Autoua.netФорумDaewoo форум
Стук-грохот, нужно мнение более опытных товарищей...
энтузиаст
26 лет за рулем, Черкассы
С нами с 07.11.2012
      15 августа 2013 в 21:27 Гілками
Добрый вечер.
И сразу перейду к проблеме-при проезде ямок и неровностей (размер которых немного более среднего), которыми так изобилуют наши направления, в салоне раздаётся ну очень не приятный стук (звук "лязгающего" характера) очень похож на тарахтение в петлях-замке...звук раздаётся за местом водителя-в районе задней двери...
Ну в выходной, думаю разберусь, полез на "задок", грешил на петли, либо замок задней левой двери, но обследование показало что не оно... дверь чётко сидит в замке, и на петлях нет не малейшего люфта. Пробовал обнаружить его как в закрытом, так и в открытом положении-не оно....
Что может быть и куда рыть?
P.S.
С лязганием и скрипом замков задних сидений разобрался.
16 лет за рулем, Киев
С нами с 06.08.2007
Re: Стук-грохот, нужно мнение более опытных товарищей... [Re: Teca]
      16 августа 2013 в 11:40 Гілками
Домкрат в багажнике нормально закреплен? Петли заднего сидения смотрел?
35 лет за рулем, Киев
С нами с 23.07.2004
      16 августа 2013 в 20:50 Гілками
проверь 2 версии:
- слетел с крепления тросик стояночного тормоза
- стучит об арку неправильно установленный глушитель (или оборвалось его крепление)
Змінено Танкист (20:51 16/08/2013)
энтузиаст
С нами с 07.11.2012
      16 августа 2013 в 21:22 Гілками
Стояночный тормоз работает. Где смотреть его крепление которое может слететь?
deleted#1
Анонім
С нами с
      17 августа 2013 в 01:29 Гілками
Заедь на эстакаду или яму, и посмотри тросы, идущие от задних колес. Внимательно подергай их на предмет сторонних люфтов. Пошатай глушитель, могут быть порваны резинки крепления резонатора(в средней части машины). Мой лайнос обожает их рвать с энергией молодого кота, рвущего тряпки
22 года за рулем, Днепр
С нами с 04.08.2013
      17 августа 2013 в 09:25 Гілками
Садишь друга за руль, сам откидываешь заднюю спинку и ложишься в багажник.
И вперёд ловить ямки.
ЗЫ: Есчё стучать могут задние аммо когда умирают верхние резинки
старожил *
С нами с 21.11.2008
      17 августа 2013 в 11:27 Гілками
опоры амортов проверь
энтузиаст
С нами с 07.11.2012
      18 августа 2013 в 21:02 Гілками
Ок. Гляну на эстакаде.
Черкассы
С нами с 22.07.2010
      20 августа 2013 в 23:40 Гілками
Это задние сидухи.
Классика....
deleted#1
Анонім
С нами с
Re: Стук-грохот, нужно мнение более опытных товарищей... [Re: Витяня]
      24 августа 2013 в 00:56 Гілками
Я наклеил на верх сидений полоски пористого пластика, в Эпицентре продается на метраж. Спинки теперь точно не дребезжат
энтузиаст
С нами с 07.11.2012
      1 сентября 2013 в 20:10 Гілками
Замки сидений "обезшумил", если можно так выразиться, шума по уменьшилось но именно о котором спрашивал есть...
Немного не по сути вопроса- когда покупал авто, то обратил внимание на странный звук выхлопа, звук был характерный для просекания выхлопных газов через не плотности соединения выхл. тракта.... и вот до него дошло дело, попал к товарищу в хороший гараж с подъёмником дабы устранить мелочёвки... и каково же было моё удивление, когда после тщательного осмотра, прощупывания, пронюхивания оказалось что "рычащий" звук создает именно сам глушитель! На вид как новый, блестит, без дырок и разуплотнений...
Что-то делать или забить?
Змінено Teca (20:11 01/09/2013)
новичок
С нами с 02.09.2013
      3 сентября 2013 в 15:45 Гілками
а может не в глушаке дело, а в гидрокомпенсаторах?
энтузиаст
С нами с 07.11.2012
Re: Стук-грохот, нужно мнение более опытных товарищей... [Re: Максим Иванин]
      3 сентября 2013 в 19:37 Гілками
Максим Иванин 03.09.2013 15:45 пишет:
Ну... честно говоря чтобы гидрокомпенсаторы "рычали" слышу впервые. Двигатель шепчет. А то что это 100% глушитель легко выяснил с помощью подъёмника.
Тот стук по поводу которого и создавал тему- так и не обнаружил (его источник)...
Краков
С нами с 18.11.2008
      5 сентября 2013 в 09:40 Гілками
обесшум машину повністю, проще буде знайти причину, а може і взагалі не буде чути якщо проблема ззовні а не в салоні
энтузиаст
С нами с 07.11.2012
      5 сентября 2013 в 19:53 Гілками
Самому долго и хлопотно, а на станции цена вопроса не адекватна...
энтузиаст
С нами с 07.11.2012
      8 сентября 2013 в 17:15 Гілками
Сегодня удалось обнаружить источник постороннего шума-оказалось его издаёт стекло задней левой двери! Открыл дверь, зажал ладонями стекло с обеих сторон, оказывается оно прилично двигается (не как должно вертикально), а горизонтально...
Кто сталкивался и как можно вылечить малой кровью?
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 4307
