суть такова , нужно в качестве некоммерческой рекламы поднять профнастил (2.5м.х 4м.) на высоту 9метром, для этого будет забетонировано две полтора кубовые ямы, для двух мачт, а вот с самой конструкцией еще не определились
да, и рассчитайте площадку для радиооператора, чтоб в укв контестах шпириться шутка, но идея классная
433GROUP категория II
Ремонт охранных шлейфов сигнализации к ППК 228-6-229 -->
сходите в местную архитектуру и пусть вам спец просчитает все. там есть куча нюансов, начиная с характеристики грунта под фундамент, заканчивая парусностью. мне навес сраный и то инженер считал - зато по нему теперь 10 человек при необходимости бегать может и я на нем антенну собирал спокойно
ТимуриН 30.07.2013 17:20 пишет: суть такова , нужно в качестве некоммерческой рекламы поднять профнастил (2.5м.х 4м.) на высоту 9метром, для этого будет забетонировано две полтора кубовые ямы, для двух мачт, а вот с самой конструкцией еще не определились
если с уголков, холим брать 50*5
бигборды 6х3 стоят без всяких мачт по всей Украине
всего лишь одна нога из трубы и нет фундамента
а у этой конструкции парусность почти в 2 раза меньше
US7IGN 30.07.2013 20:51 пишет: бро, ты печатаешь рекламу для бордов, а я их устанавливал и согласовывал. не говори ерунду людям об отсутствии фундамента хотя бы
ну там не в земле ж фундамент есть такие что наруже бетонный блок стоит
Если будет такой ураган как был два года назад, то может погнуть конструкции.
Ну мне не хочется что бы погнуло(( особенно мачты (( А если поступить, таким образом, взять четыре трубы 57х6 длиной метр и переваривать их не арматурой, а квадратной трубой и наращивать такими секциями как такой вариант ? p.s. и расстояние между трубами 60см
ТимуриН 30.07.2013 23:16 пишет: Ну мне не хочется что бы погнуло(( особенно мачты (( А если поступить, таким образом, взять четыре трубы 57х6 длиной метр и переваривать их не арматурой, а квадратной трубой и наращивать такими секциями как такой вариант ? p.s. и расстояние между трубами 60см
6 это стенка? Основание квадрата какое будет? По крайней мере если для опоры под такой парус взять трех гранную мачту самостоящую пирамидальной формы с стороной в основании 4.5м, а на высоте 9м будет 2м, то щит может и оборвет, но конструкцию мало вероятно, что погнет. При условии, что она из уголка 85х3мм. Как опора ЛЭП. Но фундамент, то есть якорь на 3м закладывать. Те подушки которые сейчас кидают - фигня! Я сам видел за городом в позапрошлом году заваленую опору биг-борда из трубы, а на выезде из Б.Ц. тоже была труба на высоте 6м, но фундамент глубоко был зарыт, то эту конструкцию с щитом около 2.5 на 4м провернуло на полтора оборота и согнуло почти до земли в 2009г.
