Autoua.netФорумMitsubishi форум
Вынул бензонасос у SS и что?...
приверженец **
С нами с 22.10.2003
      17 июля 2005 в 00:18 Гілками
... и засунул обратно.
Как известно бензонасос в сборе с фильтрами и датчиком уровня находится в одном блоке, который меняется раз на 60 тыков и находится прямо в бензобаке. Но это не для нашего "чистого" бензина. Наслышан, что вещь неразборная, но захотелось увидеть своими глазами. По ощущениям штука таки разбирается, но как?
Кто-нибудь расскажет как у него снимается нижняя крышка? Т.к. очень хочется почистить. А там под крышечкой заветные фильтрики находятся.
приверженец **
С нами с 22.10.2003
Самое интересное, ... [Re: Nixon]
      17 июля 2005 в 20:45 Гілками
..., что запчасти раздельно есть, значит можно разобрать
Ссылка тут.
С нами с 28.10.2002
Ото оно тебе надо? (+) [Re: Nixon]
      17 июля 2005 в 20:49 Гілками
Засунул... и забудь до ТО, не забивай голову дурнёй
приверженец **
С нами с 22.10.2003
Re: Дёргается машинка. [Re: Ford-Noks]
      17 июля 2005 в 21:54 Гілками
На Нико не смогли устранить. Только денёг содрали за ненужные манипуляции. По опыту других всё указывает на забитую сеточку в баке. Нико меняет только весь узел в сборе, за фильтр отдавать 1500 грн совсем не хо. Ещё указывает на верность моего предположения то, что глюк перестал прогрессировать как только перешел заправляться на УкрАвто.
патриарх ***
58 лет, Киев
С нами с 25.11.2002
Re: А почистить низзя ? [Re: Nixon]
      18 июля 2005 в 16:58 Гілками
...всё указывает на забитую сеточку в баке
Возможность самостоятельной чистки не рассматривалась , ацетон и т.п.
Жаль что фоток не сделал.
патриарх ***
58 лет, Киев
С нами с 25.11.2002
Re: Топливный фильтр [Re: Nixon]
      18 июля 2005 в 17:20 Гілками
Наружный топливный фильтр устанавливался на Каризмы только до 02.99 года. В более новых автомобилях функцию фильтра выполняет только сетка бензонасоса в баке. Деталировка (уточняйте католожные номера деталей по ВИНу)
05140A MR573626 PUMP & GAUGE ASSY,FUEL TANK
05261 MR101046 GASKET,FUEL TANK PUMP
05501C MR497659 BRACKET,FUEL PUMP
83023 MR497660 HARNESS,FUEL PUMP
05287 MR497662 O-RING,FUEL TANK
05217 MR497661 SPRING,FUEL TANK PUMP 02
05210A MR911602 FILTER ASSY,FUEL TANK
05288 MR497664 GROMMET,FUEL TANK
05149 MR497668 PUMP,FUEL TANK
05501B MR497663 BRACKET,FUEL PUMP
05145 MR574040 GAUGE UNIT,FUEL TANK
05216 MR497665 CUP,FUEL TANK PUMP
Отправлено : Axxess, 16 Ноября 2002 в 14:42:48
Итак, исходные данные: Каризма 2000 год, 1.6 МКПП пробег: 50000 км.
Все началось с того, что изредка стал появляться провал при разгоне, но это было достаточно редко и я не придал этому значения. Далее провал стал прогрессировать. В конечном счете машина очень плохо ехала, если уровень топлива опускался до четверти бака и ниже. При этом на холостых можно было услышать странные звуки, издаваемые бензонасосом - что-то скребущее, не доброе =).Прислушавшись к а/м и собственному автомобильному опыту, я поставил диагноз: забился фильтр бензонасоса (сеточка).
Вчера я решил внедриться в бензобак и покончить с моими мучениями. Я имею ввиду устранить неисправность! =) Для начала я посмотрел по CAPS не является ли эта самая сеточка отдельной деталькой, которую можно купить/заказать и просто поменять. Меня постигло разочарование. На Каризмах 1.6 с 99 года стоит новая модель бензонасоса, на которой сетка не меняется отдельно от самого бензонасоса. Сразу оговорюсь, что на подавляющем большенстве а/м эта сетка продается отдельно и такой проблемы нет! Ну не знаю зачем эти проблемы решили создать счастливым обладателям Каризм:
Я решил добраться до сетки и далее действовать по обстановке.
Сначала снял клемму с аккумулятора. Сидушка заднего сидения, под которой находится лючок, открывающий доступ к бензонасосу, снимается путем вытягивания пластиковых ручек, каждая из которых расположена почти по центру каждого сидения заднего пассажира. Понятно я объяснил?! =) Вообщем снял сидушку, откинул ковер и шумоизоляцию и ровно по середине можно увидеть черный лючок, привинченный четырмя саморезами. Под ним виден верх насоса. К нему подходит фишка и два патрубка "H" & "L". Фишка обычная и отсоединяется элементарно, нажатием на клавишу. Почти также отсоединяются и бензиновые патрубки, но здесь надо нажимать на клавиши с обеих сторон патрубка. Вообщем никаких хомутов!!! Сразу хочу предупредить, что перед тем, как снимать патрубок с бензонасоса под буквой "H" (видимо "High") приготовьте тряпку, так как там есть небольшое давление и бензин немного брызнет. Во втором "L" (соответственно "Low") давления нет и ничего не льется. Дальше можно откручивать Бооооольшую пластиковую гайку, которой бензонасос прикручивается с пластиковому же баку. Эта гайка ребристая, но руками ее не отвернуть, т.к. ее не обхватишь из-за недостатка места для рук. Я ее отвернул с помощью плоскогубцев, у которых изменяется обхват "губок". Причем я ухватил эту гаищу не "губками", а ручками. Немного сжал ручки могучими руками и без больших проблем отвернул, переставляя ручки плоскогубцев. От руки эта штука не отворачивается до последних витков. Все, теперь просто достаем бензонасос, запомнив куда показывает стрелочка на его крышке. Эту стрелку видно сразу, как только вы увидите все хозяйство из патрубков и фишек, просто я забыл про нее сказать =).
Корпус насоса представляет собой большой стакан, наверное не меньше литра объемом. Когда будете доставать - аккуратно с поплавком! Он у меня направлен назад по ходу движения. Надо немного вытащить насос и наклонить весь стакан назад по ходу движения а/м и так под углом все достать. При сильном наклоне из стакана льется бензин. Отверстие в полу в котором виднеется мутное топливо я прикрыл отвинченной крышкой, чтобы не провонять салон.
Теперь надо снять верхнюю часть насоса. Сверху на насос одето толстое уплотнительно резиновое кольцо. Я его сразу снял, чтобы не мешалось. От верхней части с дну стакана снаружи идет пластиковый патрубок. Снизу он прикреплен к стакану через легкоразъединяющийся разъем. Теперь надо отсоединить две электрические фишки. Одна идет от самого насоса. Вторая от реостата попловка. Реально мешать будет только первая (у меня наружняя) фишка попловка, т.к. провода не дадут разъединить части насоса.Сам стакан крепится к верхней части тремя петлями - защелками. Их надо просто аккуратно отжать отверткой поочереди и все разберется. Стакан снимается и открывает доступ к сетке. Она забирает топливо со дна стакана. У меня сетка просто надета на насос и закреплена запорной шайбочкой. Шайба легко снимается ножем или острой отверткой. Сетка не производила впечатления очень грязной, но какие-то мелкие черные частички в ней содержались. Я несколько раз обработал сетку средством STP для мытья двигателя - эта такая пена из баллончика. Использовать всякие растворители я не рискнул, чтобы не испортить сетку. Можно использовать средство для промывки карбюратора в аэрозоли. После обработки, продул из компрессора. Все это повторил несколько раз. Так как песок находится внутри сетки (она, как мешочек), то его не так то просто от туда выдуть. Гонял я этот мусор по кругу, пока не сгонял к едиственной дырке.
Когда мне показалось, что сетка достаточно чистая, я помыл стакан и все собрал обратно, надел уплотнительную резинку, поставил насос обратно. Он не хочет тонуть, но пришлось. Надел гайку, направил стрелку куда надо и, притянув гайку руками, затянул рукоятками плоскогубцев. Потом подключил фишку и патрубки. Накинул клемму.
С замиранием сердца включил зажигание, подождал секунду, пока насос не прокачает чуть-чуть и завел. Все работает ОК! Потом завинтил крышку, поставил сидушку и поехал домой. Никакого провала больше нет! Даже есть такое ощущение, что машина разгоняется немного легче, но это может быть и самообман =).
Итак, все разбирается легко и просто, т.к. все сделано по-человечески. Надо заранее приготовить чистые тряпки и место, где будете разбирать уже сам насос. Надо приготовить емкость, куда можно слить бензин из насоса, когда его снимете. Мне спец-инструмент не понадобился. И я бы ни за что не стал бы ничего промывать-продувать, если бы имел возможность просто поменять отдельно эту сеточку на новую. Обычно она стоит около 5 долларов. Сетка от Бошевского насоса от Жигулей на подойдет (к Каризме, во всяком случае). У меня была такая, но она и по крепежу и по форме вообще другая.
Вот и все. Надеюсь это все кому-нибудь пригодится!
Такой конструксьон бензонасоса-фильтра в SS ?
Взято с carisma.galant-info.ru
приверженец **
С нами с 22.10.2003
Re: А почистить низзя ? [Re: Andriyka]
      19 июля 2005 в 09:38 Гілками
Просто погрузить в ацетон страшновато. Фотки не делал, потому что кроме внешнего вида там ничего не увидеть
приверженец **
С нами с 22.10.2003
Re: Топливный фильтр [Re: Andriyka]
      19 июля 2005 в 09:44 Гілками
Чётко!
патриарх ***
58 лет, Киев
С нами с 25.11.2002
Re: Четко ! [Re: Nixon]
      20 июля 2005 в 09:13 Гілками
1. Расскажешь о результатах очистки
2. Если по п.1 все OK, то с тебя
Змінено Andriyka (09:54 20/07/2005)
Модератор:  Amateur, moderator
Переглядів теми: 3686
