Autoua.netФорумDaewoo форум
Симптомы дохлых опор двигателя подскажите
deleted#1
Анонім
С нами с
      27 августа 2013 в 13:37 Гілками
Есть у меня подозрения, но озвучивать пока не хочу... Подскажите, как сабжевый авто(поляк, 1.5) должен себя вести если опорам движка пришла полярная лисичка.
26 лет за рулем, Київ
С нами с 31.10.2012
Re: Симптомы дохлых опор двигателя подскажите [Re: ]
      27 августа 2013 в 13:51 Гілками
Никак не должен себя вести, у мну на 300 тыс в порядке опоры были.
deleted#1
Анонім
С нами с
Re: Симптомы дохлых опор двигателя подскажите [Re: vitaliy_y]
      27 августа 2013 в 15:09 Гілками
У меня пробег походу скручен и сильно, официально ~180. Но низкочастотная вибрация на ХХ, и сильные рывки при трогании с ударами по кузову - что это еще может быть? Сцепления уже три комплекта сменил, привод сцепления туда же, вместе с гидравликой, на СТО разводят руками, грят - "не знаем шо вам еще подсказать, ездите так.".
приверженец **
23 года за рулем, Киев
С нами с 17.07.2008
      27 августа 2013 в 15:19 Гілками
E.V. 27.08.2013 15:09 пишет:
А рульові наконечники в нормі? бо було таке коли стукотали на нерівновсях на малій швидкості (особливо лівий) і, відповідно, при відпускані зчеплення був характерник стук з лівого боку. Пройшло після заміни.
С нами с 28.05.2008
      27 августа 2013 в 15:28 Гілками
Движок ерзает по защите.
Глушитель ерзает по днищу.
deleted#1
Анонім
С нами с
Re: Симптомы дохлых опор двигателя подскажите [Re: lopez]
      27 августа 2013 в 16:21 Гілками
Защиты нет. Глушитель днища не касается, проверено. А вот подвесы рвет регулярно. Раз в две недели меняю. Я поэтому опоры и подозреваю...
deleted#1
Анонім
С нами с
Re: Симптомы дохлых опор двигателя подскажите [Re: deiman]
      27 августа 2013 в 16:22 Гілками
Рулевые убиты ,но рулевые я слышу. И в руль они отзывают. А на стоящей машине на ХХ сильная вибрация всего кузова - это явно не они
С нами с 31.10.2012
      27 августа 2013 в 16:23 Гілками
Берешь друга, открываешь капот, заводишься, втыкаешь первую передачу и на ручник и пытаешься тронутся - друг смотрит на двиг, если сильно заваливается - значит кирдык задней / передней подушке, вообще визуально видно - потрескалась или нет.
Вибрация на кузов может идти не только от подушки, м.б. пропуски на холостых, двиг трясет вот и результат.
Змінено Vitaliy Y (16:25 27/08/2013)
deleted#1
Анонім
С нами с
      27 августа 2013 в 16:31 Гілками
Не, двигатель работает ровно, это я слышу хорошо(у мення же волга была, я пропуски зажигания сразу слышу, практика! ) - и одно дело, когда идут перебои по зажиганию, а другое, когда двиг молотит нормально, но такое впечатление ,что он не под капотом а у тебя под задницей Вибрация, аж зубы сводит...
Переднюю опору(которая к корпусу КПП крепится) я не так давно менял, причем в ней вытрескалась огроменная дыра - я ж так думаю, не просто так:
конь в пальто ***
С нами с 22.06.2004
      27 августа 2013 в 16:45 Гілками
Vitaliy Y 27.08.2013 16:23 пишет:
можно и самому - в ланосе при открытом капоте нормально из салона пихло видно... надо тока жало поближе к лобовухе придвинуть
и да, [*****] то СТО))
Змінено markush (16:45 27/08/2013)
старожил ***
С нами с 04.06.2013
      27 августа 2013 в 17:39 Гілками
если сильная вибрация на кузов при холостых идёт, то скорее всего капут опорам, здыхает в основном задняя опора, которая и коробку держит.
deleted#1
Анонім
С нами с
Re: Симптомы дохлых опор двигателя подскажите [Re: alex0098]
      28 августа 2013 в 17:26 Гілками
Истину глаголишь. Сегодня был на полной диагностике, заднюю и правую опоры укусила полярная лисичка
старожил ***
С нами с 04.06.2013
      28 августа 2013 в 18:08 Гілками
E.V. 28.08.2013 17:26 пишет:
Так а тебе раньше этого сказать не могли? Дохлую заднюю сразу видно, хоть на подъёмнике хоть на яме, правую и самому увидеть и пошатать можно.
Пы.Сы. Задняя опора - самая проблемная может потому что постоянно на неё и вода и реагенты попадают...
Будеш менять заднюю готовь новый болт скорее всего, если его не трогали с момента выхода автомобиля с завода, из втулки он врядли даже выбьется...
deleted#1
Анонім
С нами с
      29 августа 2013 в 13:09 Гілками
Менял не так давно, в начале лета. Резали женой болгарина. Новый посадил на нигрол, должен выкрутиться.
старожил ***
С нами с 04.06.2013
      29 августа 2013 в 17:36 Гілками
E.V. 29.08.2013 13:09 пишет:
Чегото быстро её оборвало...
deleted#1
Анонім
С нами с
      29 августа 2013 в 18:57 Гілками
Возможно, низкое качество. Посмотрим. Новую возьму на АвтоЗАЗе на окружной. Чтоб уже точно не подделка.
Киевская обл.
С нами с 01.01.2009
      29 августа 2013 в 21:56 Гілками
есть мнение,что при замене одной,нужно отпустить все вместе и завести мотор.Что б он правильно сел на новой опоре и правильно нагрузка распределилась.А потом уже затягивать все.В противном случае возможны вибрации и выход новой опоры из строя
Змінено seregaspeed (21:58 29/08/2013)
deleted#1
Анонім
С нами с
Re: Симптомы дохлых опор двигателя подскажите [Re: seregaspeed]
      29 августа 2013 в 22:30 Гілками
Т.е. остальные нужно прослабить? Распустить все, завестись-заглушить, обтянуть?
16 лет за рулем, Киев
С нами с 06.08.2007
      29 августа 2013 в 22:45 Гілками
У меня одно время тоже рвались опоры задние пока не поставил вариант подороже - Lemforder, кат. номер 12254 03. Пока живет и визуально через 30 тыс. пробега выглядит без надрывов и повреждений.
Киевская обл.
С нами с 01.01.2009
      1 сентября 2013 в 12:56 Гілками
E.V. 29.08.2013 22:30 пишет:
Типа того.Сам не делал,но читал об этом на форуме.В принципе логика в этом есть
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 8436
