Добрый день!Авто fabia 2003 г.в. моторо 1.2 azq.После поездок за городом (хватает и 30мин.на скорости 90-110км/ч) останавливаюсь и трогаюсь на первой или второй передаче,начинает моргать пиктограмма маслёнка (малое давление масла).Когда розганяюсь,пропадает пикторгамма.Масло кушает,но слежу за уровнем.Ето пришла большая беда мотору?Или кто может подсказать мастера по данному мотору в Киеве?
nikwolf 29.07.2013 16:57 пишет: Добрый день!Авто fabia 2003 г.в. моторо 1.2 azq.После поездок за городом (хватает и 30мин.на скорости 90-110км/ч) останавливаюсь и трогаюсь на первой или второй передаче,начинает моргать пиктограмма маслёнка (малое давление масла).Когда розганяюсь,пропадает пикторгамма.Масло кушает,но слежу за уровнем.Ето пришла большая беда мотору?Или кто может подсказать мастера по данному мотору в Киеве?
Если загорается при нормальном уровне масла, то похоже на конец маслонасоса.
А масло давно менял? может масляный фильтр в [*****] забит
Меняй фильтра,и масло.На более густое.Перед заменой хорошенько промыть систему.Можно попробовать добавить присадки.Хуже все равно не сделаешь.А как много берет масла?
Если не больше 300-400 грамм на тыщу - сальники клапанов , если больше - вскрытие покажет
среди шкодоводов распространённая информация - блок цилиндров с поршневой группой, коленчатым валом и балансировочным валом, который состоит из двух частей и не подлежит ремонту. Это касается двигателя 1,2 / 40 кВт.
Если при запуске на холодную на холостых лампа не моргает, с прогревом мотора начинает блымать, а также на горячем моторе на холостых блымает,а при повышении оборотов гаснет, то это похоже на повышенный износ вкладышей коленвала. Можно попробовать сменить масло на более вязкое, и посмотреть как будет себя мотор вести на горячую. Если симптомы повторятся, то процесс необратим, ездить какое-то время ещё можно, но болячка будет прогрессировать и мотор может "застучать".
Движок 1.2 azq 47 квт.Замена масла не вариант,уже промывал систему промывкой и заливал масло через 1 тис.км с заменой масляного фильтра.Масло ест много около 0,5 л. на 1тис.км.(может чуть более).Но интресно маслёнка загорается только после того как проедусь хотя бы пол часа на скорости 90-110 км/ч.Масло залито Mobil 3000 5w-40. кто мастера толкового может посоветовать по данным моторам?
toliandnepr 29.07.2013 21:18 пишет: среди шкодоводов распространённая информация - блок цилиндров с поршневой группой, коленчатым валом и балансировочным валом, который состоит из двух частей и не подлежит ремонту. Это касается двигателя 1,2 / 40 кВт.
Давно их научились гильзовать. Только сомневаюсь, что там мотор поллимона пробежал и требует столь радикального ремонта. Скажу больше в наших хрустах делать капиталку не рентабельно, на разборках моторы гораздо дешевле.
nikwolf 29.07.2013 21:27 пишет: Движок 1.2 azq 47 квт.Замена масла не вариант,уже промывал систему промывкой и заливал масло через 1 тис.км с заменой масляного фильтра.Масло ест много около 0,5 л. на 1тис.км.(может чуть более).Но интресно маслёнка загорается только после того как проедусь хотя бы пол часа на скорости 90-110 км/ч.Масло залито Mobil 3000 5w-40. кто мастера толкового может посоветовать по данным моторам?
Промывка фикня, соляркой надо мыть. А масло 10W-60. Сороковка, это не более вязкое.
Можно 20W-50 - и результат будет, и масло дешевле, чем 10W-60. А мыть там нечего, если масло нормальное до этого заливалось. Перед заменой масла еще "клизма" двиглу - раскоксовка колец может быть действенна больше, чем тривиальная промывка.
А какой пробег Фабы? Может МС-колпачков там давно нет? Расход масла как раз подходящий... Хотя моргание масленки из оперы давления/вязкости.
PavelGA 29.07.2013 22:18 пишет: Можно 20W-50 - и результат будет, и масло дешевле, чем 10W-60.
Четырехлитровая канистра Шелл ХУ 10W-60 дороже 5W-40, аш на 50 грн. 20W-50, то наверное минералка какая для тазиков, понятно, что стоит копейки.
PavelGA 29.07.2013 22:18 пишет: А мыть там нечего, если масло нормальное до этого заливалось.
Мыть всегда есть что, тем более симптомы там, напрашиваются на промыть.
PavelGA 29.07.2013 22:18 пишет: Перед заменой масла еще "клизма" двиглу - раскоксовка колец может быть действенна больше, чем тривиальная промывка.
Одно другому не мешает.
PavelGA 29.07.2013 22:18 пишет: А какой пробег Фабы? Может МС-колпачков там давно нет? Расход масла как раз подходящий... Хотя моргание масленки из оперы давления/вязкости.
Сомневаюсь, что больше трехсот. Рано там еще двигателю разлазится. Разве может его круто перегрели и то не должен.
Если под 300 и несколько хозяев было - то пора уже для 1.2! Особенно МС-колпачкам давно!
К дохтуру ему надо! А так пока бы залил 20в-50 - дешево и сердито.
deleted#1
Анонім
С нами с
Re: Жор масла и загорание маслёнки
[Re: shurken]
30 июля 2013 в 10:54 Гілками
А если больше? 2003 года авто. Если лили что попало, и меняли когда попало, могла и толстая полярная лисичка заглянуть. Предыстория авто нам-то неведома. Вдруг там раньше полоумный таксист катался?
Так это, надо начать с замера давления масла на холодный и гарячий двигатель. А потом уже принимать решение что делать. Может элементарно залипает датчик давления.
PavelGA 30.07.2013 10:53 пишет: Если под 300 и несколько хозяев было - то пора уже для 1.2!
Чо, 1.2, такой хлипкий?
PavelGA 30.07.2013 10:53 пишет: Особенно МС-колпачкам давно!
Ну ладно двигатель хлипки, а чо колпачки там должны быстрее убиваться?
PavelGA 30.07.2013 10:53 пишет: К дохтуру ему надо! А так пока бы залил 20в-50 - дешево и сердито.
Понятно, что к дохтару. Только дохтара у нас интересные, к ним надо с готовым диагнозом приходить, иначе пол машины поменяешь. Я бы вымыл хорошенько, залил шеловский 10в-60, может быть съездил бы на проверку давления масла, что-бы знать ху из ху и не спеша искал бы двигатель на замену. Капиталить нынче совсем не рентабельно.
Ну не знаю у меня на 1,8 VW B3. Пищала и загоралась масленка залито было Кастрюль 10W40. Грешил на датчик давления, но вопрос решился заменой масла на Тотал 5W40 и фильтра.
Пробег пишет 200000(а на самом деле,незнаю.Машина у меня только третий год ) Так значит выводы для себя такие,подправьте пожалуйста,те кто знают: 1.Залить масло на более вязкое например 10w-60 2.Замерять давление масла 3.Замерять компрессию (личное мое мнение) 4.Замена маслосьёмных колпачков.
Где еще и как подкопать? А да еще.Если дать 3000 об. двиглу в гараже,то в гараже все становится в синем дыму.На холостых нет такой дымности.
Vaschek 30.07.2013 13:40 пишет: Ну не знаю у меня на 1,8 VW B3. Пищала и загоралась масленка залито было Кастрюль 10W40. Грешил на датчик давления, но вопрос решился заменой масла на Тотал 5W40 и фильтра.
Сомневаюсь, что там дело было в замене масла, скорее фильтр был подгулявший.
