Хуже тяга в жару (3/3)
С нами с 17.06.2003
Re: Хуже тяга в жару [Re: Yashka]
      16 августа 2013 в 12:17 Гілками
Yashka 16.08.2013 12:04 пишет:
я ни разу не замечал ни на одной из машин на которых приходилось ездить Даже в горах.
Это совсем странно. Когда ездил по Крыму, от Судака к Ялте, так как очень характерная разница была,
будто в тахометре шкалу на 1к провернул кто-то. Т.е. на 4К тянула, как обычно на 3-х.
С нами с 17.06.2003
      16 августа 2013 в 12:21 Гілками
Yashka 16.08.2013 12:12 пишет:
kolobog 16.08.2013 12:09 пишет:
Особо еще если с кондеем в горку трогаться - вообще трагически.
А когда жарко было?
Я заметил резкую разницу именно вчера, когда утром +15 было, позачвера вродь 24.
Седня тоже тянет норм, тоже +15 с утра.
51 год (27 лет за рулем), Одесса
С нами с 03.12.2008
      16 августа 2013 в 13:20 Гілками
Yashka 16.08.2013 12:08 пишет:
kolobog 16.08.2013 12:04 пишет:
Yashka 16.08.2013 11:44 пишет:
Померяй давление в рампе - это быстро и просто. Конечно, это не то давление, что выдает насос, но оценить можно для определения куда копать.
Сори, если туплю - а чем оно меряется? И где это сделать?
В разрыв обратки вкручивается тройник с манометром. Как правило это сверху и легко доступно. На любом приличном СТО должны быть в курсе. Операция простая, быстрая, денег много слупить не должны.
А если обратки нет, то придецо снимать шланг подачи на рампу форсунок и мерять давление в ней при ВКЛ зажигания - насос автоматом создает рабочее давление в топливной магистрали.
С нами с 10.07.2001
Re: Хуже тяга в жару [Re: PavelGA]
      16 августа 2013 в 13:25 Гілками
PavelGA 16.08.2013 13:20 пишет:
Не на всех машинах. Мицу, например, этого не делает в принципе. Я на галанте поставил специальный таймер с релюхой, которая включала насос на пару секунд при повороте ключа в положение ВКЛ. Стала заводиться с первого раза всегда
2 ТС - советов надавали кучу Ситуация не критическая, поезди еще понаблюдай, если есть желание.
Дохтар Зло **
46 лет, Киев
С нами с 15.01.2008
      16 августа 2013 в 13:40 Гілками
Yashka 15.08.2013 16:45 пишет:
Naffanko 15.08.2013 15:27 пишет:
такие симптомы были перед смертью бензонасоса
а как все просто - полбака в жару держать минимум. Впрочем как и в сильные морозы
А лучше вообще всегда держать полный бак, тогда вообще езда приятная
С нами с 04.09.2003
Re: Хуже тяга в жару [Re: kolobog]
      16 августа 2013 в 14:16 Гілками
Клапан ЕГР есть? Как он себя чувствует?
С нами с 17.06.2003
      16 августа 2013 в 14:27 Гілками
Yashka 16.08.2013 13:25 пишет:
Есть такое, спасибо.
Добряк 16.08.2013 13:40 пишет:
Каждый день не будешь же по 5л доливать, да и едет на полупустом вроде резвее.
HC-man 16.08.2013 14:16 пишет:
Не знаю 2 раза.
Змінено kolobog (14:56 16/08/2013)
Все що робить Бог найкраще **
43 года за рулем, Киев
С нами с 26.03.2002
      16 августа 2013 в 15:25 Гілками
Саня, честно, лично я ни разу не замечал ни на одной из машин на которых приходилось ездить
Аналогично от Мерседеса до Запорожца
Это скорее неисправность.
Дохтар Зло **
46 лет, Киев
С нами с 15.01.2008
      16 августа 2013 в 18:57 Гілками
kolobog 16.08.2013 14:27 пишет:
У меня наоборот, с полным баком, сытый и довольный автомобиль.
С нами с 08.03.2005
      16 августа 2013 в 20:18 Гілками
kolobog 15.08.2013 14:15 пишет:
При изменении температуры с 30 до 15,
плотность меняется с 1,1644 до 1,2250, т.е. на 5%,
пусть падение (в смысле рост) мощности такое же,
такое изменение можно резко почуствовать?
И потом, качество смеси вроде ж регулируется, по обратной связи?
А температурка в коллекторе при этом в куда меньшем диапазоне изменяется.
С нами с 08.03.2005
      16 августа 2013 в 20:22 Гілками
Саня, честно, лично я ни разу не замечал ни на одной из машин на которых приходилось ездить Даже в горах. Например, когда ездили в Colorado Springs, на Peak Pikes (перепад высот >4 км, перепад температуры >25С) не замечал
В горах, на бензинке, не заметить проблематично и дело там не в температуре. Разве только турба может сгладить.
С нами с 08.03.2005
      16 августа 2013 в 20:26 Гілками
Вагеновскую релюху надо было ставить, там и таймер присутствует и при открытии водительской двери насос включается
23 года за рулем, Киев
С нами с 08.01.2008
      16 августа 2013 в 20:29 Гілками
kolobog 16.08.2013 12:21 пишет:
А когда жарко было?
У меня тоже самое. При том, в морозную сухую погоду едет как феррари ))
ЗЫ. Бензонасосом пользуюсь при старте, остальное время на газу. Кто хочет подтвердить о смерти бензонасоса?
112 лет (22 года за рулем), Васильков
С нами с 06.07.2010
      16 августа 2013 в 22:25 Гілками
kolobog 16.08.2013 11:24 пишет:
Я держу в диапазоне 60-20л, бак 70.
20 уже мало?
Зависит от конфигурации ямки в баке и размера насоса и режима поездок. Прикинь сам логически, современный погружной бензиновый насос высокого давления - это турбина. Расположен вертикально, обычно высотой около 10-15 см. Для нормального охлаждения, сам понимаешь, лучше ему быть полностью погруженному в жидкость. Вот и исходи из этого. Нормальный насос давить должен не менее 2-3 атм на стенде. Грязь в бензине тоже убивает лопасти турбинок, кстати.
ЗЫ Про расходомер я тоже с Максом согласен, но его проверить без покупки нового сложнее, чем проверить давление
Может я мало насосов видел, но из того что видел, то насос стоит в стакане, и пока в баке хоть что то есть, сам насос полностью погружен хоть там 5 литров баке.
Проверять давление в рампе бред если машина едет нормально.
sls
51 год, Киев
С нами с 20.07.2010
Re: Хуже тяга в жару [Re: lopez]
      17 августа 2013 в 10:39 Гілками
lopez 15.08.2013 14:30 пишет:
В современных инжекторных двигах учитывается температура входящего воздуха. Термометр встроен прямо в ДМРВ. Хотя, каков там алгоритм коррекции - я не в курсе.
наверняка в курсе
чем мыше температура - тем позднее углы опережения зажигания, соответственно хуже прием
а уж если еще и пригружена машинка да датчик детонации буркнет ЭБУшнику, шо звеним, то воще пестня, вроде как бибику за оппу хто-то держит
20 лет за рулем, Київ
С нами с 20.12.2003
      17 августа 2013 в 11:35 Гілками
Перейди на бензин повыше октаном, сгладит немного. Я обычно на 92м спокойно езжу, а в жару прям вообще на нем заснуть можно.
С нами с 21.03.2002
Re: Хуже тяга в жару [Re: shurken]
      17 августа 2013 в 12:10 Гілками
shurken 16.08.2013 20:22 пишет:
труба на высоте сливается еще сильнее, чем атмо. по опыту.
С нами с 19.06.2008
      17 августа 2013 в 14:24 Гілками
Проверка на раме может всего не показать. ТС - рекомендую проверить давление непосредственно на выходе насоса, или пускай на СТО спецы глянут, как насос бенз в обратку гонит. В моем случае при умирании бензонасоса на рампе давление было ОК, а в обратку уеж почти ничего не кидал - производительность упала. Кстати, проблема проявилась неожиданно - машина в жару просто глохла внезапно на ходу, до этого никаких признаков умирания бензонасоса не было.
Переглядів теми: 6008
