на бойлере стоял предохранительный клапан,который поставили в сервисном центре.В прошлом году делали ремонт и бойлер сняли.Когда устанавливали назад,то сантехник поставил между предохранительным клапаном и баком кран тройной(сливать воду удобней).Может раньше не обращала внимание,но сейчас заметила,что если нет холодной воды, открывая холодную воду на смесителе,из бойлера вытекает вода.Но если воду в смесителе не открывать, то вроде вода из бака не вытекает. Я думала сломался клапан.Поставили новый, та же история. Что делать?
аналогічний випадок був у нашому селі - доставили тройнік, аби на зиму було зручніше зливати воду
звідки саме тече вода? як розведена вода на вході в бойлер?
якщо це квартира і відсутня холодна вода, але є в наявності гаряча, то, чисто теоретично, можлива ситуація, коли гаряча вода пре в бойлер і намагається знайти собі вихід "навпаки" - в сторону, звідки подається холодна вода.
А куда течет вода из крана между клапаном и бойлером? На слив? Тогда он не причем. Виновен либо клапан, либо вообще не бойлер, а что-то другое, например гигиенический душ или старый смеситель типа "елка". Это просто проверить-закройте кран холодной воды на бойлере и посмотрите, перестала-ли она течь из смесителя. Вообще это явление называется подмес, и причин у него может быть несколько, а суть в том, что горячая вода проникает в трубы для холодной воды (т.к. как правило давление горячей воды несколько больше, чем холодной)
смеситель поставили только в прошлом году.Если перекрыть кран на входе в бойлер,то вода из холодного крана не течет.А вот когда открываешь кран и на смесителе холодную воду, то по трубе(которая на входе в бойлер)вытекает вода из бойлера.Слышен прямо шум воды.А кран между клапаном и бойлером сделан для слива.
Natka5 20.07.2013 21:58 пишет: смеситель поставили только в прошлом году.Если перекрыть кран на входе в бойлер,то вода из холодного крана не течет.А вот когда открываешь кран и на смесителе холодную воду, то по трубе(которая на входе в бойлер)вытекает вода из бойлера.Слышен прямо шум воды.А кран между клапаном и бойлером сделан для слива.
Смеситель я так понимаю с картриджем? Где-то у вас идет перелив из системы ХВС в ГВС. Для этого на бойлер на выход горячей воды тоже ставится кран. Его и надо перекрывать тоже.
