Где купить ЛАВР?
18 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
Где купить ЛАВР?
      21 августа 2013 в 23:27 Гілками
Нужно поверить в чудо и проверить его на практике.
Вроде как, годная штука, только не 5ти минутка нужна, а толковая: залил, час покурил и о чудо.
Де взять, а то гугл вообще в потерях?
Отакое оно
Змінено junior (23:30 21/08/2013)
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
Re: Где купить ЛАВР? [Re: junior]
      21 августа 2013 в 23:33 Гілками
так вроде для раскоксовки хадовский антикокс (оно же "верилюб антикарбон") вполне подходит.. можно весь балон в 4 цилиндра распылить (вместо "на 20 цилиндров), причем за счет распыления даже при поршне с воронкой жидкость попадает на стенки цилиндра и стекает на кольца.
имха
правда мне в 16 клапаннике длины трубки не хватало - впускной над клапанной крышкой.. но бывает и в тюбиках..
лавр попытался поспрашивать и забил на это дело.
Змінено Maksimus (23:33 21/08/2013)
      21 августа 2013 в 23:43 Гілками
возьми тотже винс добавь немного атф 5-10% и вперед , им одна шана ...процедура одинаковая
или самопальный сольвент(30%)+ацетон(30%)+керосин(20%)+ атф(10%)+бензин(10%)
задувать удобно соплом как для антикора , чтобы летело во все стороны , если не просто заливать ...
если поршень не гладкий и мотор вешка лучщше задувать
Змінено FORDMAX (23:45 21/08/2013)
С нами с 24.11.2011
Re: Где купить ЛАВР? [Re: MadMax]
      21 августа 2013 в 23:47 Гілками
самопал мне вот тут понравился, но читаю, что самопал может совсем не дать результат
мотор оппозитный (поршень вертикально)
51 год (27 лет за рулем), Одесса
С нами с 03.12.2008
      22 августа 2013 в 00:15 Гілками
junior 21.08.2013 23:47 пишет:
Это где оппозитник стоит вертикально?
Куда тогда масло во время стоянки стекает?
Делал "клизму" на своем обычном рядном после 1,5 - 2 лет простоя в гараже по простейшему рецепту: 646 (вместо ацетона, бо его уже было не купить), масло моторное, керосин, бензин (можно "калошу"). Результат отличный! Расхода масла до сих пор нет..
Двигло запускал на старом масле, предварительно "выплюнув" эту смесь из цилиндров при снятых свечах, прокрутив стартером после 1-2 суток выдержки в цилиндрах. После этого менял масло с фильтром
Если оппозитник горизонтально, то совсем не проблема - объема смеси по свечные отверстия вполне хватит - остальное сделает капиллярный эффект и время выдержки, если только свечные отверстия не в нижних точках цилиндров
Основные действующие в-ва в этом "коктейле" - ацетон (646) - сильный растворитель разных отложений, в т.ч. и "лаковых" и керосин - высокая проникающая способность+растворитель нефтепродуктов. Остальные ингридиенты - вспомогательные, в т.ч. и шоб быстро не испарялась смесь (масло)
Змінено PavelGA (00:27 22/08/2013)
С нами с 08.03.2005
      22 августа 2013 в 10:07 Гілками
Если хочешь реально раскоксовать, тем более оппозитник, надо двигатель на сольвенте запустить, за одно и топливная с клапанами отмоется. Масло и свечи при этом в утиль, катализатор если есть, то надо снять. Если кольца залегли от нагара, то там и в самом двигателе, совсем не чисто - смесь солярки с маслом хорошо его отмоет, надо только на процедуру новый фильтр ставить. Вполне кстати можно совместить обе мойки.
С нами с 08.03.2005
Re: Где купить ЛАВР? [Re: PavelGA]
      22 августа 2013 в 10:10 Гілками
PavelGA 22.08.2013 00:15 пишет:
Как раз нагар он и не очень хорошо растворяет. Когда ацетоном свечки моешь, то нагар не растворяется, а сходит хлопьями и плавает.
С нами с 24.11.2011
      22 августа 2013 в 10:14 Гілками
Да, завтыкал, оппозит горизонтальный, конечно.
Суть процеса в том, что нужно до зимы дотянуть, в чудеса не верю, но мож хоть немного поможет. А зимой планирую вскрыть и перебрать.
Про промывку читал и смотрел видео. В принципи, интересно, но стремает работа на дизеле, чть задиров не начудил...
С нами с 24.11.2011
      22 августа 2013 в 17:00 Гілками
FORDMAX 21.08.2013 23:43 пишет:
а де ацетона взять?
Re: Где купить ЛАВР? [Re: shurken]
      22 августа 2013 в 17:12 Гілками
поэтому сольвент+керосин+растворитель
57 лет (20 лет за рулем), Киев
С нами с 18.12.2008
      22 августа 2013 в 20:02 Гілками
Мне знакомый из Белорусии привозил ( давно ) .
Возможно , в каких то профилактических целях ( от нечего делать ) можно попробовать , а так фигня это все .
В смысле мне не помогло .
С нами с 24.11.2011
      22 августа 2013 в 20:47 Гілками
FORDMAX 22.08.2013 17:12 пишет:
в каких пропорциях и какой растворитель?
Gavik 22.08.2013 20:02 пишет:
его чет у нас совсем не много, в основном Россия рулит.
в ЛС уже кинули предложение... думаю, может самому коктельчик сделать или купить химию...
по результату бывает по-разному. Кто доволен, что слон, пользует двиг уже несколько десяток тысяч, а у кого настолько закоксованы, что отвертку ломают при снятии кольца с поршня
      22 августа 2013 в 21:01 Гілками
растворитель 646 ...
купи банку винса , и форсунки помоеш и кольца раскоксуеш ...
С нами с 24.11.2011
      22 августа 2013 в 21:14 Гілками
FORDMAX 22.08.2013 21:01 пишет:
там выше, у вас три ингредиента в составе...
че, прям винс в колодецсвечи и все?
форсунки только пару тыс назад мытые
      22 августа 2013 в 21:19 Гілками
поланки винса запускаеш на работающий двигатель , отмоеш клапана , остальное вдуваеш несколько раз проворачиваеш двигатель , опять вдуваеш ... и так 3-4 раз , даеш постоять , через часик опять ...
правда ссвечи и масло в замену
С нами с 24.11.2011
      22 августа 2013 в 22:42 Гілками
что такое "поланки"?
      22 августа 2013 в 23:00 Гілками
сори ... коньяк 0.5=поланки=полбанки=0.5 литра
С нами с 13.07.2005
      23 августа 2013 в 00:32 Гілками
FORDMAX 22.08.2013 23:00 пишет:
потмоу что продается в литровых банках
пользовал на гольфе. не скажу что в двигателе, но карб потек после него из всех щелей. это таки подвигнуло купить ремкомплект и перебрать. и не зря - расход упал явно, не меньше литра. так что про винс могу подтвердить - штука ядерная и работает.
С нами с 08.03.2005
      23 августа 2013 в 15:24 Гілками
На кой Винс, когда с этим банальный сольвент справляется?
патриарх **
С нами с 20.10.2009
      23 августа 2013 в 15:40 Гілками
Делал, две недели назад, сольвент+растворитель +керосин. Шесть часов выдержка) заливал пока не текло из свечных отверстий (в двух цилиндрах Ханаанский бальзам держался в двух за 20 мин. стекал в поддон) .Результат *0*
1 користувачів і 14 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 11208
