Autoua.netФорумРадіо
Upgrade: телеграф по USB KENWOOD TS-590
Супер писатель! ****
С нами с 22.02.2010
      19 августа 2013 в 01:05 Гілками
В новых трансиверах, которые стыкуются с компом по USB, есть небольшая проблема - почти все логи и контест программы не могут работать телеграфом через USB, хотя родная кенвудовская программ прекрасно телеграфирует по USB с TS-590
Приходится выходить из положения, используя второй порт с переходником USB-COM подключенным через оптопару на разъем тлг ключа трансивера
Прочитав это пост и, глянув в сервис-мануал, решил прокачать свой аппарат
Для начала нужно припаять оптопару (у меня нашлась PC817) к лепестку
Вот так:
требуемая плата CONTROL UNIT (LO) X53-446X-XX (B/3) находится снизу трансивера
нужно снять нижнюю крышку (6 винтов на верхней части крышки и по 2 винта с каждой боковой стороны)
Змінено bybra (01:06 19/08/2013)
С нами с 22.02.2010
Re: Upgrade: телеграф по USB KENWOOD TS-590 [Re: bybra]
      19 августа 2013 в 01:07 Гілками
нужная микросхема IC906 находится под экраном (под этот экран устанавливается опциональный голосовой модуль VGS-1
откручиваем 4 винта и снимаем экран
получаем доступ к нужной микросхеме
нас интересует 28 вывод DTR (зеленый)
и 6 вывод VDD +3.2 V (красный)
ВЫВОД 28 DTR
шаг выводов микросхемы 0,5 мм
размер вывода 0,23 мм
вот к такой площадке нужно припаяться, поэтому реально оцените свои возможности
мне пришлось использовать две лупы на держателе и половинку провода от наушников, чтобы был как можно тоньше
кто не очкует, тот может читать дальше
итак, берем провод от наушников (он тонкий и свит из нескольких тонких проводков, изолирован лаком)
распускаем его на 2 части, удаляем внутреннюю тряпичную вставку
отрезаем примерно 20 мм
зачищаем с двух концов, залуживаем
с помощью паяльника с очень тонким жалом (у меня диаметр до 0,5 мм) и такой то матери припаиваем один конец к выводу 28 микросхемы IC906 (CP2102)
ВЫВОД 6 +VDD 3.2v
тут намного проще
к самому выводу м/с припаиваться не придется
от него идет кусочек дорожки 4-5 мм,
который через отверстие переходит на другую сторону платы (красная точка на картинке)
вот к этому отверстию и нужно припаять проводок
слегка поскребите ножичком чтобы зачистить площадку
провод требуется около 10 мм (опять же половинка от наушников без шерсти)
Змінено bybra (01:08 19/08/2013)
С нами с 22.02.2010
      19 августа 2013 в 01:10 Гілками
далее берем нашу заготовку из оптопары с лепестком
и припаиваем к аноду резистор 100 Ом
(у меня не нашлось поэтому припаял 2 параллельно)
устанавливаем полученную конструкцию лепестком на дырку и прикручиваем винтом (одним из 4 что держали экран)
далее припаиваем проводок от вывода 28 (тот который длиннее) к катоду оптопары
второй проводок (от вывода 6) припаиваем к свободному концу резистора
должно получится вот так (не пугайтесь, то торчат нитки не до конца удаленные из провода)
ну, собственно, самое страшное позади
С нами с 22.02.2010
      19 августа 2013 в 01:13 Гілками
теперь нужно подсоединить ключ к коллектору оптопары
берем провод, сантиметров 20
можно МГТФ
зачищаем с одной стороны и от разъема ключа (KEY) пропускаем в щель между платой и задней стенкой под разъемами REMOTE, ACC2 и EXT.SP
выводим его обратно наверх возле разъема USB
пока оставляем
возле разъема ключа припаиваем конец провода к дросселю
затягиваем излишки в щель
и возвращаемся к другому концу
укладывает его над стыком плат, поворачиваем в сторону оптопары,
отрезаем с запасом примерно 15 мм, зачищаем и припаиваем к коллектору оптопары
потом тщательно укладываем в стык между платами
включаем трансивер и проверяем все ли работает
если все ОК, то устанавливаем экран и снова проверяем
!!! обратите внимание, еще на этапе примерки оптопары с лепестком и резистором,
чтобы ничего из выводов не касалось экрана
я на всякий случай изнутри экрана наклеил кусочек изоленты над оптопарой
вот собственно и все
выкладываю схему
и видео
http://youtu.be/cuTAGubhnZc
желаю удачи!
энтузиаст **
С нами с 12.11.2012
      19 августа 2013 в 11:23 Гілками
Ты кр00т!
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      19 августа 2013 в 11:30 Гілками
Дык к старым трансиверам нужно делать такую же примочку, но обычно выполняют в отдельной коробочке.
Я для этого Rig Expert Standart использую.
С нами с 22.02.2010
Re: Upgrade: телеграф по USB KENWOOD TS-590 [Re: KVJ]
      19 августа 2013 в 11:38 Гілками
KVJ 19.08.2013 11:30 пишет:
та не, в том то и прикол что тс-590 можно подключать к компу по ЮСБ и больше ничего не использовать
дело в том что родная кенвудовская прога телеграфирует посредством САТ команд,
а все логи телеграфирует посредством пина DTR и никто эти логи переписывать не собирается
а в тс-590 это пин внутри трансивера просто ни к чему не подключен почему-то...
... вот я и исправил этот просчет создателей
старожил ***
62 года, Киев
С нами с 28.09.2011
      19 августа 2013 в 11:46 Гілками
Не оспариваю качества автора как радиста, но монтажник из него явно не получился. Судя по фото исполнение ещё то...
Змінено Мангуст (11:57 19/08/2013)
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      19 августа 2013 в 11:47 Гілками
bybra 19.08.2013 11:38 пишет:
Я вот не понимаю, чем думают производители, когда делают такие просчеты ...
Вот чем думал инженер Кенвуда, когда заменил DTR на CAT команду - остается загадкой.
Кстати в некоторых логах я тиаки видел птичку "CW через CAT команду" в MixW по крайней мере точно есть.
С нами с 22.02.2010
Re: Upgrade: телеграф по USB KENWOOD TS-590 [Re: Мангуст]
      19 августа 2013 в 11:48 Гілками
Мангуст 19.08.2013 11:46 пишет:
а подписи под фото почитать - не?
старый писатель *
С нами с 27.09.2009
      19 августа 2013 в 11:54 Гілками
там размеры миниатюрные
лично я туда очкую лезть
старожил ***
62 года, Киев
С нами с 28.09.2011
      19 августа 2013 в 12:02 Гілками
bybra 19.08.2013 11:48 пишет:
"должно получится вот так (не пугайтесь, то торчат нитки не до конца удаленные из провода)"
Да не надо, чтобы так получилось, мне вот страшно стало...
73!
Пусть работает!
С нами с 22.02.2010
      19 августа 2013 в 12:04 Гілками
Мангуст 19.08.2013 12:02 пишет:
73!
Пусть работает!
ну сделаешь себе без ниток ))
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      19 августа 2013 в 12:43 Гілками
Тогда вопрос: как заставить эту [здесь должно быть то, что все равно удалил бы автоцензор ] замечательную вещь работать в RTTY? Ситуевина такова. MixW правильно работает с портами, через которые идет CAT и PTT/CW (правильно работает вместо вертикального ключа), но упорото упорно не видит порт, через который нужно манипулировать FSK. Зато MMTTY не умеет правильно давать команду на передачу, включая PTT и включая майк, но блокируя манипуляцию через замечательный разъем ACC2, в котором и распаян "вход" FSK.
Нет, конечно, я могу положить майк на динамик компьютера и работать через майк...
И кстати, что у тебя за софт крутится? Ну, там, лог, "цифра".
TNX!
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: Upgrade: телеграф по USB KENWOOD TS-590 [Re: CTAH]
      19 августа 2013 в 12:47 Гілками
CTAH 19.08.2013 11:54 пишет:
+1
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
Re: Upgrade: телеграф по USB KENWOOD TS-590 [Re: El Erizo]
      19 августа 2013 в 12:54 Гілками
UT7UX 19.08.2013 12:43 пишет:
Для цифры я юзаю MixW в нем же веду и лог для цифровых QSO (для всех остальных веду в UR5EQF).
У меня MixW прекрасно видит второй ком-порт, через который и манипулирует FSK.
Т.е. у меня не было такой проблемы - сразу все заработало.
Может ты в MixW не выключил режим AFSK (он по умолчанию), тогда порт FSK действительно выбрать невозможно.
По моему опыту FSK конечно труднее, работать чем AFSK. В FSK настраиваться можно только путем изменения частоты трансивера и "кликать" по водопаду просто так (как в AFSK) - не получится, это замедляет раблоту очень сильно.
Я правда забацал несколько макросов для автоматического перехода на частоту корреспондента, но намучался с этим очень много. В результате по удобству работы ПОЧТИ приблизился к AFSK, но даже с Ником Федосеевым пришлось на эту тему переписываться, пока он мне не растолковал как это можно сделать.
Сейчас уже точно не помню какой алгоритм действий, если нужно будет - вспомню и сниму ролик.
Змінено KVJ (13:01 19/08/2013)
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      19 августа 2013 в 14:01 Гілками
TNX!
Нет, у меня сразу не заработало и все попытки что-то переделать ничего не дали. Коробочка, получается, не виновата, а вот с дровами к ней проблемка. У меня выходит три компорта. Первый - CAT, он физически распаян на девятиштырьковый D-SUB. Втрой - PTT/KEY, он распаян на ACC2 (там есть вход TX) и на обычный 1/8" jack, включаемый вместо клоподава. Это все работает в MixW отлично. А есть еще третий компорт, который распаян на "вход" FSK (в ACC2) и с этим компортом MixW работать не желает.
Интерес к чистому FSK в том, что так можно получить чище сигнал на выходе, а это даже на моем QRP может иметь значение. AFSK, т.е. иммитация через звуковую карту, конечно остается в запасе, да и для других видов это единственный доступный вариант. О снижении оперативности пока даже не подумал, спасибо.
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      19 августа 2013 в 14:28 Гілками
UT7UX 19.08.2013 14:01 пишет:
Не только чище, но и мощнее. AFSK можно получить порядка 80% от мощности несущей. А в FSK все 100% номинала мощности трансивера. По портам у меня все так же - но порт в миксе - прекрасно виден.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      19 августа 2013 в 14:39 Гілками
80% и 100% - невелика разница в децибеллах. А чистота спектра - один из показателей оператора. Даже в QRP. По этому не ищу легкий путь иммитации FSK через звуковуху.
Проблема на уровне дров, значит. Впоиске толковых обсуждений на этот счет не нашел, видать все сидят в PSK и им это ваше RTTY до одного места. Глянь, пожалуйста, что у тебя за драйвер стоит под этот порт и какая система вообще? У меня Win 7 х64. Для MMTTY есть какой-то специальный костыль и MMTTY с этим портом прекрасно работает, но он не подходит для MixW. Может, твоя версия окажется правильнее и у меня тоже заработает. Порт есть в списке, все отлично, но MixW его не может открыть и радостно сообщает, что делов не будет, порт отключен.
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      19 августа 2013 в 15:30 Гілками
UT7UX 19.08.2013 14:39 пишет:
Я RTTY работаю исключительно в соревнованиях, а там эта разница может оказаться решающей.
А в повседневной работе таки PSK значительно дальнобойнее, а скорость почти такая же.
Переглядів теми: 8820
