Кто имеет опыт использования растяжек(легких мачт) из лавсанового шнура подскажите его пригодность, не растягивается под воздействием воды. Или не морочить себе голову и растянуть Danline.
niknik2 30.07.2013 10:13 пишет: Кто имеет опыт использования растяжек(легких мачт) из лавсанового шнура подскажите его пригодность, не растягивается под воздействием воды. Или не морочить себе голову и растянуть Danline.
Не морочить себе голову - растянуть оцинкованным тросом. Есть 8 штук талрепов под легкую мачту (диаметр 6 мм) - подарю, если нужны.
Ещё понять надо, что такое лёгкая мачта. Андрей, ты себе как представляешь восьмиметровую удочку растянутую тремя уровнями троса 4мм, да ещё и побитых орехами? Боюсь удочка сей нагрузки не выдержит.
Мангуст 30.07.2013 10:34 пишет: Ещё понять надо, что такое лёгкая мачта. Андрей, ты себе как представляешь восьмиметровую удочку растянутую тремя уровнями троса 4мм, да ещё и побитых орехами? Боюсь удочка сей нагрузки не выдержит.
Трос можно взять и 3 мм, ато и вообще просто стальную проволоку взять и все. Орехами бить не нужно - я не думаю, что там Яги наверху будет стоять. Взять просто отрезки не кратные полуволне. В случае проволоки можно разбить пластинками из текстолита. Не верю я всяким этим данлайнам.
US7IGN 30.07.2013 11:02 пишет: я бы удочку обычным капроновым шнуром растянул без всяких орехов.
Я бы ее наверное ваще не растягивал, только нижний ярус - че с ней станет, наоборот ляжет и ветер переждет
восьмиметровую удочку растянул на расстоянии метра 2-3 от вершины (на 4 стороны - мне так удобнее было). растягивал данлайном, зиму простояла. сейчас стоит с двумя рядами "оттяжек" - нижний было лень снимать, на верхушке - дельта, пришлось растягивать
За талрепы спасибо, но не подойдут, т.к. мачта действительно легкая стеклотекстолитовая 10 метров. По капроновым шнурам информация принята,сам обнаружил эту фирму "Valtex",но шнуры из лавсана. Сомнения вызваны именно из-за материала.
В принципе я сам к растяжкам отношусь скептически, если можно обойтись без них. Но в данном случае нужны. Думаю оптимальное сечени шнура и пропитка может помочь против увеличения веса, снизив вертикальную нагрузку на мачту.
В который раз повторюсь, капрон капрону рознь. Я уже "съел зубы" на этой теме. Покупаю "капрон" в Германии, по характеристикам лучше чем оцинкованный трос соответствующего диаметра, в т.ч. по %% растяжения, не намокает, при обледенении не намерзает, не путается. Растягиваю таким все свои стэки и 4скваеры. Из такого типа шнура самый тонкий 2мм (235 кг на разрыв), самый толстый 6мм (под две тонны). Один недостаток - дорогущий. 35 метров 3-х мм шнура уже по стоимости 10-ти метровой удочки (в Германии), но в эксплуатации с 2008 года, ни одной проблемы небыло. Все остальные данлайны и подобные просто совсем не то. Этим летом еще купипл 100м 5мм, 200м 3мм, 200м 2мм, в хозяйстве пригодиться
Да, он производится в Германии, все остальное кетай. P.S. На фото видно что он маркируется "насечкой" или "вкраплением" другого цвета для защиты от подделок.
