Проблема такова , рывки при движении на малом газе. Как будто ЭБУ не знает ,включать малый газ или хх. Менял регулятор хх, датчик температуры, менял положение датчика положения дз, ничего не помогло. На месте педалью задаю обороты 1200-1500 об/мин и держу. Через 1-3 секунды обороты падают до холостых. При компютерной диагностике ничего не нашли, кроме того, что при вишеуказаных оборотах величина открытия дросельной заслонки падает с 0,1% до 0%.
Хорошо, а если на холостых и первой передаче катиться и нажать слегка газ то машина прыгает вперед, не получается зафиксировать обороты типа 1200 или около того, правильно? Если немного отпустить то падает обратно на холостые?
Как по мне то тут именно проблема тросиковой педали газа а не электронной. Такая же проблема на ланосе, на лачетти выражается немного меньше но тоже есть, там где то 1200 - 1300 оборотов можно держать что бы ехать. Или если немного отпустить то уже 800 и едешь на холостых.
Мне помог улучшить чуствительность "винницкий" ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), он вроде как за счет того что бесконтактный, более точный.
При проверке компьютером, машина стоит на месте, задаем педалью газа 1200-1500 об/мин.,и держим. Величина открытия ДЗ по компу -0,1%. Через несколько секунд 0,1% меняется нулём, а обороты падают до 800. Опять добавляем обороты, получаем тоже самое.При открытии заслонки на 0,2% и более сброса не происходит.По мнению диагноста,-0,1% - маловатая величина,на ВАЗ-2115 при таких оборотах величина открытия ДЗ была бы примерно 0,8%.Как это исправить не знаем.Регулировка положения датчика открытия ДЗ ничего не дала. Может прошивку менять?
ander1998 25.08.2013 11:04 пишет: При проверке компьютером, машина стоит на месте, задаем педалью газа 1200-1500 об/мин.,и держим. Величина открытия ДЗ по компу -0,1%. Через несколько секунд 0,1% меняется нулём, а обороты падают до 800. Опять добавляем обороты, получаем тоже самое.При открытии заслонки на 0,2% и более сброса не происходит.По мнению диагноста,-0,1% - маловатая величина,на ВАЗ-2115 при таких оборотах величина открытия ДЗ была бы примерно 0,8%.Как это исправить не знаем.Регулировка положения датчика открытия ДЗ ничего не дала. Может прошивку менять?
ну тут уже надо играть в электрика. Как вариант перекинуть ЭБУ с другого авто и проверить как движек будет работать с другим ЭБУ. Касательно прошивки сказать не могу. В идеале на прошивке должна быть контрольная сумма и ее повреждение должно было отобразится в кампутере (это чисто размышление кодера, который никогда машины не перепрошивал, может там такого и близко нет). Так или иначе прийдется опытным путем электрикам выяснять что да как, пробуя то один диагноз то второй.
А диагност осцилографом сигналы на рхх смотрел? Могу эпюры и схемку подогнать!
