Как из трёх торчащих проводов (фаза, ноль, зазамление) отличить заземляющий провод от "ноля"? И как проверить исправность заземляющего провода? Заранее спасибо.
Ну фаза определяется специальной отверточкой с диодиком. А дальше берешь контрольную лампочку и кидаешь один провод на найденую фазу, а второй пробуешь оставшихся два. Когда лампа загорится - это у тебя ноль.
А вообще, по идее, провод земли должен толще быть, чтобы уменьшить сопротивление.
Подключи любой прибор, который не работает без заземления Я обычно проверял простым APCишным удлинителем, который имеет индикацию "земля". Я его еще в 95-ом покупал, как нечто диковинное, а сейчас они по-несколько штук в каждом доме по идее есть...
фаза там где горит индикатор. остальные два провода это ноль и земля. Берешь тестер и меряешь напряжение между батареей и этими двумя проводами. Там где сопротивление меньше напряжение будет меньше это и есть ноль. Главное чтобы горе строители просто не кинули заземление на ноль. Аааа вот придумал вариант еще лучше меряешь напряжение между нулем в считке на площадке и твоими проводами. Так точнее будет ОДНОЗНАЧНО
Так. Хочу уточнить. Меряю напряжение или сопротивление? Если сопротивление, то примерно насколько сопротивление "земли" больше? По идее должно быть ощутимо больше. Спасибо. Проверю.
В ответ на: Если сопротивление, то примерно насколько сопротивление "земли" больше?
Хм... А помоему сопротивление "земли" должно быть меньше.... Заземление же нужно для того, чтобы в случае чего ток шол по наименьшему сопративлению на землю ане через тело... Или я не прав?
та прав ты сто процентов, имеено для этого нужно сопростивление, только не факт, что у нас в домах так получается.
В ответ на: Так. Хочу уточнить. Меряю напряжение или сопротивление? Если сопротивление, то примерно насколько сопротивление "земли" больше? По идее должно быть ощутимо больше. Спасибо. Проверю.
В принципе нужно мерять сопротивление. даже специальные ометр есть для этого. Я когда на станциях GSM тестил землю мы проверяли. Но если есть в проводах напруга из за разности потенциалов можешь спалить тестер. Мерь напряжение сначала, убедитьесь что его нет а поотом сопростивление.
В смысле- есть ли на вводе в стояке "земля"? Взять, к примеру, хрущевки- там "земли" отродясь нету. А электрики делают просто- по квартире "земля" разведена, а на вводе эта "земля" просто соеденена с "нолем"...
В новых домах земля защищена дифзащитой (стоит отдельный автомат) если лампочку ( или другую нагрузку) соединить с фазой и землей - этот автомат отключит землю. Если с фазой и нулем - лампочка будет гореть. Перед дифзашитой земля и ноль соеденены вместе. В основном питание домов у нас идет по цепи с глухозаземленной нейтралью
В ответ на: В новых домах земля защищена дифзащитой (стоит отдельный автомат)
IMHO, не земля защищена, а приборы и люди Если речь идет о дифференциальном реле, то это всего лишь разрыв цепи при появлении тока утечки (10, 30 мА).
В ответ на: если лампочку ( или другую нагрузку) соединить с фазой и землей - этот автомат отключит землю.
Гм... А зачем так делать? %) Автомат этот должен отключать никак не землю, а фазу. Да и не в таких жестких случаях, а когда на корпус пробивает техника либо когда ты за фазу взялся, а ногами на мокром полу стоишь в подвале. Как только появляется ток утечки, превышающий опред. порог (для человека - 10 мА!) - дифреле разрывает цепь. Только и всего.
В ответ на: Перед дифзашитой земля и ноль соеденены вместе.
Неправда.
В ответ на: В основном питание домов у нас идет по цепи с глухозаземленной нейтралью
