Anderson Powerpole - пишут, что чуть ли не общепринятый стандарт of the amateur radio, а я раньше встречал.
Весьма интересный конструктив. Пап и мам нет. Все гармафродиты коннектятся каждый с каждым. Одиночные коннерторы собираются в колодки. Держат большие токи, причем есть несколько типоразмеров на разные максимальные токи. Контакт не служит прижимной пружиной, поэтому прижимная сила сохраняется на протяжении всего срока службы. Подгорание контактов в результате искрения при подключении происходит не в активных зонах контакта. http://www.qsl.net/w2vtm/powerpole.html
Действительно ли оно настолько прикольное, как о нем пишут? На первый взгляд удобно, но стоит ли оно своих денег и недель ожидания доставки из штатов? Может, кто видел в продаже в Украине? (побродить по кардачам - поискать не предлагать )
Kucha 27.07.2013 19:50 пишет: Anderson Powerpole - пишут, что чуть ли не общепринятый стандарт of the amateur radio, а я раньше встречал.
Это упрощение контактов на капиталистический манер. Чем тебя не устраивают наши ШРы? Плюсы нашего воен-прома на лицо: прочный корпус, посеребренные контакты, никогда не будет переполюсовки в разъёме, так как есть ключ положения (при условии правильной пайки ), при превышении тока не разрушается под воздействием температур, надежное фиксируемое резьбой соединение. Плюсы в нашем случае: не надо ждать из штатов. Минусы: есть папы и мамы.
Во-первых. Сейчас у меня есть два девайса, которые я предполагаю использовать как в домашних условиях, так и в полевых. Причем, в полевых как от автомобильного аккумулятора, так и от автономного. Поэтому появились мысли на тему быстрой и удобной коммутации.
Во-вторых. Для дома думаю обзавестись мощным стационарным БП. Если от него питать весь "зоопарк", без блока предохранителей или какого-нибудь дистрибьютора не обойтись. Если уж покупать, то хотелось бы выбрать "правильный" и тип коннекторов тут не на последнем месте. Если часто подключать/переподключать потребителей, то этот Anderson выгладит гораздо более удобным, чем обычный зажим под винт.
В-третьих. Было бы очень удобно если бы соединители дома, в машине и у автономного аккумулятора были унифицированными (одинаковыми). Это позволило бы избежать множества проблем и сэкономить уйму времени.
На первый взгляд этот Anderson весьма удобен. А как в реальности?!
В радио стоит разъем. Кабель с предохранителем. С другой стороны оголенные концы. Такая же ситуация у сканнера.
Оголенные концы - это всегда проблема. Как подкрутить? Куда? Непереполюсавать, прочно закрепить... А тут такой "феншуй"
Так уж сложилось, что одно из моих хобби - радиоуправляемые мультикоптеры. Там тоже широко используются коннекторы, причем требования к ним довольно жесткие (токи могут достигать 100 и более ампер при напряжениях в 12-20 вольт, вибрации, работа на воздухе, потеря контакта грозит падением модели и т.п.). Почему-то Андерсоны там не используются, а используются другие варианты. Я настолько к этому привык, что использую эти коннекторы от моделей и для других нужд. Повода разочароваться пока не было.
Adolph Al Husseyn 27.07.2013 21:31 пишет: Это упрощение контактов на капиталистический манер. Чем тебя не устраивают наши ШРы? Плюсы нашего воен-прома на лицо: прочный корпус, посеребренные контакты, никогда не будет переполюсовки в разъёме, так как есть ключ положения (при условии правильной пайки ), при превышении тока не разрушается под воздействием температур, надежное фиксируемое резьбой соединение. Плюсы в нашем случае: не надо ждать из штатов. Минусы: есть папы и мамы.
ШР-ы - это жесть Военпром, конечно, рулит, спору нет. Но в данном конкретном случае... Неэлегантно, бесперспективно. Паять, опять же таки, нужно... А вдруг в поле контакт оторвется?!
А тут пожалуйста, готовый радиолюбительский стандарт. Принес свой трансивер и подключил к твоему аккумулятору Ну, конечно, если его будут все придерживаться...
А какие именно, если не секрет? А то про Андерсены тоже пишут, что и в моделировании и в роботехнике и в автопроме используются.
Юр, я тебе скажу так: ШР это практично, надежно и сердито! Я тоже в прошлом году изучал вопрос разъёмов под средние и большие токи и сделал вывод, что из того, что есть в продаже у нас в стране, больше не удовлетворило моим требованиям. Мои требования к разъёмам: 1. Передача с малыми потерями токов от 20 до 250А при напряжениях 12-50В. 2. Обеспечение жесткой фиксации при вибрациях (подвижные средства) 3. Наличие ключа во избежания переполюсовки. 4. Пайка провода в ответную часть пина разъёма. 5. Устойчивость к высоким температурам, особенно при перегреве линии.
Ни разу не видел Андерсонов на летающих моделях . Я использую вот такие для подключения батареи (токи 60-70 А при напряжении в 10-14 В) и вот такие для подключения регуляторов скорости (там токи редко доходят до 20 А на моих моделях). Различаются они только диаметром и, следовательно, допустимыми токами. Паяются при небольшом навыке очень легко, что бывает важно (в модели октокоптера, скажем, восемь пар разъемов к регуляторам скорости ).
А вообще, вот здесь есть куча всяких разных коннекторов на любой вкус, цвет и размер
Adolph Al Husseyn 28.07.2013 00:15 пишет: Юр, я тебе скажу так: ШР это практично, надежно и сердито! Я тоже в прошлом году изучал вопрос разъёмов под средние и большие токи и сделал вывод, что из того, что есть в продаже у нас в стране, больше не удовлетворило моим требованиям. Мои требования к разъёмам: 1. Передача с малыми потерями токов от 20 до 250А при напряжениях 12-50В. 2. Обеспечение жесткой фиксации при вибрациях (подвижные средства) 3. Наличие ключа во избежания переполюсовки. 4. Пайка провода в ответную часть пина разъёма. 5. Устойчивость к высоким температурам, особенно при перегреве линии.
1. Ну, если нужно лебедку подключить или прицеп-дачу, тогда да. Трансивет-то максимум ампер 10 возьмет. 2. Согласен. Но на транспорте, как раз, насколько мне известно, пайку стараются не применять. В основном, обжимка. 3. Согласен. 4. О пайке уже сказал. Потери, конечно, меньше, но и минусов хватает. 5. Это или при критически высоких температурах окружающей среды (Африка в полдень? Пожар вокруг?) или при очень больших токах на тонких проводниках. В нашем случае, для 10 ампер вполне можно подобрать кабель соответствующего сечения.
Арсен, в случае эксремальных условий, я с тобой аюсолютно согласен, ШР - классная штука. Но, неужели твои Yaesu через ШР-ы запитаны?
1. Трансиверы разные бывают... 2. В цивильном да, обжимают и только для того чтобы сэкономить финансовые потери. А при пайке надо обеспечить жесткость, ШР своим корпусом эту жесткость обеспечивают. 4. Уже описал. 5. Это при повышении токов в цепи. Да, у меня даже коммутация поворотки на ШР реализована. Если ты найдешь разъёмы за те же деньги и отвечающие требованиям, то ты счастливчик. И напоследок: у большинства "бытовых" разъёмов пластмасс или возгорается или плавится при температурах которые могут привести к разрушению корпуса разъёма и КЗ.
Да производят, если не ошибаюсь в России и Украине есть производства. Продают на кар.дачах, так же в инет продайках. На кардачах цену ломят по 20-25 грн, если правильно подойти к вопросу, то можно купить оптом значительно дешевле.
По поводу повороток подтверждаю! Японческие Yaesu - подключение питания-управления к поворотному устройству, тому что на мачте, на свежем воздухе месяцами и годами - самый обнаковенный, токо японческий, ШР. Я себе на коммутатор, тот что на крыше, управление тоже заводил через ШР. Полтора года не трогал пока, токо высокочастотную часть - разные антенны. Насчёт надёжности пайки - припаял и забыл. Разъёмы закрытые, там скорее сам кабель оборвётся чем проводок от контакта. В былые времена работал на авиацию. Так кроме ШРов в самолётах иного по низким частотам и постоянке не встречал. 73!
