Как правильно зацементировать яму в асфальте?
С нами с 11.07.2012
      26 июля 2013 в 13:43 Гілками
Во дворе яма в асфальте перед подъездом уже 25 лет. Писал в ГАИ - ноль на массу.
Хочу заложить в яму щебень и сверху залить цементом м500.
Обычно цемент разбавляют песком 1:3 + вода. Для того, что бы было крепче - хочу обойтись без песка - залить только цемент + вода. Как думаете - будет ли от этого результат крепче и простоит ли дольше?
С нами с 04.09.2003
Re: Как правильно зацементировать яму в асфальте? [Re: serjcat]
      26 июля 2013 в 13:54 Гілками
Простоит меньше, потрескается. Делай как советуют. 1:3.
Дохтар Зло **
46 лет, Киев
С нами с 15.01.2008
Добавь еще армирование. Возьми под размер арматуру, свяжи проволкой в виде тюремной решетки, положи на щебень, а уж потом проливай раствором.
Точно не спец, но без песка, думаю, будет крепче.
Я бы верхний слой заливал цементным раствором с мелкой щебенкой.
Армирование проводил бы однозначно.
С нами с 28.05.2008
      26 июля 2013 в 13:57 Гілками
Без песка будет легким и хрупким. Зачем изобретать велосипед? А вот щебень как раз добавляют для объема, в ущерб прочности.
Змінено lopez (13:59 26/07/2013)
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
Re: Как правильно зацементировать яму в асфальте? [Re: lopez]
      26 июля 2013 в 14:35 Гілками
lopez 26.07.2013 13:57 пишет:
Неправильно.
Гранитный щебень - самое прочное в бетоне.
Правильно то, что прочность бетона определяется прочностью наполнителя.
Советую как делать:
1) Подготовить дно. Убрать мусор, землю, глину. Под бетоном должен быть дренирующий слой песок-щебень сантиметров 15 хотяп (но как получится). Утрамбовать сильно (это важно). Подравнять и очистить края ямы.
2) Бетон обычный. Если рецептов не знаете, то можно по так: два ведра щебня, ведро с горкой песка, полведра цемента. Воды много нельзя (оно д.быть как мокрая земля, а не как жижа). . Цемент 500й будет лучше, т.к. меньше боится воды.
Настоятельно рекомендую использовать пластификатор и гидроизоляционную присадку для бетона.
Например, первое попавшееся:
1
2
3
Продаются разные, в строймагах, есть литровые фасовки, (куда будете девать остатки - не знаю).
3) Крайне рекомендую армировать сварной сеткой 100*100мм проволока 4мм (на крайняк - 3мм)
http://www.adeka.com.ua/production.html#svarnaya
http://www.nl.ua/ru/stroimaterialy/metal...3_mm_1x2_m.html
Сетку надо ложить так, чтобы слой бетона сверху и снизу был не менее 3..4 см, иначе поржавеет и попортит бетон. Если так не получается, то можно использовать оцинкованную штукатурную.
4) При укладке бетон тщательно утрамбовать и выровнять.
5) Самое важное - набор прочности. Нельзя допустить пересыхания верхнего слоя. Иначе испортится и будет быстро разрушаться. Как только бетон потеряет подвижность - накрыть п/э пленкой. Можно мокрой тряпкой, потом - пленкой. Желательно периодически увлажнять. Так продержать хотя бы несколько суток.
Если это всё так сделать, то латка будет стоять вечно.
ЗЫ Ездить можно будет дето через полсуток-сутки (ели не было передоза воды и цемент нормальный) . Но накрывачку не убирать! Для страховки можно постелить фанерку.
С нами с 28.05.2008
Re: Как правильно зацементировать яму в асфальте? [Re: AZC_]
      26 июля 2013 в 14:47 Гілками
Да кто ж спорит. Но, в то же время - щебень создает неравномерность, любая неравномерность при нагрузке - очаг повышенного напряжения.
приверженец ***
Киев/Нюрнберг
С нами с 17.11.2008
      26 июля 2013 в 15:03 Гілками
serjcat 26.07.2013 13:43 пишет:
ГАИ как бы ямы вообще пофигу, а тем более во дворах - не их парафия. Если вы в Киеве - вам дорога на 1551-точка-gov-точка-ua. Если не в Киеве - тогда ищите возможности жаловаться в местную госадминистрацию.
За цементирование ям во дворе в свое время наша стоянка штраф от ЖЕКа огребла. Типа за порчу асфальта
      26 июля 2013 в 15:05 Гілками
делать бетон и снизу армирование , т.к. бетон работает на сжатие , то без армирования трещины при нагрузке начнут появляться снизу ...
в яму достаточно любой проволки арматуры и т.д.
кладем тонкий слой бетона , армирование потом все остальное сверху
С нами с 24.05.2006
      26 июля 2013 в 15:57 Гілками
Оптимальное соотношение песка/цемента указано на пачке. Иначе латка будет либо хрупкая либо некрепкая.
+ как уже посоветовали, желательно добавить арматуру, щебень.
14 лет за рулем,
С нами с 15.10.2012
      26 июля 2013 в 16:05 Гілками
Только брать надо не песок а отсев. Щебень при расчете не учитывается. Армирование сделать забив пару штырей и прутов с перевязкой к решетке. Края ямы сделать более отрывистыми, менее пологими а в идеале боларкой запилить чтобы латка имела четкую границу и более менее была одинакова по толщине и имела прочность
Змінено idaves (16:06 26/07/2013)
С нами с 28.10.2011
Re: Как правильно зацементировать яму в асфальте? [Re: idaves]
      26 июля 2013 в 17:07 Гілками
Когда-то встречал у MAPEI (или холодный асфальт, или жидкий асфальт, вообщем как-то так) - ведро с субстанцией специально для заделки ям на дорогах...правда очень недешевая хрень...
С нами с 11.07.2012
      26 июля 2013 в 19:47 Гілками
Благодарю всех за советы.
1 користувачів і 17 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 15187
