Lacetti 1.8 LDA на холодную глохнет газ/бензин
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
      20 августа 2013 в 15:30 Гілками
Камрады, нужна подсказка, перепробовал уже все что мог, что бы еще такого посмотреть.
В наличии: Chevrolet Lacetti 2012, пробег 25 тысяч, двиг 1.8 LDA.
Проблема: на холодную, а именно в диапазоне температуры двигателя (антифриза) от 55 до 70 глохнет и на газу и на бензине.
Каким образом это происходит: заводим авто, греем или на месте или едем, не принципиально. Как только температура двигателя доходит от 55 до 70 градусов обороты начинают прыгать на +- 500 оборотов и вплоть до того что машина глохнет.
Видео, смотреть с 20й секунды:
http://youtu.be/fl6uWZ5QJbk
на видео не заглохла но бывает что глохнет, может и на ходу, на холостых потухнуть.
Смотрим обд сканнером:
Через 2 секунды после этого краткосрочная корректировка топлива (F/T 1x1) улетела за -25% и машина заглохла. И так несколько раз.
После прогрева за 70 градусов - проблемы нет, корректировка не уходит за +-6-7% в краткосрочном периоде, по всем оборотам отстроена на ГБО правильно нашим камрадом Сергеем.
Кроме корректировки - остальные параметры не прыгают, то есть машина считает что она смесь нужно сильно обеднять и машина не справляется.
Значится что проверялось:
- замена ДАД (он же МАП сенсор)
- замена катушки и свечей
- замена рхх
- замена дпдз
- замена лямбды 1
- Чистка ЕГР клапана
- заглушение клапана абсорбера (было подозрение что из за вброса смеси паров бензина происходит проблема)
Так же отмечено что если снять клемму с лямбды или с клапана абсорбера, то есть получить гарантированный чек энжин и вместе с ним "усредненные настройки" работы двигателя - не глохнет, процент корректировки дальше -15% не уходит.
Нужны советы или контакты толкового СТО где бы попробовали разобраться в чем проблема.
member *****
20 лет за рулем, Glasgow
С нами с 09.02.2010
Re: Lacetti 1.8 LDA на холодную глохнет газ/бензин [Re: Stor]
      20 августа 2013 в 20:42 Гілками
была похожая ситуация, но греть надо было до 80, потом - работа стабилизировалась и на газу и на бензе.
начали с лямбды, но подменная не пригодилась, нашли плохой контакт в проводке на лябду, и бац, все работает как часы.
нашли на ПрофиГАЗе (не реклама)
Змінено chubb (20:42 20/08/2013)
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
Re: Lacetti 1.8 LDA на холодную глохнет газ/бензин [Re: chubb]
      20 августа 2013 в 20:57 Гілками
Камрад, а уточни плз лямбда первая или вторая?
member *****
С нами с 09.02.2010
      20 августа 2013 в 22:29 Гілками
Stor 20.08.2013 20:57 пишет:
в описаном случае - единственная
WSX
24 года за рулем, Ирпень
С нами с 15.07.2003
      21 августа 2013 в 09:27 Гілками
А не пробовал вообще газ отключить? Ибо мне кажется что в ГБО собака порылась.
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
Re: Lacetti 1.8 LDA на холодную глохнет газ/бензин [Re: WSX]
      21 августа 2013 в 10:44 Гілками
Пробовал, дело не в ГБО, выключал полностью вытягивая предохранитель.
С нами с 19.02.2003
      21 августа 2013 в 10:53 Гілками
Не списывай ГБО со счетов полностью . У меня была проблема очень долго - плавал холостой и иногда глохла - но только в движении. При остановке машины - холостой как вкопаный. Тоже ГБО исключил, потому что на бензине тоже самое. Ан - нет ! . Много позже выяснилось - проблемы на бензине нет только когда поездишь на бензине километров 200. ГБО вносит корректировки в какие-то таблицы в блоке управления. И если эти корректировки не совсем правильные - проблема будет и там и там. Попробуй поездить только на бензе километров хотябы 100 ( если короткие поездки ). Если проблема останеться - тогда ГБО можно исключать.
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
Re: Lacetti 1.8 LDA на холодную глохнет газ/бензин [Re: Drinkens]
      21 августа 2013 в 11:05 Гілками
Это так, но я с отключением ГБО и сбрасывал клемму, то есть все корректировки уходили
-0 лет за рулем, Житомир
С нами с 23.04.2004
      21 августа 2013 в 20:51 Гілками
Странно как-то. . По всем признакам лямбда, но её меняли. Провода от лямбды до блока звонили? Не перепутали их часом?
С нами с 11.10.2005
      22 августа 2013 в 06:45 Гілками
Редуктор случайно не томасетто?
Если полностью перекрыть подачу газа на баллоне проблема не уходит?
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
Re: Lacetti 1.8 LDA на холодную глохнет газ/бензин [Re: format]
      22 августа 2013 в 06:54 Гілками
Редуктор томасетто. Лямбда в полном порядке, вчера заезжал к нашему камраду Борису, он говорит что с лямбдой ок и склонен так же к версии с ГБО и поправками. Будем крутить.
С нами с 08.03.2005
      22 августа 2013 в 09:55 Гілками
Stor 22.08.2013 06:54 пишет:
А лямбду смотрели на горячую или на холодную? Может там с подогревом не але.
33 года (14 лет за рулем), Киев
С нами с 14.10.2012
Re: Lacetti 1.8 LDA на холодную глохнет газ/бензин [Re: shurken]
      22 августа 2013 в 10:00 Гілками
Страшно ставить ГБО,как о твоих траблах почитаю
deleted#1
Анонім
С нами с
      22 августа 2013 в 10:08 Гілками
Блямбда да, а проводка к ней? Просто как раз на днях слышал про проблему с проводкой еще от одного товарища, в дополнение к вышенаписанному...
      22 августа 2013 в 10:23 Гілками
это перелив по какойто причине ...
проверь не травит ли редуктор через вакуумную магистраль и держит ли клапан на редукторе. ОТключи от него вакуумную трубку и газовую магистраль и проверь при выключенном ГБО будет что-то из магистрали и вакуумно идти или нет .
на 55-70 еще начинает работать егр ... отключи его и проверь герметичность. прогрейся с отключеным егр
Змінено FORDMAX (10:26 22/08/2013)
С нами с 11.10.2005
      22 августа 2013 в 11:39 Гілками
У меня похожая хрень была на Ланосе (без лямбды, к слову).
Только на температуре градусов 30. Тот же провал оборотов и колбасня стрелки
тахометра. Редуктор - тот же томасетто. Летом махнул на это рукой и ездил,
а осенью начало тупо глохнуть. При чем так, что без продувки цилиндров не заведешь.
Промучался всю зиму. Установщики ничем помочь так и не смогли.
Даже выработал тактику - температура около 30 - подгазовал до 3000 оборотов -
провал проскакивало, движек чуть поперхнулся, и дальше нормально.
Решилось все весной снижением давления газа в рампе с 1,4 (!) до 1,1,
ну и форсунки поменял закомпанию (мимгаз на хану).
Вобщем мысль такова: проблема в редукторе, по непонятным причинам сбрасывает избыток давления
во впускной коллектор, от этого все беды.
      22 августа 2013 в 12:02 Гілками
не непонятным образом сбрасывает , там стоит предохранительный клапан который сбрасывает в вакуумную трубку
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
      22 августа 2013 в 12:04 Гілками
Да, давление в рампе как раз 1.4, как его снизить?
СуперСтар ****
55 лет (21 год за рулем), Київ, Батиєва гора
С нами с 23.02.2005
      22 августа 2013 в 13:22 Гілками
Stor 22.08.2013 12:04 пишет:
прям по центру редуктора - регулювання -шестигранник (на 4, здається)
Змінено SIGSEGV (15:09 22/08/2013)
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
Re: Lacetti 1.8 LDA на холодную глохнет газ/бензин [Re: SIGSEGV]
      22 августа 2013 в 15:39 Гілками
Посмотрел сейчас давление - все таки 1.25 - 1.3.
1 користувачів і 10 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 22007
