Autoua.netФорумЕлектрика
Моргает лампа airbag, оборван шлейф подушки безопасности
патриарх *
С нами с 21.06.2011
      19 августа 2013 в 14:33 Гілками
Всем сдрасте!
Есть Ниссан Микра, 2004 г.в. Моргает лампа airbag. На одном из СТО подключали комп, ошибок нет. Есть подозрение что оборван шлейф подушки безопасности водителя (это такой плосский кабель, через который на руль подаётся электпропитание на клаксон и подушку безопасности). Новый на екзисте стоит 1700 грн., на разборках только вместе с кассетой - 500-700 грн., как для меня, так дороговато...
В интернете полно инфы о том, что такие шлейфы ремонтируемы (паяются обломанные контакты и устанавливается шлейф обратно). Иногда можно заменить шлейф, например на шлейф от определённой модели принтера - это достойная альтернатива именно автомобильному шлейфу, т.к. его цена в разы меньше.
Вопрос: Кто может взяться, или посоветуйте куда обратиться в Киеве по ремонту шлейфа подушки безопасности, и сколько это может стоить?
P.S. вот здеся клац есть пример как делается ремонт шлейфа, правда не Микра, но принцип тот же...
В принципе ничё сложного, но у меня руки не заточены под электрику, пайку и т.д., поэтому ищу специалиста в Киеве, который уже не раз проводил такие ремонты и готов помочь мне не за бесплатно...
С нами с 14.08.2011
Re: Моргает лампа airbag, оборван шлейф подушки безопасности [Re: serjik_007]
      19 августа 2013 в 17:55 Гілками
serjik_007 19.08.2013 14:33 пишет:
Всем сдрасте!
Товарищ ремонтировал шлейф на своем паджеро. Действительно ничего архи сложного, просто нужна аккуратность.Контакты товарища скидовать нет смысла ибо он живет далеко от Киева.
старожил ***
29 лет за рулем, Бровары
С нами с 23.01.2010
Под сидушками нет никаких желтых разъемов? Может их оторвали?
С нами с 25.02.2002
      20 августа 2013 в 00:13 Гілками
моргает индикатор а диагностика ничего не показывает - верный знак что от такого мастера тикать надо. на ниссанах все видно.
Если в Киеве можно к нам подьехать - продиагностирую, а если лень перебороть то и починим
патриарх *
С нами с 21.06.2011
Re: Моргает лампа airbag, оборван шлейф подушки безопасности [Re: bear24]
      20 августа 2013 в 09:09 Гілками
bear24 19.08.2013 17:55 пишет:
разъёмы есть, все на своих местах...
патриарх *
С нами с 21.06.2011
Re: Моргает лампа airbag, оборван шлейф подушки безопасности [Re: zaz-racer]
zaz-racer 20.08.2013 00:13 пишет:
а куда ехать и сикока коврижек за диагностику готовить?
С нами с 19.02.2003
      20 августа 2013 в 17:08 Гілками
Как то странно. Даже если и оборван шлейф - ошибка же будет - подушка же при старте не продиагностируеться.
старожил ***
С нами с 23.01.2010
      21 августа 2013 в 09:25 Гілками
Может попробовать сбросить ошибку( кнопкой..(гуглится), проверить разьемчики,провода- которые можно сбросить ногами(ковриками)..
патриарх *
С нами с 21.06.2011
      21 августа 2013 в 09:39 Гілками
ну, пока на 100% не уверен что это именно шлейф, поеду к официалам на диагностику, а там будем посмотреть...
Но в руле таки при включённом поворотнике и вывороте руля в сторону поворота чё-та щёлкает раза 3-4...
старожил ***
С нами с 23.01.2010
      21 августа 2013 в 10:03 Гілками
Щелкает возврат ручки поворотов.
патриарх *
С нами с 21.06.2011
      21 августа 2013 в 11:39 Гілками
bear24 21.08.2013 10:03 пишет:
да нет же... щёлкает именно когда поворачиваешь в сторону поворота, не путать с отщёлкиванием поворотника при вывороте руля в обратную сторону поворота.
В лачетти у меня ничего не щёлкает...
44 года за рулем, km.ua /ex- 23/
С нами с 29.12.2011
      21 августа 2013 в 23:47 Гілками
Именно! Когда вертишь в сторону поворота - тихонько пощёлкивает 3-4раза за оборот - то подпружиненный поводок автоотключателя щёлкает вхолостую по пазам соответствующей боковой поверхности "баранки". А при попытке повернуть обратно через 1/4...1/3 оборота он попадает в соотв. паз и щёлкает один раз громко, уже вместе с отключенным механизмом.
p.s. Ну мало ли что в Лаче не слышно - конструкций там достаточно и концы поводков/пазы/пружинки бывают самых замысловатых форм и жесткостей. Так что в нек-х рулях его (щелчка) вполне и не слышно.
p.p.s. Если мастер не идёт к Магомету - можно снять шлейф и оттарабанить на Кардачи - поищи в теме "электрика" поднимался вопрос о шлейфах автогамнитол, там и координаты людей сдавали... Да вот эта темка, собственно. Удачки!
Змінено обзэрвер (00:08 22/08/2013)
патриарх *
С нами с 21.06.2011
Re: Моргает лампа airbag, оборван шлейф подушки безопасности [Re: обзэрвер]
      22 августа 2013 в 09:14 Гілками
обзэрвер 21.08.2013 23:47 пишет:
Ну, всё равно как-то оно хаотично щёлкает... Из ровного положения руля при вывороте до отказа в любую сторону бывает 3 раза щёлкнет, а бывает и 4...
Подозрительно...
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 7381
