чтоб температуру тела мерять быстро. Пока понял 1 вещь - их бывает 2 вида. 1. Те, которые стоят 30-50 грн, меряют температуру от 3 до 7 минут. 2. Те, которые стоят 200-250 грн, меряют температуру 1-2-3 секунды.
Отож, хотелось бы узнать мнение людей, имеющих в эксплуатации данные девайсы. Есть ли у первых функция мгновенного снятия температурных показателей, и насколько велика там погрешность?
У меня такой, что за 50 грн. Реально чтобы получить точно значение температуры надо держать 5 минут (обсалютно столько же сколько и обычным ртутным градусником). Я долгое время одновременно пользовался и тем и другим и сравнивал показания. Единственная разница, что можно наблюдать за динамикой развития показаний температуры и уже по ней судить надо ли мерять дальше. Ну и к ртутному градуснику у меня как то внутренне доверия больше Единственная польза от электронного: - Можно доверить ребенку без боязни что он его растрощит на острые осколки и вредную ядовитую ртуть - Быстренько прикинуть температуру Т.е. если держим градусник 1 минуту а там еще 35.5 (вытаскивать градусник не надо табло и так видно все время) значит температуру можно и не мерять дальше - ясен пень она в пределах нормы. - Легко считывать показания.
Электроный термометр очень быстро (в пределах 1 мин) и точно меряет температуру при измерении ее под языком. Лично проверено на ноунэйм эл.термометре, предварительно вычитав это в его мануале.
Так он тебе пищит через 1-2 минуты. Хначит больше чем на градус температура не вырастет. Т.е. уже можешь прикинуть, держать еще 4 минуты или нет. И Инструкцию почитай, под ъзыком меряет быстрее
1.Наиболее точное измерение температуры в наружном слуховом проходе, далее по убыванию - под языком, в прямой кишке, в подмышечной впадине. 2. У здорового человека в норме!!! температура тела (в подмышечной впадине) может повышаться до 37,6 , особенно между 14 и 19 часами. 3. Значение имеет вид (график)лихорадки (подъема температуры выше 38) и симметричность температуры слева и справа. Бывает, что пневмонии протекают с нормальной температурой, а , бывает , что невроз дает температуру выше 38. 4. По типу температурной кривой диагноз не ставится, а только можно что-то предположить. 5. Отсюда выводы - если градусник нужен для лечения и диагностики - платить больше не имеет смысла (лучше врача нормального найти). А , если термометр нужен для науки - то лучше тот, который измеряет температуру в наружном слуховом проходе.
А я понял с помощью многократных тестов что малому температуру нужно мерять обычным термометром!!! Все эти электронные быстро показывают чёрте что а держать 5 минут тогда пофиг какой!
П.С. Мнение не только моё и основано на нашем реальном опыте.
