Autoua.netФорумРадіо
Сделал Yagi на 15 м
Супер писатель! ****
С нами с 22.02.2010
Сделал Yagi на 15 м
      5 июля 2013 в 01:48 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Идея повесить на моей разноуровневой крыше fixed Yagi витала давно
учитывая что мой новый вертикал приплывет недели через и пользуясь хорошей погодой
после раскурки вот этого
при содействии Володи, US7IGN была повешена переключаемая фиксированная Яга на 15 метровый диапазон
(на том месте у меня раньше висел Moxon на 20м, но точка питания получалась на высоте всего 5 метров от крыши, а для 14MHz это очень мало поэтому Ягу сделал на 15 м)
розовое - это элементы
желтое - оттяжки
белое - точки запитки
Идея повесить на моей разноуровневой крыше fixed Yagi витала давноучитывая что мой новый вертикал приплывет недели через и пользуясь хорошей погодой после раскурки вот этого при содействии Володи, US7IGN была повешена переключаемая фиксированная Яга на 15 метровый диапазон(на том месте у меня раньше висел Moxon на 20м, но точка питания получалась на высоте всего 5 метров от крыши, а для 14MHz это очень мало поэтому Ягу сделал на 15 м)розовое - это элементыжелтое - оттяжкибелое - точки запитки
Змінено bybra (02:28 05/07/2013)
С нами с 22.02.2010
Re: Сделал Yagi на 15 м [Re: bybra]
      5 июля 2013 в 01:56 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
получилось 4 провода (по 3 элемента в каждом направлении - директор, вибратор, и рефлектор)
длина "бума" антенны - 7 м (больше не влезло в крышу, можно было бы сделать 8, но тогда пришлось бы сверлить плитку на наружной стене и я очканул что она начнет сыпаться вниз на головы)
элементы выполнены из провода, который подарил мне Вова US7IGN (наверное потому что его обоссали коты у него в сарае), но провод хороший - чистая медь диаметром примерно 1 мм, многожильный в какой-то пленочной изоляции а сверху тряпочка
оттяжки выполнены из капронового шнура 3 мм ( как обычно куплен здесь)
вибраторы запитаны кусками по 5/4 кабеля RG-8 кабель по 3 грн за метр и разъемы куплены здесь
оттяжки прикреплены к элементам через орешковые изоляторы
эти же изоляторы использованы в точках запитки
оттяжки закреплены к анкерам 10х100 через железные кольца (так удобнее натягивать)
получилось 4 провода (по 3 элемента в каждом направлении - директор, вибратор, и рефлектор)длина "бума" антенны  - 7 м (больше не влезло в крышу, можно было бы сделать 8, но тогда пришлось бы сверлить плитку на наружной стене и я очканул что она начнет сыпаться вниз на головы)элементы выполнены из провода, который подарил мне Вова US7IGN (наверное потому что его обоссали коты у него в сарае), но провод хороший - чистая медь диаметром примерно 1 мм, многожильный в какой-то пленочной изоляции а сверху тряпочкаоттяжки выполнены из капронового шнура 3 мм ( как обычно куплен здесь) вибраторы запитаны кусками по 5/4 кабеля RG-8 кабель по 3 грн за метр и разъемы куплены здесь оттяжки прикреплены к элементам через орешковые изоляторыэти же изоляторы использованы в точках запиткиоттяжки закреплены к анкерам 10х100 через железные кольца (так удобнее натягивать)
Змінено bybra (02:19 05/07/2013)
С нами с 22.02.2010
      5 июля 2013 в 01:59 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
вот собственно вся антенна
кабеля заходят на техэтаж где подключаются к коммутатору
вот собственно вся антеннакабеля заходят на техэтаж где подключаются к коммутатору
С нами с 22.02.2010
      5 июля 2013 в 02:08 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
а теперь впечатления от работы
антенна получилась направлена строго на Штаты и обратной стороной на саудов
(сауды мне не интересны, поэтому тестил на Штаты)
вчера особо прохода на 15 не было поэтому все более менее отражает реально положение дел:
антенну сравнивал с вертикальной дельтой на 40 м, которая направлена в ту же сторону (другой антенны у меня сейчас нет)
первое включение на CQ на вертикальную дельту 40 метрового диапазона - мое CQ засекли только европейские скиммеры ( кому интересно могут посмотреть здесь)
второе включение на CQ (естественно чуть на другой частоте) на Ягу - сразу же меня стали слышать скиммеры за океаном!!
на слух антенна работает след. образом:
слушаем на дельту 40 м, тыкаем спот в америкоса - его не слышно, тольк шум эфира на 3 балла
переключаем на Ягу - америкос идет на 5 баллов по S-метру!!!
т.е. антенна дает прирост сигнала дальних станций около 3 баллов по сравнению с дельтой на 40 метров!
На европейских станциях разницы с вертикальной дельтой на 40м никакой нет (ну это и понятно)
На видео слышно и видно как работает антенна (то шо громче - то на Яги)
http://youtu.be/jpNR007oRC8
Теперь у меня новая забава по ночам - примерно до 22 зулу окучивать на CQ америкосов на пятнашке ))
п.с. вот что кажет тетя мманя
под углом 30 градусов у антенн разница как раз и есть около 16-17 дБ
а усиление самой яги мманя посчитала 8 дБ
а теперь впечатления от работыантенна получилась направлена строго на Штаты и обратной стороной на саудов(сауды мне не интересны, поэтому тестил на Штаты)вчера особо прохода на 15 не было поэтому все более менее отражает реально положение дел:антенну сравнивал с вертикальной дельтой на 40 м, которая направлена в ту же сторону (другой антенны у меня сейчас нет)первое включение на CQ на вертикальную дельту 40 метрового диапазона -  мое CQ засекли только европейские скиммеры ( кому интересно могут посмотреть здесь) второе включение на CQ (естественно чуть на другой частоте) на Ягу - сразу же меня стали слышать скиммеры за океаном.
Змінено bybra (03:21 05/07/2013)
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
      5 июля 2013 в 09:54 Гілками
мое участие было минимальным - пофоткать и веревку подержать. но антенна получилась красивая. рекомендую к повторению!
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
Re: Сделал Yagi на 15 м [Re: US7IGN]
      5 июля 2013 в 11:04 Гілками
Здорово! Вот есть же силы и желания на эксперименты!
Я кстати видел 3 четырехэлементных проволочных яги на разные направления между домами. На вид на диапазон 40м на Виноградаре.
старый писатель *
С нами с 27.09.2009
      5 июля 2013 в 11:06 Гілками
имхо
я бы сделал на америкосов 4 на 15 и может туда же 6 на 10
зы кабель рж58 и домен по первой ссылке не продлили
Змінено CTAH (11:08 05/07/2013)
С нами с 22.02.2010
Re: Сделал Yagi на 15 м [Re: CTAH]
      5 июля 2013 в 11:32 Гілками
CTAH 05.07.2013 11:06 пишет:
имхо
крутил 10 внутри 15ти в ммане - чета не выходит каменный цветок
да, кабель РГ-58, рука дрогнула
контора со шнурами - Валтекс
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
      7 июля 2013 в 00:19 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
а у меня теперь яги на 50 МГц авторства UY6IM
С нами с 22.02.2010
      7 июля 2013 в 03:44 Гілками
US7IGN 07.07.2013 00:19 пишет:
...авторства UY6IM
шо, опять элементы на мачте обрезать придется?
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
      7 июля 2013 в 10:33 Гілками
опыт и импотенция приходят с годами. в этот раз надо удлиннять, но антенна широкополосная - и так сойдет =)
опытный писатель ****
52 года (35 лет за рулем), Киев
С нами с 07.02.2008
      22 июля 2013 в 13:47 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Вот на прошлых выходных подняли две яги на 15м в сторону JA (60 град). Cами антенны аналогичны четверке 4 по 5 на NA, только расстояние между ними выбрали в одну лямбду (14,4м). На фото это две траверсы влево с 50-ти метровой мачты. Высоты подвеса 31 и 16 метров, согласование коаксиальным трансформатором 37,5 Ом, КСВ в диапазоне 21000-21450 кГц не превышает 1,2. Вчера сравнивал на JAs, разница и на прием и на передачу по сравнению с одиночной яги 4 элемента на высоте 19,5м 10-12 дБ! Прием слабых сигналов заметно "чище" чем на одиночныю антенну, видимо сказывается близость одиночной антенны к домам, стэк удален на 100м. Кабель питания 7/8 длиной 130м. Теперь этот стэк включен через 3-х портовую коробку StackMatch, где можно по очереди выбирать одно из направлений или же одновременно в два или в три направления. Третьей антенной будет фиксированный трайбендер на AF. Вчера даже застал короткий промежуток времени, минут 20-30, когда работая на 2 направления звали одновременно USA и JA.
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
Re: Сделал Yagi на 15 м [Re: UT7UV]
      22 июля 2013 в 13:57 Гілками
интересно! молодец!
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      22 июля 2013 в 15:23 Гілками
UT7UV 22.07.2013 13:47 пишет:
Очень серьезная разница. Ну конечно 5 элементов это не 4 + если это стек из двух антенн - то еще имеем +3Db А вместе выиграши перемножаются вот и получается два балла. Круто
С нами с 22.02.2010
Re: Сделал Yagi на 15 м [Re: KVJ]
      23 июля 2013 в 00:59 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Яги рулят!
Яги рулят.
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
      23 июля 2013 в 08:56 Гілками
а я тебе о чем! а ты со своими вертикалами носишься...
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      23 июля 2013 в 12:14 Гілками
bybra 23.07.2013 00:59 пишет:
Яги рулят!
пользователь **
С нами с 24.06.2003
      23 июля 2013 в 22:04 Гілками
ОФФ Саша риспект за фото, это недостижимая моя мечта, ты на УКВ что то планируешь делать с такими мачтами?
Змінено UT4UEP (22:04 23/07/2013)
С нами с 07.02.2008
Re: Сделал Yagi на 15 м [Re: UT4UEP]
      24 июля 2013 в 08:12 Гілками
C этими мачтами на УКВ точно ничего Для 50/144 планирую поставить небольшую "верхушку" или "остаток" от 42 м мачты что на фото слева, я ее не всю установил, небыло необходимости, хотя фундамент расчитан на полную высоту. Это будет 14м без оттяжек. Проблема с выбором правильного места, чтобы небыло "тени" от других мачт в основных направлениях, на УКВ это уже сказывается. Хроническая нехватка времени на все это, 4 антенны лежат в коробках (32 элемента кросс-яги), сумматоры, редуктор с элевацией, фидер, LNA и т.д. Просто нужно будет все собрать, собраться самому и поставить. Еще есть мысль купить новый трансвертер и IC-9100, подумать за усилитель. Может пока для начала поставлю одиночные антены верхним этажем над КВ, благо фидеров везде заложил с запасом.
1 користувачів і 7 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 8104
