Стоит пандора, то ли 2500 то ли 3000 уж не помню, (думаю не существенно), к ней дополнительно подключен так называемый датчик обьема. Там есть два уровня, предупредительный уровень, и уровень тревоги. Лампочка на датчике присуствует, зеленая - когда предварительный, красный - когда основной.
И вот начало оно "глючить", бывает так вот тупо от балды срабатывает, причем как предварительный, так и основной.
Вчера очередной раз засел за настройки, крутил, включал/выключал и заметил что:
Предварительный датчик раз в 55 секунд, если небыло сработки по основному, стабильно дает сбой - тоесть в машине заведомо никого нет, птички не летают, ничего такого нет - а через каждые 55 секунд (не 60!) идет сработка предварительного датчика, при этом один раз лампочка зеленая мигнет, и опять на 55 секунд тишина.
Основной датчик удалось настроить адекватно, вот 12 часов прошло - пока ни разу не сбойнул. А вот предварительный датчик, как ни крути его, как не увеличиваю/уменьшаю чуствительность - 55 секунд.
Это какая-то известная проблема? Начинать переживать и менять датчик?
Правильно ли я понимаю, что сама сигналка тут тупо не причем, это сбоит именно датчик обьема, раз на нем лампочка зажигается тоже без повода?
Pit AMS-002 У меня с такими датчиками проблем никогда не было. Может в авто какая-то наводка проскакивает. Варианты: - взять другой такой же датчик, подключить и определить тем самым, глюкавый ли твой - вынуть пин выхода зоны предупреждения из разъема и использовать датчик как однозоновый
olegoo 31.07.2013 10:39 пишет: Pit AMS-002 У меня с такими датчиками проблем никогда не было. Может в авто какая-то наводка проскакивает. Варианты: - взять другой такой же датчик, подключить и определить тем самым, глюкавый ли твой - вынуть пин выхода зоны предупреждения из разъема и использовать датчик как однозоновый
я и так юзаю его уже как однозоновый, в пандоре можно отключить предупр.зону или весь датчик прямо с брелока.
но. вчера вечером приехал домой, поставил на сигналку, успел подняться в лифте домой, сработала зона основная уже (предварительная отключена была). Второй раз сработала быстрее чем за 55 секунд (основная). Пришлось вырубить полностью датчик обьема..
Где бы взять другой датчик на потестить.. покупать..?
у меня пандора тоже постоянно срабатывает, только у меня датчик альтоника и многие говорили что они плохо совмешаются, я заходил в режим программирования и уменьшал чувствительность предварительных зон...
