Autoua.netФорумCitroen форум
Нюансы при ТО.
С нами с 02.12.2011
Нюансы при ТО.
      18 июня 2013 в 15:47 Гілками
На майские решил попылесосить фильтр салона от чудо пуха ))
Вобщем фильтр на экзисте стоит 84грн. в розницу без скидок.
Но установлен он был на АИСе при ТО за 165грн. (артикул, модель или название производителя в д-тах не указан)
какбы мелочь, но иногда всё может оказаться несколько серьёзнее
И бонусом в дверных ручках изнутри есть демпферы - типа чтоб не клацало
особо они ни на что не влияют, разве что "бросаете" ручку всегда с максимальной амплитудой
видно их оттянув максимально ручку на себя, если не видно - значит их уже нет
сверху живая, снизу оборванна
можно приклеить, можно оффов нагнуть на замену ручки
35 лет (11 лет за рулем), Киев
С нами с 14.11.2011
Re: Нюансы при ТО. [Re: Androids]
      19 июня 2013 в 06:03 Гілками
Что бы не плодить темы, тихонечко пристроюсь к вам если не против.
Никто не подскажете какой ток от ЮСБ. Искал в мануале не нашел. Буде весьма благодарен за ответ.
С нами с 02.12.2011
      19 июня 2013 в 10:21 Гілками
если речь о УСБ магнитолы - ток как правило там низкий, можно пробовать подключать устройства - ничего не случится плохого. Но, скорее всего, зарядка будет идти только при выключеном смарте, или регистраторе. А может повезет и ток будет поболее.
В любом случае для таких целей сейчас масса разъемов в прикуриватель на 2-4 усб
подмастерье *
С нами с 27.05.2008
Re: Нюансы при ТО. [Re: Andrew Panasenko]
      23 июля 2013 в 23:20 Гілками
про штатную магнитолу не скажу .в моем Ситроене юсб нет .но в старой был пионер с юсб понимающий айпод . зарядка шла нормально . даже заряжался айпад а у него ток зарядки от 1 ампера
С нами с 14.11.2011
Re: Нюансы при ТО. [Re: maksma]
      24 июля 2013 в 00:57 Гілками
Нас сколько я понял, то там 0,5А. Заряжается, но не фонтан так сказать, телефону нужно 1,2А. Куплю что-то типа такого http://www.kidigi.com/product_lv2.php?pid=1432
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 5286
