В новых трансиверах, которые стыкуются с компом по USB, есть небольшая проблема - почти все логи и контест программы не могут работать телеграфом через USB, хотя родная кенвудовская программ прекрасно телеграфирует по USB с TS-590
Приходится выходить из положения, используя второй порт с переходником USB-COM подключенным через оптопару на разъем тлг ключа трансивера
Прочитав это пост и, глянув в сервис-мануал, решил прокачать свой аппарат
Для начала нужно припаять оптопару (у меня нашлась PC817) к лепестку Вот так:
требуемая плата CONTROL UNIT (LO) X53-446X-XX (B/3) находится снизу трансивера нужно снять нижнюю крышку (6 винтов на верхней части крышки и по 2 винта с каждой боковой стороны)
нужная микросхема IC906 находится под экраном (под этот экран устанавливается опциональный голосовой модуль VGS-1
откручиваем 4 винта и снимаем экран получаем доступ к нужной микросхеме
нас интересует 28 вывод DTR (зеленый) и 6 вывод VDD +3.2 V (красный)
ВЫВОД 28 DTR шаг выводов микросхемы 0,5 мм размер вывода 0,23 мм
вот к такой площадке нужно припаяться, поэтому реально оцените свои возможности
мне пришлось использовать две лупы на держателе и половинку провода от наушников, чтобы был как можно тоньше
кто не очкует, тот может читать дальше
итак, берем провод от наушников (он тонкий и свит из нескольких тонких проводков, изолирован лаком)
распускаем его на 2 части, удаляем внутреннюю тряпичную вставку
отрезаем примерно 20 мм
зачищаем с двух концов, залуживаем
с помощью паяльника с очень тонким жалом (у меня диаметр до 0,5 мм) и такой то матери припаиваем один конец к выводу 28 микросхемы IC906 (CP2102)
ВЫВОД 6 +VDD 3.2v
тут намного проще к самому выводу м/с припаиваться не придется от него идет кусочек дорожки 4-5 мм, который через отверстие переходит на другую сторону платы (красная точка на картинке)
вот к этому отверстию и нужно припаять проводок слегка поскребите ножичком чтобы зачистить площадку
провод требуется около 10 мм (опять же половинка от наушников без шерсти)
теперь нужно подсоединить ключ к коллектору оптопары
берем провод, сантиметров 20 можно МГТФ
зачищаем с одной стороны и от разъема ключа (KEY) пропускаем в щель между платой и задней стенкой под разъемами REMOTE, ACC2 и EXT.SP
выводим его обратно наверх возле разъема USB пока оставляем
возле разъема ключа припаиваем конец провода к дросселю
затягиваем излишки в щель
и возвращаемся к другому концу укладывает его над стыком плат, поворачиваем в сторону оптопары, отрезаем с запасом примерно 15 мм, зачищаем и припаиваем к коллектору оптопары потом тщательно укладываем в стык между платами
включаем трансивер и проверяем все ли работает
если все ОК, то устанавливаем экран и снова проверяем
!!! обратите внимание, еще на этапе примерки оптопары с лепестком и резистором, чтобы ничего из выводов не касалось экрана
я на всякий случай изнутри экрана наклеил кусочек изоленты над оптопарой
KVJ 19.08.2013 11:30 пишет: Дык к старым трансиверам нужно делать такую же примочку, но обычно выполняют в отдельной коробочке. Я для этого Rig Expert Standart использую.
та не, в том то и прикол что тс-590 можно подключать к компу по ЮСБ и больше ничего не использовать
дело в том что родная кенвудовская прога телеграфирует посредством САТ команд, а все логи телеграфирует посредством пина DTR и никто эти логи переписывать не собирается
а в тс-590 это пин внутри трансивера просто ни к чему не подключен почему-то... ... вот я и исправил этот просчет создателей
Я вот не понимаю, чем думают производители, когда делают такие просчеты ... Вот чем думал инженер Кенвуда, когда заменил DTR на CAT команду - остается загадкой. Кстати в некоторых логах я тиаки видел птичку "CW через CAT команду" в MixW по крайней мере точно есть.
Мангуст 19.08.2013 11:46 пишет: Не оспариваю качества автора как радиста, но монтажник из него явно не получился. Судя по фото исполнение ещё то...
а подписи под фото почитать - не?
"должно получится вот так (не пугайтесь, то торчат нитки не до конца удаленные из провода)" Да не надо, чтобы так получилось, мне вот страшно стало... 73! Пусть работает!
KVJ 19.08.2013 11:30 пишет: Я для этого Rig Expert Standart использую.
Тогда вопрос: как заставить эту [здесь должно быть то, что все равно удалил бы автоцензор ] замечательную вещь работать в RTTY? Ситуевина такова. MixW правильно работает с портами, через которые идет CAT и PTT/CW (правильно работает вместо вертикального ключа), но упорото упорно не видит порт, через который нужно манипулировать FSK. Зато MMTTY не умеет правильно давать команду на передачу, включая PTT и включая майк, но блокируя манипуляцию через замечательный разъем ACC2, в котором и распаян "вход" FSK. Нет, конечно, я могу положить майк на динамик компьютера и работать через майк...
И кстати, что у тебя за софт крутится? Ну, там, лог, "цифра". TNX!
UT7UX 19.08.2013 12:43 пишет: Ситуевина такова. MixW правильно работает с портами, через которые идет CAT и PTT/CW (правильно работает вместо вертикального ключа), но упорото упорно не видит порт, через который нужно манипулировать FSK.
Для цифры я юзаю MixW в нем же веду и лог для цифровых QSO (для всех остальных веду в UR5EQF). У меня MixW прекрасно видит второй ком-порт, через который и манипулирует FSK. Т.е. у меня не было такой проблемы - сразу все заработало.
Может ты в MixW не выключил режим AFSK (он по умолчанию), тогда порт FSK действительно выбрать невозможно.
По моему опыту FSK конечно труднее, работать чем AFSK. В FSK настраиваться можно только путем изменения частоты трансивера и "кликать" по водопаду просто так (как в AFSK) - не получится, это замедляет раблоту очень сильно. Я правда забацал несколько макросов для автоматического перехода на частоту корреспондента, но намучался с этим очень много. В результате по удобству работы ПОЧТИ приблизился к AFSK, но даже с Ником Федосеевым пришлось на эту тему переписываться, пока он мне не растолковал как это можно сделать. Сейчас уже точно не помню какой алгоритм действий, если нужно будет - вспомню и сниму ролик.
Нет, у меня сразу не заработало и все попытки что-то переделать ничего не дали. Коробочка, получается, не виновата, а вот с дровами к ней проблемка. У меня выходит три компорта. Первый - CAT, он физически распаян на девятиштырьковый D-SUB. Втрой - PTT/KEY, он распаян на ACC2 (там есть вход TX) и на обычный 1/8" jack, включаемый вместо клоподава. Это все работает в MixW отлично. А есть еще третий компорт, который распаян на "вход" FSK (в ACC2) и с этим компортом MixW работать не желает. Интерес к чистому FSK в том, что так можно получить чище сигнал на выходе, а это даже на моем QRP может иметь значение. AFSK, т.е. иммитация через звуковую карту, конечно остается в запасе, да и для других видов это единственный доступный вариант. О снижении оперативности пока даже не подумал, спасибо.
Не только чище, но и мощнее. AFSK можно получить порядка 80% от мощности несущей. А в FSK все 100% номинала мощности трансивера. По портам у меня все так же - но порт в миксе - прекрасно виден.
80% и 100% - невелика разница в децибеллах. А чистота спектра - один из показателей оператора. Даже в QRP. По этому не ищу легкий путь иммитации FSK через звуковуху. Проблема на уровне дров, значит. Впоиске толковых обсуждений на этот счет не нашел, видать все сидят в PSK и им это ваше RTTY до одного места. Глянь, пожалуйста, что у тебя за драйвер стоит под этот порт и какая система вообще? У меня Win 7 х64. Для MMTTY есть какой-то специальный костыль и MMTTY с этим портом прекрасно работает, но он не подходит для MixW. Может, твоя версия окажется правильнее и у меня тоже заработает. Порт есть в списке, все отлично, но MixW его не может открыть и радостно сообщает, что делов не будет, порт отключен.
UT7UX 19.08.2013 14:39 пишет: 80% и 100% - невелика разница в децибеллах.
Я RTTY работаю исключительно в соревнованиях, а там эта разница может оказаться решающей. А в повседневной работе таки PSK значительно дальнобойнее, а скорость почти такая же.
