Ламинат ???
старожил **
55 лет, Киев
С нами с 19.01.2005
Ламинат ???
      12 июля 2005 в 14:41 Гілками
Посоветуйте ламинат. Какой хороший- произведители? Какие цены? С какой цены начинается хороший ламинат? Спасибо.
ЗлодеюсЬ **
32 года за рулем, Киев
С нами с 03.10.2003
Re: Ламинат ??? [Re: Vitek]
      12 июля 2005 в 14:43 Гілками
от 8 евро
ex. EHOT_XP ***
27 лет за рулем, Обухов
С нами с 25.02.2005
Re: Ламинат ??? [Re: Morfei™]
      12 июля 2005 в 14:59 Гілками
А какие подвохи (минусы) у ламината (в описании указано 31,32 классы), время от времени продающегося по акциям всяким (в "Metro", например), по цене 33-35 грн.?
Орг. комитет ***
23 года за рулем, Киев
С нами с 24.07.2002
Re: Ламинат ??? [Re: Alfer]
      12 июля 2005 в 15:01 Гілками
покупал CLASSEN акционный дважды. 3 года назад когда родителям стелили а сейчас себе Ну в смысле доволен А если шо не так так и не так обидно будет
Eх-наполеонус **
57 лет (23 года за рулем), Киев
С нами с 21.02.2003
дома 33 класс (вишня), больше 100 гр. кв.м [Re: Vitek]
      12 июля 2005 в 15:06 Гілками
немецкий, марку хоть убей не помню, но те кто укладывал, хвалили его очень.
ЗлодеюсЬ **
С нами с 03.10.2003
      12 июля 2005 в 15:49 Гілками
Подвохи:
1. через пару месяцев начнешь видить швы
2. эстетика начнет пропадать уже через год
3. акции по ламинату это - брак в партии ее всю под слив по минимальной цене с завода. Поверь на заводе продано уже давно все на 2 года вперед. Так что снижать цены нет необходимости.
старожил **
55 лет, Киев
С нами с 19.01.2005
Re: дома 33 класс (вишня), больше 100 гр. кв.м [Re: A.S.]
      12 июля 2005 в 17:00 Гілками
Есть три варианта- HARO , ХДМ (магазин в районе южного моста но ламинат не помню как называется) и магазин Олди ( по моему ТАРТЕК) . Весь немецкий.Класс 31. Цена со скидками 89грн. 82 и 78 соответственно.
Eх-наполеонус **
С нами с 21.02.2003
я не спец, НО [Re: Vitek]
      12 июля 2005 в 17:46 Гілками
33-ий толще и прочнее к нагрузкам, в квартире у тебя будут и стулья и мебель, короче выбирать тебе
ЗлодеюсЬ **
С нами с 03.10.2003
Re: я не спец, НО [Re: A.S.]
      12 июля 2005 в 18:05 Гілками
Ошибочка. 33 это не толщина (хотя правильно не 33, а 31), это класс и он не характеризует толщину.
Это характеристики истераемости. В 23 классе есть толщины как 6мм так и 7мм и 8 мм
Змінено Morfei™ (18:05 12/07/2005)
ex. EHOT_XP ***
С нами с 25.02.2005
Re: я не спец, НО [Re: Morfei™]
      13 июля 2005 в 09:19 Гілками
Т.е. чем выше класс, тем больше выдерживает, кажись, оборотов какого-то там круга? Вроде так?
52 года (28 лет за рулем), Киев
С нами с 12.02.2004
Re: я не спец, НО [Re: Alfer]
      13 июля 2005 в 10:13 Гілками
Типа да,прочность пов-сти на истирание.
приверженец ****
51 год, Донецк
С нами с 21.10.2003
Re: дома 33 класс (вишня), больше 100 гр. кв.м [Re: Vitek]
      13 июля 2005 в 10:32 Гілками
Как для 31 класса имхо - дороговато.
Лучше брать 32 - 33 класс. Кроме истираемости классы
сильно отличаются замками и их защитой от проникновения влаги.
Качество дальнейшей эксплуатации так же сильно будет зависить от того как
ламинат хранили до продажи тебе. Он прекрасно набирает влагу - потом отдает
и меняет линейные размеры - если замки плохие - получишь щели.
Правда это не так страшно - берешь акриловую замазку под свой цвет и обрабатываеши швы (такое обычно и происходит с 31 классом)
Есть у жешевых ламинатов и проблемы с искривлением - "эффект банана" положи две половицы одну перпендикулярно другой - если увидишь щель такое лучше не бери.
Eх-наполеонус **
С нами с 21.02.2003
Re: дома 33 класс (вишня), больше 100 гр. кв.м [Re: vdmitr]
      13 июля 2005 в 10:46 Гілками
читаем сабж, у мну как раз 33-ий, толщина 1,7 мм
приверженец ****
51 год, Донецк
С нами с 21.10.2003
      14 июля 2005 в 10:02 Гілками
Дык я ж тебя и не опровергаю.
Это я челу советую.
У меня 32 класс то же метров под 100 - баварский дуб (Кронопол).
Укладывал на пенофол. тихо, чисто, тепло - я доволен.
Правда всю стяжку поменяли по всему дому, с новой гидроизоляцией и т.п.
так шо пол идеально горизонтальный.
ЗлодеюсЬ **
С нами с 03.10.2003
      14 июля 2005 в 13:23 Гілками
немного рекомендации
ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА УКЛАДКИ
1. Перед и во время монтажа все ламинированные панели необходимо осмотреть и проверить, не видны ли возможные дефекты (механические повреждения, разница в цветовых оттенках, размерах) так как после завершения монтажа панелей изготовитель не учитывает гарнтийных претензий.
2. Напольные панели нужно монтировать параллельно к главному источнику света.
3. Напольные панели монтируются «плавающим методом». Ни в коем случае нельзя панели приклеивать, прибивать или каким - либо другим способом прикреплять к покрытию.
4. Oт всех недвижимых элементов, которые выстают из пола (стены, обогревательные трубы, колонки итд) нужно оставить расстояние около 10 мм.
5. В помещении длиной более 8 м или шириной 6 м нужно оставить дополнительный расступительный шов (на середине длины помещения) шириной около 2-3 см, который закроется потом декорационной планкой.
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Пленка пароизоляционная ПЕ (толщина 0,2 мм),
пенка полиуретановая (плотность минимум 20 кг/м2),
пила с мелкими зубьями,
молоток,
карандаш, угольник,
брусок,
плинтуса,
скобы для крепления плинтусов
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Перед монтажом напольные панели пужно складировать в горизонтальном положении, на ровной плоской поверхности, минимум 48 часов в закрытых оригинальных упаковках,
в температуре около 18С и
умеренной влажности воздуха до 70%.
2. Напольные панели можно монтировать только на поверхности абсолютно плоской, сухой, чистой и устойчивой. Небольшие неровности на поверхности (<3 мм) нужно выровнять с помощью пенки ПЕ. Неровности поверхности превышающие 3 мм, нужно прошлифовать или выгладить шпателем
3. Панели напольные можна монтировать на различных основаниях. Особенно пригодны для этого: плиты Kronopol OSB (гребень-паз), деревянные полы (панели напольные следует монтировать перпендикулярно к длинному боку досок), керамика, линолеум, ковер с коротким волосом, игольно – набивной нетканый матерал, монолитный бетон.
4. На выравненном полу необходимо положить пленку пароизоляционную (на закладку и склеить лентой влагоустойчивой) и подложку Kronopianka (на стык).
МОНТАЖ
1. Панели половые Perfect Lock Floor – это панели, которые монтируются без клея! Первый ряд панелей следует уложить гребенем в сторону стены, нужно помнить о том, чтобы сохранить расширительные швы. Панели нужно осторожно подгонять. В первую очередь следует соединить длинные стороны, вкладывая под углом гребень в паз уже уложенного ряда панелей, а далее укладывать ровно на полу (рис.2,4) После этого следует соединить панели вдоль короткой стороны, используя молоток и брусок (рис.1)
2. Для начала следующего ряда панелей используем отрезанную часть последней панели из предыдущего ряда. Это так называемое правило падающей длины. При этом нужно помнить, чтобы панели в следующих рядах были смещены друг к другу минимум на 40 см. Таким образом получаем оптимальный визуальный вид панелей (рис.3, 6)
3. Для правильного соединения последней панели в ряду нужно всегда использовать рычаг.
4. Перед укладкой последнего ряда панелей нужно подобрать их ширину. Для этого нужно уложить их на последнем ряду панелей и с помощью кусочка панели отметить пробег стены. Нужно помнить о расступительных швах. При укладке последнего ряда панелей, для правильного соединения, нужно пользоваться рычагом.
Разборка
В случае потребности напольные панели Perfect Lock Floor можно разобрать и уложить снова. В первую очередь нужно разделить длинные края панелей , приподнимая их по всей длине и осторожно вынимая гребни из пазов лежащего ряда панелей ( рис.9 ) .Потом следует разделить короткие края панелей . С этой целью нужно приподнимая другой конец панели ( рис.10 ). Осторожное выполнение вышеуказанных действий гарантирует возможность минимум двукратной разборки напольных панелей без их повреждения.
ПРИМЕЧАНИЕ
Поверхности эксплуатируемые в наибольшей степени, предохранять с помощью ковриков собирающих пыль. Для того, чтобы сохранить чистоту, нужно только подметать и делать влажную уборку. Для чистки используем жидкость PERFECT NEUTRAL REINIGER (согласно инструкции). Для тех, кто любит пол с мягким блеском предлагаем жидкость PERFECT TREND. Панели половые устойчивы к стиранию мебелью, только в том случае, если на пример колесики, сделаны из резины (то есть мягкие).
Тех. данные
РАЗМЕРЫ И УПАКОВКИ ПАНЕЛЕЙ ПОЛОВЫХ
ПАРАМЕТРЫ Comfort Line Old Style Residence Line Family Line
Cтруктура PR WG SG PR
Базовый материал HDF HDF HDF HDF
Формат 1380 x 193 mm 1380 x 193 mm 1380 x 193 mm 1380 x 193 mm
Толщина 8 mm 8 mm 8 mm 7 mm
Класс стираемости AC 3 AC 3 AC 3 AC 3
Штук в поддоне 8 8 8 9
Пов. в пачке 2,131 m&#178; 2,131 m&#178; 2,131 m&#178; 2,397 m&#178;
Пачек в поддоне 60 60 60 60
Пов. в поддоне 127,84 m&#178; 127,84 m&#178; 127,84 m&#178; 143,82 m&#178;
ПАРАМЕТРЫ Ever Plus Sonic Line Sonic Plus Top Lock
Cтруктура WG PR WG PR
Толщина 7 mm 7,8 mm 7,8 mm 6 mm
Класс стираемости AC 4 AC 3 AC 4 AC 3
Штук в поддоне 9 8 8 10
Пов. в пачке 2,397 m&#178; 2,131 m&#178; 2,131 m&#178; 2,663 m&#178;
Пов. в поддоне 143,82 m&#178; 127,84 m&#178; 127,84 m&#178; 159,80 m&#178;
СВОЙСТВА
высокая сопротивляемоть поверхности истиранию и эксплуатации
высокая устойчивость к воздействию света; непосредственный солнечный свет не обесцвечивает поверхность пола;
устойчив к загрязнению, не принимает пятен
высокая устойчивость к царапинам и вмятинам
большая устойчивость к высоким температурам
простота уходa
эстетический и экологический
не вызывает аллергии, так как поверхность имеет антистатические свойства и не поглощает пыль
можно использовать напольное отопление
В наличии имеются декорационные планки в декорах отвечающих коллекции половых панелей.
СВИДЕТЕЛЬСТВА И СЕРТИФИКАТЫ
Сертификат пожарной безопастности № ССПБ.RU.OП019.H.00022 и лицензия № OП019.H.00022
Гигиеничесий Сертификат № 77.01.12.536. П.27412.09.0 выданный Министерством здравоохранения Российской Федерации в Москве (Россия)
Сертификат соответствия Республики Беларусь № BY/112 03.1.1.МБ1119
Гигиеническое Удостоверение № 08-33-0.148068 Республики Беларусь
сертификат гигиенический Украины № 5.04.03 выданный Министерством здравоохранения Украины в Киеве
И нету у КРОНОПОЛА 32,33 классов. Есть 23 и 31
Змінено Morfei™ (13:24 14/07/2005)
Переглядів теми: 5255
