Autoua.netФорумРадіо
Растяжки на легкой мачте
приверженец *
С нами с 08.10.2008
      30 июля 2013 в 10:13 Гілками
Кто имеет опыт использования растяжек(легких мачт) из лавсанового шнура подскажите его пригодность, не растягивается под воздействием воды. Или не морочить себе голову и растянуть Danline.
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
Re: Растяжки на легкой мачте [Re: niknik2]
      30 июля 2013 в 10:28 Гілками
niknik2 30.07.2013 10:13 пишет:
Не морочить себе голову - растянуть оцинкованным тросом.
Есть 8 штук талрепов под легкую мачту (диаметр 6 мм) - подарю, если нужны.
Змінено KVJ (10:28 30/07/2013)
старожил ***
62 года, Киев
С нами с 28.09.2011
Re: Растяжки на легкой мачте [Re: KVJ]
      30 июля 2013 в 10:34 Гілками
Ещё понять надо, что такое лёгкая мачта.
Андрей, ты себе как представляешь восьмиметровую удочку растянутую тремя уровнями троса 4мм, да ещё и побитых орехами?
Боюсь удочка сей нагрузки не выдержит.
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
Re: Растяжки на легкой мачте [Re: Мангуст]
      30 июля 2013 в 10:46 Гілками
Мангуст 30.07.2013 10:34 пишет:
Трос можно взять и 3 мм, ато и вообще просто стальную проволоку взять и все.
Орехами бить не нужно - я не думаю, что там Яги наверху будет стоять. Взять просто отрезки не кратные полуволне. В случае проволоки можно разбить пластинками из текстолита.
Не верю я всяким этим данлайнам.
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
      30 июля 2013 в 11:02 Гілками
я бы удочку обычным капроновым шнуром растянул без всяких орехов.
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
Re: Растяжки на легкой мачте [Re: US7IGN]
      30 июля 2013 в 11:12 Гілками
US7IGN 30.07.2013 11:02 пишет:
Я бы ее наверное ваще не растягивал, только нижний ярус - че с ней станет, наоборот ляжет и ветер переждет
krk.pl
С нами с 14.10.2002
      30 июля 2013 в 12:38 Гілками
KVJ 30.07.2013 11:12 пишет:
восьмиметровую удочку растянул на расстоянии метра 2-3 от вершины (на 4 стороны - мне так удобнее было). растягивал данлайном, зиму простояла.
сейчас стоит с двумя рядами "оттяжек" - нижний было лень снимать, на верхушке - дельта, пришлось растягивать
Супер писатель! ****
С нами с 22.02.2010
      30 июля 2013 в 13:04 Гілками
шнур капроновый 4 мм
вертикал + мачта = около 12 метров простоял 2 года
без каких либо проблем
3 яруса оттяжек на 4 стороны
шнур брал здесь
приверженец *
С нами с 08.10.2008
Re: Растяжки на легкой мачте [Re: bybra]
      30 июля 2013 в 14:05 Гілками
За талрепы спасибо, но не подойдут, т.к. мачта действительно легкая стеклотекстолитовая 10 метров.
По капроновым шнурам информация принята,сам обнаружил эту фирму "Valtex",но шнуры из лавсана.
Сомнения вызваны именно из-за материала.
охотник **
44 года за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
      30 июля 2013 в 14:20 Гілками
Если шнур плетеный то любой тянуться не будет.
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
Re: Растяжки на легкой мачте [Re: Storag]
      30 июля 2013 в 14:34 Гілками
Storag 30.07.2013 14:20 пишет:
Зато будет намокать и тяжелеть при этом в 20 раз.
приверженец *
С нами с 08.10.2008
      31 июля 2013 в 09:39 Гілками
В принципе я сам к растяжкам отношусь скептически, если можно обойтись без них. Но в данном случае нужны. Думаю оптимальное сечени шнура и пропитка может помочь против увеличения веса, снизив вертикальную нагрузку на мачту.
опытный писатель ****
52 года (35 лет за рулем), Киев
С нами с 07.02.2008
      31 июля 2013 в 10:59 Гілками
В который раз повторюсь, капрон капрону рознь. Я уже "съел зубы" на этой теме. Покупаю "капрон" в Германии, по характеристикам лучше чем оцинкованный трос соответствующего диаметра, в т.ч. по %% растяжения, не намокает, при обледенении не намерзает, не путается. Растягиваю таким все свои стэки и 4скваеры. Из такого типа шнура самый тонкий 2мм (235 кг на разрыв), самый толстый 6мм (под две тонны). Один недостаток - дорогущий. 35 метров 3-х мм шнура уже по стоимости 10-ти метровой удочки (в Германии), но в эксплуатации с 2008 года, ни одной проблемы небыло. Все остальные данлайны и подобные просто совсем не то. Этим летом еще купипл 100м 5мм, 200м 3мм, 200м 2мм, в хозяйстве пригодиться
Змінено UT7UV (13:31 31/07/2013)
энтузиаст *****
Донецк
С нами с 05.01.2010
Re: Растяжки на легкой мачте [Re: UT7UV]
      31 июля 2013 в 12:01 Гілками
Александр а ссылка есть на производителя?
С нами с 07.02.2008
Re: Растяжки на легкой мачте [Re: nomade]
      31 июля 2013 в 13:30 Гілками
Он точно не производитель, но у него покупаю:
http://www.dx-wire.de/brit/
энтузиаст *****
Донецк
С нами с 05.01.2010
      31 июля 2013 в 13:47 Гілками
У него этот шнур называется Dyneema?
С нами с 07.02.2008
      31 июля 2013 в 13:50 Гілками
Да, он производится в Германии, все остальное кетай.
P.S. На фото видно что он маркируется "насечкой" или "вкраплением" другого цвета для защиты от подделок.
Змінено UT7UV (13:54 31/07/2013)
энтузиаст *****
Донецк
С нами с 05.01.2010
      31 июля 2013 в 15:18 Гілками
Да, этот материал я знаю.
В альпинизме из него делаются петли.
С нами с 07.02.2008
      31 июля 2013 в 16:41 Гілками
nomade 31.07.2013 15:18 пишет:
Пока лучше я не видел, ножом режется очень плохо, применяю острые кусачки.
Переглядів теми: 2484
