Autoua.netФорумDaewoo форум
Ланос. Пропал ближний свет.
deleted#1
Анонім
С нами с
      27 августа 2013 в 13:27 Гілками
Менее года назад заменил ЧЯ и всю связанную с ним проводку - и снова здрасьте посрамши, вчера завожусь - а ближнего-то и нет.
Анамнез: индикатор включения ближнего горит,
предохранители целы,
реле исправны(проверял заменой на соседние)
лампочки исправны.
Вариантов, по-видимому, два, подрулевой или же проводка. Прошу совета.
Инкасс ***
С нами с 11.05.2005
Re: Ланос. Пропал ближний свет. [Re: ]
      27 августа 2013 в 21:54 Гілками
Посижу в уголке, послушаю, если не выгонят...
У меня при глушении двигателя, при включенном ближнем/дальнем гаснет все.
На габаритах - все ок.
старожил ***
23 года за рулем, Киев
С нами с 04.06.2013
      27 августа 2013 в 22:23 Гілками
Могла гдето пропасть масса...
deleted#1
Анонім
С нами с
Re: Ланос. Пропал ближний свет. [Re: Finn]
      28 августа 2013 в 17:24 Гілками
Дык так и должно быть аще-т.
Инкасс ***
С нами с 11.05.2005
      28 августа 2013 в 21:14 Гілками
Габариты и приборка в том числе?
deleted#1
Анонім
С нами с
      29 августа 2013 в 13:05 Гілками
Ну да.
Первое положение - все выключено.
Второе - габариты, приборка, кнопки, туманки(если включены). Работает и при извлеченном ключе, через полчаса(кажется) должно сработать реле battery saver.
Третье положение - ближний, габариты, туманки(если включены), приборка, кнопки. При выключении зажигания все гаснет. Это ланос!
deleted#1
Анонім
С нами с
      29 августа 2013 в 13:07 Гілками
В попытке поменять подрулевой сломал его нафиг Теперь придется покупать новый. Ыыыы...
deleted#1
Анонім
С нами с
      8 сентября 2013 в 00:15 Гілками
Поставил новый подрулевой. Свет восстановлен. Ура.
      8 сентября 2013 в 00:33 Гілками
заодно еще реле поставиь чтобы потом подрулевой опять не менять
deleted#1
Анонім
С нами с
Re: Ланос. Пропал ближний свет. [Re: MadMax]
      10 сентября 2013 в 12:34 Гілками
В смысле, разгрузить его? Т.е. сделать цепи питания отдельными реле?
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 16480
