А какие подвохи (минусы) у ламината (в описании указано 31,32 классы), время от времени продающегося по акциям всяким (в "Metro", например), по цене 33-35 грн.?
В ответ на: А какие подвохи (минусы) у ламината (в описании указано 31,32 классы), время от времени продающегося по акциям всяким (в "Metro", например), по цене 33-35 грн.?
Подвохи:
1. через пару месяцев начнешь видить швы 2. эстетика начнет пропадать уже через год 3. акции по ламинату это - брак в партии ее всю под слив по минимальной цене с завода. Поверь на заводе продано уже давно все на 2 года вперед. Так что снижать цены нет необходимости.
Есть три варианта- HARO , ХДМ (магазин в районе южного моста но ламинат не помню как называется) и магазин Олди ( по моему ТАРТЕК) . Весь немецкий.Класс 31. Цена со скидками 89грн. 82 и 78 соответственно.
В ответ на: 33-ий толще и прочнее к нагрузкам, в квартире у тебя будут и стулья и мебель, короче выбирать тебе
Ошибочка. 33 это не толщина (хотя правильно не 33, а 31), это класс и он не характеризует толщину. Это характеристики истераемости. В 23 классе есть толщины как 6мм так и 7мм и 8 мм
Как для 31 класса имхо - дороговато. Лучше брать 32 - 33 класс. Кроме истираемости классы сильно отличаются замками и их защитой от проникновения влаги. Качество дальнейшей эксплуатации так же сильно будет зависить от того как ламинат хранили до продажи тебе. Он прекрасно набирает влагу - потом отдает и меняет линейные размеры - если замки плохие - получишь щели. Правда это не так страшно - берешь акриловую замазку под свой цвет и обрабатываеши швы (такое обычно и происходит с 31 классом) Есть у жешевых ламинатов и проблемы с искривлением - "эффект банана" положи две половицы одну перпендикулярно другой - если увидишь щель такое лучше не бери.
Дык я ж тебя и не опровергаю. Это я челу советую. У меня 32 класс то же метров под 100 - баварский дуб (Кронопол). Укладывал на пенофол. тихо, чисто, тепло - я доволен. Правда всю стяжку поменяли по всему дому, с новой гидроизоляцией и т.п. так шо пол идеально горизонтальный.
В ответ на: Посоветуйте ламинат. Какой хороший- произведители? Какие цены? С какой цены начинается хороший ламинат? Спасибо.
немного рекомендации
ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА УКЛАДКИ
1. Перед и во время монтажа все ламинированные панели необходимо осмотреть и проверить, не видны ли возможные дефекты (механические повреждения, разница в цветовых оттенках, размерах) так как после завершения монтажа панелей изготовитель не учитывает гарнтийных претензий. 2. Напольные панели нужно монтировать параллельно к главному источнику света. 3. Напольные панели монтируются «плавающим методом». Ни в коем случае нельзя панели приклеивать, прибивать или каким - либо другим способом прикреплять к покрытию. 4. Oт всех недвижимых элементов, которые выстают из пола (стены, обогревательные трубы, колонки итд) нужно оставить расстояние около 10 мм. 5. В помещении длиной более 8 м или шириной 6 м нужно оставить дополнительный расступительный шов (на середине длины помещения) шириной около 2-3 см, который закроется потом декорационной планкой.
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Пленка пароизоляционная ПЕ (толщина 0,2 мм), пенка полиуретановая (плотность минимум 20 кг/м2), пила с мелкими зубьями, молоток, карандаш, угольник, брусок, плинтуса, скобы для крепления плинтусов
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 1. Перед монтажом напольные панели пужно складировать в горизонтальном положении, на ровной плоской поверхности, минимум 48 часов в закрытых оригинальных упаковках,
в температуре около 18С и умеренной влажности воздуха до 70%.
2. Напольные панели можно монтировать только на поверхности абсолютно плоской, сухой, чистой и устойчивой. Небольшие неровности на поверхности (<3 мм) нужно выровнять с помощью пенки ПЕ. Неровности поверхности превышающие 3 мм, нужно прошлифовать или выгладить шпателем 3. Панели напольные можна монтировать на различных основаниях. Особенно пригодны для этого: плиты Kronopol OSB (гребень-паз), деревянные полы (панели напольные следует монтировать перпендикулярно к длинному боку досок), керамика, линолеум, ковер с коротким волосом, игольно – набивной нетканый матерал, монолитный бетон. 4. На выравненном полу необходимо положить пленку пароизоляционную (на закладку и склеить лентой влагоустойчивой) и подложку Kronopianka (на стык).
МОНТАЖ 1. Панели половые Perfect Lock Floor – это панели, которые монтируются без клея! Первый ряд панелей следует уложить гребенем в сторону стены, нужно помнить о том, чтобы сохранить расширительные швы. Панели нужно осторожно подгонять. В первую очередь следует соединить длинные стороны, вкладывая под углом гребень в паз уже уложенного ряда панелей, а далее укладывать ровно на полу (рис.2,4) После этого следует соединить панели вдоль короткой стороны, используя молоток и брусок (рис.1) 2. Для начала следующего ряда панелей используем отрезанную часть последней панели из предыдущего ряда. Это так называемое правило падающей длины. При этом нужно помнить, чтобы панели в следующих рядах были смещены друг к другу минимум на 40 см. Таким образом получаем оптимальный визуальный вид панелей (рис.3, 6) 3. Для правильного соединения последней панели в ряду нужно всегда использовать рычаг. 4. Перед укладкой последнего ряда панелей нужно подобрать их ширину. Для этого нужно уложить их на последнем ряду панелей и с помощью кусочка панели отметить пробег стены. Нужно помнить о расступительных швах. При укладке последнего ряда панелей, для правильного соединения, нужно пользоваться рычагом.
Разборка В случае потребности напольные панели Perfect Lock Floor можно разобрать и уложить снова. В первую очередь нужно разделить длинные края панелей , приподнимая их по всей длине и осторожно вынимая гребни из пазов лежащего ряда панелей ( рис.9 ) .Потом следует разделить короткие края панелей . С этой целью нужно приподнимая другой конец панели ( рис.10 ). Осторожное выполнение вышеуказанных действий гарантирует возможность минимум двукратной разборки напольных панелей без их повреждения.
ПРИМЕЧАНИЕ Поверхности эксплуатируемые в наибольшей степени, предохранять с помощью ковриков собирающих пыль. Для того, чтобы сохранить чистоту, нужно только подметать и делать влажную уборку. Для чистки используем жидкость PERFECT NEUTRAL REINIGER (согласно инструкции). Для тех, кто любит пол с мягким блеском предлагаем жидкость PERFECT TREND. Панели половые устойчивы к стиранию мебелью, только в том случае, если на пример колесики, сделаны из резины (то есть мягкие).
Тех. данные РАЗМЕРЫ И УПАКОВКИ ПАНЕЛЕЙ ПОЛОВЫХ ПАРАМЕТРЫ Comfort Line Old Style Residence Line Family Line Cтруктура PR WG SG PR Базовый материал HDF HDF HDF HDF Формат 1380 x 193 mm 1380 x 193 mm 1380 x 193 mm 1380 x 193 mm Толщина 8 mm 8 mm 8 mm 7 mm Класс стираемости AC 3 AC 3 AC 3 AC 3 Штук в поддоне 8 8 8 9 Пов. в пачке 2,131 m² 2,131 m² 2,131 m² 2,397 m² Пачек в поддоне 60 60 60 60 Пов. в поддоне 127,84 m² 127,84 m² 127,84 m² 143,82 m²
ПАРАМЕТРЫ Ever Plus Sonic Line Sonic Plus Top Lock Cтруктура WG PR WG PR Базовый материал HDF HDF HDF HDF Формат 1380 x 193 mm 1380 x 193 mm 1380 x 193 mm 1380 x 193 mm Толщина 7 mm 7,8 mm 7,8 mm 6 mm Класс стираемости AC 4 AC 3 AC 4 AC 3 Штук в поддоне 9 8 8 10 Пов. в пачке 2,397 m² 2,131 m² 2,131 m² 2,663 m² Пачек в поддоне 60 60 60 60 Пов. в поддоне 143,82 m² 127,84 m² 127,84 m² 159,80 m²
СВОЙСТВА высокая сопротивляемоть поверхности истиранию и эксплуатации высокая устойчивость к воздействию света; непосредственный солнечный свет не обесцвечивает поверхность пола; устойчив к загрязнению, не принимает пятен высокая устойчивость к царапинам и вмятинам большая устойчивость к высоким температурам простота уходa эстетический и экологический не вызывает аллергии, так как поверхность имеет антистатические свойства и не поглощает пыль можно использовать напольное отопление
В наличии имеются декорационные планки в декорах отвечающих коллекции половых панелей.
СВИДЕТЕЛЬСТВА И СЕРТИФИКАТЫ Сертификат пожарной безопастности № ССПБ.RU.OП019.H.00022 и лицензия № OП019.H.00022 Гигиеничесий Сертификат № 77.01.12.536. П.27412.09.0 выданный Министерством здравоохранения Российской Федерации в Москве (Россия) Сертификат соответствия Республики Беларусь № BY/112 03.1.1.МБ1119 Гигиеническое Удостоверение № 08-33-0.148068 Республики Беларусь сертификат гигиенический Украины № 5.04.03 выданный Министерством здравоохранения Украины в Киеве
