Заземление и "ноль" (???)
С нами с 21.09.2004
      13 июля 2005 в 13:36 Гілками
Как из трёх торчащих проводов (фаза, ноль, зазамление) отличить заземляющий провод от "ноля"? И как проверить исправность заземляющего провода?
Заранее спасибо.
48 лет (29 лет за рулем), Варшава
С нами с 19.07.2003
Re: Заземление и "ноль" (???) [Re: Dimytch]
      13 июля 2005 в 14:12 Гілками
Ну фаза определяется специальной отверточкой с диодиком. А дальше берешь контрольную лампочку и кидаешь один провод на найденую фазу, а второй пробуешь оставшихся два. Когда лампа загорится - это у тебя ноль.
А вообще, по идее, провод земли должен толще быть, чтобы уменьшить сопротивление.
С нами с 21.09.2004
Re: Заземление и "ноль" (???) [Re: Yurka]
      13 июля 2005 в 14:40 Гілками
Поддаётся ли проверке заземляющий провод?, чтобы убедиться, что это не просто кусок провода, не выполняющего свою функцию.
ничего святого ***
30 лет за рулем, ...и снова я дома...
С нами с 02.11.2004
      13 июля 2005 в 15:25 Гілками
Подключи любой прибор, который не работает без заземления Я обычно проверял простым APCишным удлинителем, который имеет индикацию "земля". Я его еще в 95-ом покупал, как нечто диковинное, а сейчас они по-несколько штук в каждом доме по идее есть...
Гуру ***
6 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 03.12.2002
Думаю можно проверить только так [Re: HEADLINER младший]
      13 июля 2005 в 15:50 Гілками
фаза там где горит индикатор. остальные два провода это ноль и земля. Берешь тестер и меряешь напряжение между батареей и этими двумя проводами. Там где сопротивление меньше напряжение будет меньше это и есть ноль. Главное чтобы горе строители просто не кинули заземление на ноль. Аааа вот придумал вариант еще лучше меряешь напряжение между нулем в считке на площадке и твоими проводами. Так точнее будет ОДНОЗНАЧНО
С нами с 21.09.2004
Re: Думаю можно проверить только так [Re: FLASH]
      14 июля 2005 в 12:03 Гілками
Так. Хочу уточнить. Меряю напряжение или сопротивление? Если сопротивление, то примерно насколько сопротивление "земли" больше? По идее должно быть ощутимо больше.
Спасибо. Проверю.
С нами с 19.07.2003
Re: Думаю можно проверить только так [Re: Dimytch]
      14 июля 2005 в 19:29 Гілками
Хм... А помоему сопротивление "земли" должно быть меньше.... Заземление же нужно для того, чтобы в случае чего ток шол по наименьшему сопративлению на землю ане через тело... Или я не прав?
Гуру ***
С нами с 03.12.2002
Re: Думаю можно проверить только так [Re: Yurka]
      15 июля 2005 в 09:35 Гілками
та прав ты сто процентов, имеено для этого нужно сопростивление, только не факт, что у нас в домах так получается.
Гуру ***
С нами с 03.12.2002
      15 июля 2005 в 09:37 Гілками
Спасибо. Проверю.
В принципе нужно мерять сопротивление. даже специальные ометр есть для этого. Я когда на станциях GSM тестил землю мы проверяли. Но если есть в проводах напруга из за разности потенциалов можешь спалить тестер. Мерь напряжение сначала, убедитьесь что его нет а поотом сопростивление.
51 год, Киев
С нами с 22.09.2002
Re: А дом какой? (+) [Re: Dimytch]
      17 июля 2005 в 23:44 Гілками
В смысле- есть ли на вводе в стояке "земля"? Взять, к примеру, хрущевки- там "земли" отродясь нету. А электрики делают просто- по квартире "земля" разведена, а на вводе эта "земля" просто соеденена с "нолем"...
С нами с 20.09.2001
      18 июля 2005 в 12:14 Гілками
В новых домах земля защищена дифзащитой (стоит отдельный автомат)
если лампочку ( или другую нагрузку) соединить с фазой и землей - этот автомат отключит землю.
Если с фазой и нулем - лампочка будет гореть.
Перед дифзашитой земля и ноль соеденены вместе.
В основном питание домов у нас идет по цепи с глухозаземленной нейтралью
Украинский националист ***
С нами с 15.11.2003
Re: Заземление и "ноль" (???) [Re: maksym]
      18 июля 2005 в 18:44 Гілками
IMHO, не земля защищена, а приборы и люди Если речь идет о дифференциальном реле, то это всего лишь разрыв цепи при появлении тока утечки (10, 30 мА).
Гм... А зачем так делать? %) Автомат этот должен отключать никак не землю, а фазу. Да и не в таких жестких случаях, а когда на корпус пробивает техника либо когда ты за фазу взялся, а ногами на мокром полу стоишь в подвале. Как только появляется ток утечки, превышающий опред. порог (для человека - 10 мА!) - дифреле разрывает цепь. Только и всего.
Неправда.
Скорее с глухозажопленным нулем.
С нами с 21.09.2004
Re: А дом какой? (+) [Re: meller]
      21 июля 2005 в 17:17 Гілками
Дом панельный, 16-эт. с эл. плитой в которой должно быть заземление.
0 користувачів і 18 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3539
