Абрвалг 18.08.2013 12:33 пишет: вполне может быть, что что бы купить квартиру за 50 тыс люди продали 2 хаты в селе, ланос и еще тыщ 5 одолжили. таким людям плитка за счастье, ибо в первые годы жизни они максимум что переклеивать обои будет, да и то сами, дешевенькие.
+1, другое дело навострой за +100к у.е., там как раз ровные крашенные стены могут быть аргументом: готовы под плитку т.е. минус 40-50 грн/кв за выравнивание стен
квартира не хрущ, но в среднем ценовом диапазоне - двушка в кирпичном, 35-летнем доме...
как вариант конечно взять и по текущей штукатурке. убрать краску, вытянуть стены и покрасить чем-то маслянным... так не хочется с плиткой заморачиваться..
если чисто по экономике плитка в моих прикидках получится минимум 150грн\квадрат (плитка+клей+затирка+работа)
какой примерный бюджет решения ПХВ и варианта гипсокартон+грунтовка+краска?
Перед этим были моющиеся обои - через год появился грибок.Обои отодрал,обработал стены и вагонкой оббил.Под нее не заглядывал,но на ней сейчас грибка нет.
P.S. Добавил при этом вентилятор при включении света в ванной
crazypet 19.08.2013 15:17 пишет: Перед этим были моющиеся обои - через год появился грибок.Обои отодрал,обработал стены и вагонкой оббил.Под нее не заглядывал,но на ней сейчас грибка нет.
вот был бы карсончик сразу, то не было бы грибка на мойке
NorriS 19.08.2013 14:19 пишет: квартира не хрущ, но в среднем ценовом диапазоне - двушка в кирпичном, 35-летнем доме...
лучше уж плитка, думаю по цене не дороже
или покрась и не парься, цена аренды от улучшения в виде кафеля и прочих плюшек будет примерно + 500 гривен, ну пусть 700. Итого за год + 1000 дол, но минус время на ремонтик. в итоге выгоднее покрасить и пока начало осени сдать по хор. цене и не парится .
на потолок бесшовная глянцевая вагонка(40-50грн м.кв), на стены/пол дешевая плитка, дешевле/надежней не придумать. Вагонка на потолке - вещь практичная, имеет приличный вид, хорошо моется + защита от "потопа" с верхних этажей вагонка, обои, гипс на стены в санузлах - это жестяк "Влагостойкий" гипсокартон это больше для успокоения души, гипс/гипсосодержащие смеси и влага - две не совместимые вещи. По сути вложится полюбому придётся, но одно дело тратит деньги на колхоз кт. через несколько лет опять переделывать, или потратить чуток поболее сделать бюджетно но с умом, что в итоге положительно повлияет на продажу Вот пример, дешевая белорусская плитка, положенная ровными руками, по деньгам не сильно дороже вагонки
В ответ на: Ну, справедливости ради, между этой влагой и гипсом ещё плитка и слой клея для плитки
Это я прокомментировал совет с влагостойким гипсокартоном под покраску , продолжу, если этот гипсокартон шпатлевать цементной шпаклевкой то да постоит до первого "потопа", но я реально не встречал мастеров кт. бы в чистовую хорошо работали с цементной шпаклевкой, слишком много головняка. Гипсовая шпаклевка в сан узлах - это разово и недолговечно. Если влагостойкий гипсокартон закрывать плиткой, то да проблем не будет, в основном многие так и делают в "хрущах" при мелких перепланировках блоков кухня/санузелы.
вот кстати вентилятор - это как раз лишнее, если только он все время не будет работать
Chmln 20.08.2013 16:30 пишет: вот кстати вентилятор - это как раз лишнее, если только он все время не будет работать
У меня вентилятор вполне неплохо вытягивает запах, если коты что-нибудь ароматное в лоток покладут Вроде и не супермощный, сам удивляюсь, но если закрыть ванную и включить вентилятор, минут через пять запаха нет
кстати, маломощный тихий вентилятор хорошо тянется тягой а если включить, то его совсем не слышно у родителей тяга плохая по каналу ибо какой-то урод врубился в наш канал выше так вентилятор работает постоянно - его не слышно, но в ванной не то что запаха. влаги через пол часа не остаётся после душа
а все остальное время, пока не включен - является препятствием для естественной вентиляции в канале
кстати, маломощный тихий вентилятор хорошо тянется тягой а если включить, то его совсем не слышно так вентилятор работает постоянно - его не слышно, но в ванной не то что запаха. влаги через пол часа не остаётся после душа
ну, если работает постоянно, то да, можно, но мало кто так делает
а тяга плохая сейчас у многих - закрытые пластиковые окна, двери без щелей, старые дома на такое не рассчитаны ))
В ответ на: а все остальное время, пока не включен - является препятствием для естественной вентиляции в канале
, не нужно сгущать, Все равно дырку в вентканал нужно ставить декоративную решетку/сетку от насекомых/таракашек, так что + вентилятор с 4 лопастями при этом - нифига не помеха В вентканал вытяжку/вентилятор ставить полюбому, во время банных процедур - не скапливается влага, да и после все высыхает предельно быстро.
очень даже помеха, как и сетка от таракашек, кстати
при нормальной вентиляции, обеспечении притока (приоткрытом окне, ибо у всех пластик сейчас герметичный) вентилятор является ненужным устройством, если не работает постоянно, ну и по нормам должна быть естественная вентиляция, а не механическая, в большинстве старых домов, если не вовсех
В ответ на: очень даже помеха, как и сетка от таракашек, кстати
Т.е для тебя террариум и постоянные сквозняки в летний зной и зимнюю стужу норма
Уж сколько ремонтов сделано, вывод - эл.вытяжка в сан-узле это , копеейчная затрата с множеством +++
я не знаю где террариум и постоянные сквозняки - у меня все нормально
и если взять обычную типовую квартиру, то вентиляция в ней рассчитана на приток воздуха из щелей в окнах и дверях, а вентканал в санузле и кухне должен всё это вытягивать
причем постоянно 24/7/365, только тогда в квартире и окна потеть не будут и воздух будет свежий, и грибка в ванной не будет, вентилятор в этой системе - не запроектированное звено, как и герметичные окна-двери
