах или в вентиляторах
С нами с 20.01.2008
      15 июля 2013 в 13:16 Гілками
Датчики элементарно определяются диагностикой.Все прописывается в памяти.Меняются легко,дозаправлять только придется.Но опиши подробнее что и как.Мало похоже на датчики.
С нами с 20.01.2008
      15 июля 2013 в 13:18 Гілками
Поддержу-наиболее похоже на это.Если бы что то с датчиками-чек уже загорелся бы.
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Re: Отключается конденционер на горячую [Re: Spero meliora]
      15 июля 2013 в 14:04 Гілками
Spero meliora 15.07.2013 13:18 пишет:
А локализовать проблему (в датчике либо реле коммутации карлсонов, или же в забитости радиаторов) очень просто самому:
на стоячей машине при закрытом капоте врубаешь кондей на полную и открываешь двери/окна в машине. Можешь поддать оборотов.
Если муфта начнёт отключаться до того, как карлсоны включатся на полную скорость - проблема в карлсонах. Если вентиляторы отработают раньше отсечки муфты - в неэффективности (забитости) радиатора.
member **
39 лет за рулем,
С нами с 11.05.2012
      15 июля 2013 в 14:05 Гілками
Spero meliora 15.07.2013 13:14 пишет:
Да вентилятора два большой и поменьше,работают,если я правильно понял Это нормально,что когда включается большой вентилятор,конденцинер отключается? Получается надо продувать радиатор конденционера? Всем спасибо!
Змінено Ok!tavian (14:09 15/07/2013)
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      15 июля 2013 в 14:10 Гілками
Ok!tavian 15.07.2013 14:05 пишет:
... Получается надо продувать радиатор конденционера?
именно так и получается.
Причёт тщательная чистка радиаторов может подразумевать если не демонтаж одного из них (радиаторов), то как минимум демонтаж бампера, передней решётки и/или маски вентиляторов (на разным машинах по-разному). Так или иначе нужен адекватный доступ к сотам, а также возможность визуального контроля радиаторов на просвет. К тому же если направлять струю высокого давления под углом к сотам, то скорее соты позагибает, чем грязь вымоет.
Змінено B.O.S. (08:12 16/07/2013)
С нами с 21.11.2010
      15 июля 2013 в 17:26 Гілками
У меня похожая бажина — есть дни когда кондиционер не работает.
Случается изредка в жаркие дни, но не связано напрямую с температурой (например один день +40 может работать а другой +35 не работать)
Если уже начал не работать то сегодня не включится, только на следующий день
Баг присутствует уже около трех лет с момента покупки авто, за это время мне успели поменять радиатор, баг не прошел, на сервисе только руками разводят
Никаких ошибок борт комп не выдает, более того судя по звукам кондиционер даже вроде как работает, все нужные лампочки горят.
Змінено li3to (17:28 15/07/2013)
Шкодоволгный Вазотавр *
С нами с 06.07.2001
Re: Отключается конденционер на горячую [Re: li3to]
      17 июля 2013 в 10:50 Гілками
li3to 15.07.2013 17:26 пишет:
У меня раз было - пылью забился сосок сливной для конденсата. Теперь под капотом ездит палочка, которой по нему можно постучать.
Так тоже вырубался кондер ( типа защита от накопления воды срабатывала).
После остановки проверь насколько регулярно и обильно ссыт на асфальт (обычно в районе моторного щита).
      17 июля 2013 в 13:45 Гілками
грязные радиаторы - скорее всего т.к. на скорости нормально
вентиляторы ,
примеси воздуха в кандее ( плохая заправка или дозаправка )
- тоже может проходить на скорости
Змінено FORDMAX (13:46 17/07/2013)
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 3611
