Приветствую, уважаемые камрады. Итак суть вопроса. Решили поменять кухню. При этом немножко нужно сместить существующие розетки. 4 из них на 220 и одна на плиту - 380. Перекладывать заново провод и вязать в коробку не годится, хотя как крайняя мера, если ничего нельзя. Что думаю я: 1. существующие провода удлинить до нужных мест путем скрутки с последующей изоляцией; 2. эти же провода удлинить путем металлических клемников с возможной запайкой друг к другу оголенных концов.
Спайк 11.08.2013 10:01 пишет: Там, где сейчас розетка на плиту - будет стоять холодильник.
что мешает чуток раздолбать существующую розетку и поставить на ее место коробку. А в коробке уже и провести скрутки-мутки?! в случае чего - будет доступ к скруткам.
Так это меня и интересует. Я ж свой первый вариант примерно так и описал. Там, где сейчас эти розетки - я их долбаю, ставлю коробки, кручу в них нужной длины провода и все. Првда хочу розетки в столешницу вделать, потому, как на рабочую поверхность стекло.
Спайк 11.08.2013 10:16 пишет: Так это меня и интересует.
так что тебя смущает? коробки позволят тебе залезть и пофиксить, случись халэпа. А если скруток наделаешь - то до них доступ будет ограничен. Хотя при удлинении проводов - по сути будет одинаково, но начни искрить валяющийся провод под столешницей - то сам понимаешь.
Давеча у матери утюг сгорел. Она говорит - хлопок был и перестал работать. А там паровая станция, а от нее идут провода с трубкой внутри к утюгу. Ну я думал что паровая трубка порвалась. Разобрал - а там в проводе многожильном от постоянного шевеления надломились некоторые жилы. Из-за уменьшения сечения проводника ток возрос, начался сильный нагрев проводника. В итоге поплавил изоляцию и замкнул на рядом идущий.
Еще видел скрутки в коробке с оплавленной изолентой.
Вобщем, если скруткам быть - то лучше где-то поглубже и безопасней.
тогда советую прежде чем так поступать промоделировать 2 ситуации: 1) насыпать крошек, сахара, соли или прочего съедобного мусора на стол, притрусить пылью и насыпать это в розетки. а потом попытаться их оттуда выколупать разными способами 2) пролить хотя бы поллитра жидкости (а лучше литр-полтора) на столешницу. убедится, что в розетку ничего не попадёт. или попадёт
Обе ситуации в быту не просто вероятны. Правильнее будет сказать: когда они произойдут - лишь вопрос времени.
Levkoy 11.08.2013 13:29 пишет: Я думал про WAGO уже все знают...
Та слышал про самозажимные, но я ж деревня. Аматор-любитель, который что-то знает, а что-то нет. Вот в чем не уверен - то и спгашивает.
B.O.S. - понимаю, о чем ты, но плитка как элемент отделки рабочей поверхности стены - уже закумарила. Вот посмотрели стекло - понра. Но оно ж пляшет, когда нет там ничего, а когда розетки - то уже и не айс. Впрочем, этот момент пока еще крепко обдумывается, а вот розетки таки буду перетаскивать.
А сейчас к розеткам медный кабель подходит или люминёвый? Если медный, то, имхо, хорошо его скрутить с новым + для пущей уверенности пропаять. Если алюминий — тогда в сторону ваго и прочего смотреть. Хотя для плиты пружинные клеммники... Не погорят ли
Ellenka 11.08.2013 18:59 пишет: Так для этого есть влагозащищенные розетки с крышками)
Они в большинстве своем - в лучшем случае от брызг. От лужи из пары литров воды - нифига не спасают. Для ситуации топискстартера - есть вырезание дырок в стекле под розетки.
Спайк 11.08.2013 09:53 пишет: 4 из них на 220 и одна на плиту - 380. Перекладывать заново провод и вязать в коробку не годится, хотя как крайняя мера, если ничего нельзя.
Розеточный кабель еще полбеды, там ток до 16 ампер, толковые клемники и пайка применимы с равным успехом, если правильно сделаны, ну и не забыть посчитать 16 ампер на каждую из четырех розеток. А вот на плиту может легко случиться за 25. Прежде вопроса о клеммниках или пайке, я бы посоветовал смотреть на толщину провода к плите, и если там 2.5 квадрата, еще и алюминий - то тока прокладывать заново. Мощности электроплит нефигово возрасли со времен коммунизма, с которых, подозреваю, лежит в стенах сушествующая проводка. Очень желательно еще и трехфазную плиту, и именно на три фазы ее подключать.
ssb 12.08.2013 12:07 пишет: А сейчас к розеткам медный кабель подходит или люминёвый? Если медный, то, имхо, хорошо его скрутить с новым + для пущей уверенности пропаять. Если алюминий — тогда в сторону ваго и прочего смотреть. Хотя для плиты пружинные клеммники... Не погорят ли
Медный. На плиту три кубика, а розетки - 2,5. С плитой посушил я голову, посушил... Есть идея провод от плиты соединить без розетки через карболитовый клеммник. Тогда ничего от плитной розетки удлинять не надо, провода там вроде и хватает. Т.е. я демонтирую розетку на 380, а провода от нее соединяю через клеммник с проводом плиты. А розетки - пропробую скруткой.
