Autoua.netФорумРадіо
Дельты иже вариации (это про антенны))))
энтузиаст ****
30 лет за рулем, Киев
С нами с 08.04.2008
      14 августа 2013 в 14:20 Гілками
Привет! Шоб не скучно было
Как вариант дельты (треугольник) получился интересный экземпляр изготовленный из виндома
Т.е. антенна виндом была попросту без лишних доработок и переработок согнута в треугольный треугольник Периметр 41 метр. Сие проволочное изделие было подвешено так, чтоб можно было крутить (передвигать) провод и соответственно точку запитки (запайки кабеля с трансформатором из того же кабеля) по периметру. Наилучшее место положения сией точки оказалось в сторону треугольника, причем ровно в середину стороны. При небольшой подгонке длины периметра ))) получилось , что можно работать на 4-х диапазонах не используя СУ (согласующие устройства) - 40-20-15-10 метров. КСВ примерно в пределах 1,4(1,5)-1,3-1,2-1,7(1,8) по диапазонам, что приемлемо для работы без СУ. Антенна проверена на небольшой высоте подвеса, нижняя сторона на высоте 1,5-2 метра от земли, угол на мачте 7 метров. Наилучше антенна работает на 20-ке.
Точно такая же антеннка была изготовлена и подвешена на даче, параметры не сильно отличались от предыдущей. СПБ UT4UPQ за анализирование анализатором На сию анатенну были проведены интересные связи в основном на 20-ке - США, Китай, Ирландия (остров) - мощность составляла 5 Вт в ТЛГ (CW). Также опробована в круглом столе на 28300 ОБП (SSB). Работать можно!
Фотки позжее... хотя во, есть по предварительной настройке первого варианта
Рассказывайте о своих дельтах (треугольниках)!
ЗЫ: отдельная антенна треугольник на 20-ку также была опробована на предмет кручения (перемещения) точки запитки - смотрели по анализатору в реальном времени, пока "крутили" , шо интересно, самое оптимальное место оказалось в нижнем углу... 1/4 стороны никак не хотело в ксв 1 залазить, может потому , что дельта не строго вертикально, а наклонно?
ЗЫЗЫ: при установке в поле, лесу - требуется мачта (удочка) от 5 до 10 метров высоты (на фото выше - 6-ти метровая удочка, без верхнего тонкого колена - 5,05 метров), одна большая оттяжка и 2 небольших в нижние углы треугольника, с учетом чтоб нижняя сторона треугольника была на высоте 1-2 метра (лучше канечно 2 метра))))) Получается компромисная антеннка для работы на 4-х диапазонах, при этом не переключая перемычки , а только клацая бэндами на трансивере.
Змінено 96Bosmoj-M (14:36 14/08/2013)
старый писатель *
С нами с 27.09.2009
Re: Дельты иже вариации (это про антенны)))) [Re: 96Bosmoj-M]
      14 августа 2013 в 17:09 Гілками
96Bosmoj-M 14.08.2013 14:20 пишет:
тоже недавно игрался с дельтой
реактивность получилось свести к 0, сопротивление 50 Ом, а КСВ ниже 1,1 не получилось. я грешу на окружающие предметы
Супер писатель! ****
С нами с 22.02.2010
Re: Дельты иже вариации (это про антенны)))) [Re: CTAH]
      14 августа 2013 в 17:11 Гілками
CTAH 14.08.2013 17:09 пишет:
как это?
если реактивность 0 и сопротивление 50 Ом, то КСВ по любому 1
разве что вход анализатора не 50 Ом ))
старый писатель *
С нами с 27.09.2009
Re: Дельты иже вариации (это про антенны)))) [Re: bybra]
      14 августа 2013 в 17:14 Гілками
bybra 14.08.2013 17:11 пишет:
как это?
значит кривой у тебя анализатор
кстати у меня уже есть 170-ый
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      14 августа 2013 в 17:18 Гілками
как это?
Причем если там один из стандартных вариантов (25/75/100 и т.д.), то при нулевой реактивности КСВ не получится 1,1. При, например, анализаторе на 75 Ом, должно выйти КСВ=1,5 плюс-минус ничтожная погрешность из-за (недо)калибровки.
С нами с 22.02.2010
      14 августа 2013 в 17:25 Гілками
CTAH 14.08.2013 17:14 пишет:
как это?
значит кривой
п.с. продам анализатор АА-54, состояние отличное
старый писатель *
С нами с 27.09.2009
      14 августа 2013 в 17:37 Гілками
bybra 14.08.2013 17:25 пишет:
как это?
значит кривой
логично
патриарх ***
С нами с 19.12.2008
      14 августа 2013 в 23:18 Гілками
Я кстати на выходных сделал такую же дельту. Замкнул OCF 42м в дельту и повесил на крышу. Не заработала. А вот что очень класно работает, так это дельта на 20м вот такая. Запитка RG-11 75Ом, КСВ дома 1,2. Отвечают на 100Вт аж бегом. Сейчас работаю на неё уже 3 месяца, ловлю кайф. На 10м КСВ 1,5, работает там на троечку.
дельта 20м
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
Re: Дельты иже вариации (это про антенны)))) [Re: PatolkinJR]
      15 августа 2013 в 01:09 Гілками
она же, только на 15-ку http://www.us7ign.com/?p=100
Переглядів теми: 2439
