Ланос. Пропал ближний свет.
27 августа 2013 в 13:27 Гілками
Менее года назад заменил ЧЯ и всю связанную с ним проводку - и снова здрасьте посрамши, вчера завожусь - а ближнего-то и нет. Анамнез: индикатор включения ближнего горит, предохранители целы, реле исправны(проверял заменой на соседние) лампочки исправны. Вариантов, по-видимому, два, подрулевой или же проводка. Прошу совета.
С нами с 11.05.2005
Re: Ланос. Пропал ближний свет.
[Re: ]
27 августа 2013 в 21:54 Гілками
Посижу в уголке, послушаю, если не выгонят... У меня при глушении двигателя, при включенном ближнем/дальнем гаснет все. На габаритах - все ок.
23 года за рулем, Киев
С нами с 04.06.2013
[Re: ]
27 августа 2013 в 22:23 Гілками
Могла гдето пропасть масса...
[Re: Finn ]
28 августа 2013 в 17:24 Гілками
Дык так и должно быть аще-т.
С нами с 11.05.2005
[Re: ]
28 августа 2013 в 21:14 Гілками
Габариты и приборка в том числе?
[Re: Finn ]
29 августа 2013 в 13:05 Гілками
Ну да. Первое положение - все выключено. Второе - габариты, приборка, кнопки, туманки(если включены). Работает и при извлеченном ключе, через полчаса(кажется) должно сработать реле battery saver. Третье положение - ближний, габариты, туманки(если включены), приборка, кнопки. При выключении зажигания все гаснет. Это ланос!
[Re: ]
29 августа 2013 в 13:07 Гілками
В попытке поменять подрулевой сломал его нафиг Теперь придется покупать новый. Ыыыы...
[Re: ]
8 сентября 2013 в 00:15 Гілками
Поставил новый подрулевой. Свет восстановлен. Ура.
[Re: ]
8 сентября 2013 в 00:33 Гілками
заодно еще реле поставиь чтобы потом подрулевой опять не менять
[Re: MadMax ]
10 сентября 2013 в 12:34 Гілками
В смысле, разгрузить его? Т.е. сделать цепи питания отдельными реле?
